Lúky verzia 2 ale už moja.
Re: Lúky verzia 2 ale už moja.
tak som to robil práve doteraz.Diablo1st píše:Tuto by to chcelo prepínač sietí, t.z. prepnúť sa natvrdo na DS a menič prepnúť do charge only režimu.
Bežal som na sieť cez prepínač a keď boli batérie nabité tak sa zapne menič a prepínač prepne na menič a ide na batériu. Keď sa vypne menič prepne na sieť a takto dookola. Ale to mi príde blbosť keď je vonku hodinová produkcia napr 300w tak viem si znížiť spotrebu z siete a netrápiť batérie lebo zas dokedy na bijú to trvá napr 10 dní.....
3,2kWp REC320NP - juh
A živiť zbytočne 70-80W 24/7 nie je blbosť?
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Nemusí to ísť nonstop cez menič, po západe môže prepnúť na sieť natvrdo. To je otázka automatizácie.Diablo1st píše:A živiť zbytočne 70-80W 24/7 nie je blbosť?
Alebo to valiť priamo do siete tieto mini výroby za predpokladu ak by nebol problém s pripojením....
Ide aj o tie ďalšie otázky ktoré som položil.
Zalezi zda to neprovozuje jeste jako zalozni zdroj. V mem pripade investuji do jednoho menice 50W, kdyz nesviti a beterie jsou na nastavenem minimu pro pripad vypadku proudu. Druhy menic v takovem pripade vypinam (nahodil by se az bychom nejeli na DS a zatez stoupla nad definovanou mez). Pokud vypadne proud, bezvypadkove mi jede output menice na rezervu v baterii. Pokud funkci zalozniho zdroje nepotrebuje, tak se samozrejme vyplati menic uplne vypnout.Diablo1st píše:A živiť zbytočne 70-80W 24/7 nie je blbosť?
presne na ma toto napadlo dnes v noci.sisdale píše:Zalezi zda to neprovozuje jeste jako zalozni zdroj. V mem pripade investuji do jednoho menice 50W, kdyz nesviti a beterie jsou na nastavenem minimu pro pripad vypadku proudu. Druhy menic v takovem pripade vypinam (nahodil by se az bychom nejeli na DS a zatez stoupla nad definovanou mez). Pokud vypadne proud, bezvypadkove mi jede output menice na rezervu v baterii. Pokud funkci zalozniho zdroje nepotrebuje, tak se samozrejme vyplati menic uplne vypnout.Diablo1st píše:A živiť zbytočne 70-80W 24/7 nie je blbosť?
živím UPS na ktorej sú kamery/internet. tá má svoju 100Ah bateriu tiež to čosi žere,
Mám backup modul s batériami pre 24V pre inteligenciu (toto by som zachoval)
Meničom plánujem dať paralelný output a jeden zapínať a vypínať podľa potreby.
- 5 Odpovědi
- 867 Zobrazení
Poslední příspěvek od stminy116
