UPS MHPower MPU-700-12
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Ahoj mám doma cca 3 roky UPS MHPower MPU-700-12 https://www.abctech.cz/zalozni-zdroj-mh ... 36384.html pro zálohování technologie topení a CCTV. Již na začátku jsem se setkal že při výpadku DS se na display měniče objevila chyba podpětí cca 90V(na vstupní vidlici naměřeno N-PE cca 90VAC, L-PE 95VAC, L-N 5VAC) při provozu na aku tak jsem dal před vstup ještě relé co odepíná L i N při výpadku DS a problém se signalizací podpětí zmizel napětí za relé na vstupu je pořád. Na výstupu je N-PE 133VAC, L-PE 97VAC, L-N 230VAC při provozu na aku. Jak jsem začal stavět FVE a pročítal info o měničích přijde mi toto chování dost zvláštní a zajímalo by mě jestli někdo neví kde by mohl být problém. Napadlo mě jestli to nedělá ten AVR regulátor. Díky moc.-)
Re: UPS MHPower MPU-700-12
Za mě je mh power odpad, ale typoval bych to že se v té ups neodpíná nějaké ac in relé, jinak by to tam být podle mě nemělo a nic takového bych doma nechtěl a přesně proto ti ČEZáci tak řvou nad UPS a našema hybridama.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
presne tuhle ups mam a stava se mi, ze mi obcas pri vypadku ds a opetovnem nahozeni vypadne chranic okruhu kde je zapojena. Nemel jsem moc cas zkoumat, jstli to dela ups nebo neco dalsiho za ni ale jestli to dela takovehle divociny tak je mozny ze to dela ona :/
Toto je nějaká blbost - konina....
Jak můžeš mít na vstupu do měniče napětí mezi N a PE? Přece někde blíž k DS je PE a N v nějakém rozvaděči spojeno ne?
Na výstupu to chápu a být to může, tady chce vyzkoušet žárovkou zda můžeš propojit N na vstupu s N na výstupu měniče, případně N výstupu a PE.
ja myslim, ze vytahl vydlici ze zasuvky ... simulace vypadku ... a pak to zmeril. Jako napeti by tam byt nemelo ale mohla by to byt i jen nejaka indukce co zmizi pri jakemkoliv zatizeni.
Vím že to není nějak extra kvalitní UPS ale zatím funguje a několikrát mě zachránila při topením v krbu, časem přijde vyměnit za Multiplus 12/800. Po nabytí informací z fóra bych si jí již nekoupil, ale v době kdy jsem kupoval jsem se o měniče nezajímal. Měřil jsem to ve stavu kdy mnou přidané relé odpojí vstup N i L z DS je to jako bych vytáhl vidlici ze zásuvky. Když tam relé nebylo přišlo mi že to tahalo právě přes N nějakým způsobem napětí proti měniči(a na ups se ukazovalo podpětí a porucha), rozhodím jí a zkusím přeměřit vnitřní relé popřípadě preventivně vyměním:-)
Proměř jak je to s N in a N out zda jsou propojené, jak při běhu na baterku tak ze sítě.
Taky vyzkoušej žárovku připojit na N in a N out pokud v žádném režimu nebude svítit tak bych ty N spojil a pak by snad měnič neměl házet žádnou chybu.
- 43 Odpovědi
- 2240 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
Záložní zdroj MHPower MPU500-12
od ACDC » » v Elektrocentrály, agregáty, alternátory, záložní zdroje
- 4 Odpovědi
- 296 Zobrazení
Poslední příspěvek od pibi
