Něco menšího pro Ukrajinu
Kolegové ,
Mám kolem sebe hodně slušných lidí z Ukrajiny co pro mě dělají. Obecně teď jejich rodiny řeší problém s elektřinou . A to hlavně jak napájet oběhové čerpadlo+ plynový kotel když je blackout. Chci jim zařídit něco na bázi UPS s výkonem kolem 1kW + olověná trakční baterie. Mám zkušenosti s https://www.i4wifi.cz/cs/211316-mhpower-mpu-1050-24 bohužel není dostupný. Co by jste doporučili? Pokud máte nějaké stroje k prodeji dejte vědět ! Ty elektrické centrály nejsou žádná výhra !
Pavel
Pavel
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
Re: Něco menšího pro Ukrajinu
Toto by nestačilo na čerpadlo kotle ?
https://www.czc.cz/cyberpower-value-pro ... d9364ff1e5
https://www.penta.cz/fortron-ups-fsp-fp ... 1197403s1s
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Bez bastlení na to nejde připojit větší baterie . Chci k tomu udělat mini rozvaděč s pojistkama. Prostě trochu seriózní řešení.
Pro zálohu motorů bych asi zvolil něco, co má čistý sinus s integrovanou rozumnou nabíječkou. Stačil by 12V Axpert VP/VM nebo Meanwell TN, případně Victron Multiplus, ale ten je dražší.
Pokud by byl tlak na cenu tak řešením je stará UPS APC Smart 1000 nebo 1400. Je to sinus, sám jsem ji několik let používal jako měnič...1400ka má i ventilátor. Zvládají kolem 600W, špičkově i víc...
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Ty UPS bych asi nedoporučoval. Mají hodně problém s jalovinou i když jsou sinusové. Výrobce počítal spíše kapacitou na výstupu než s indukčností.
Hlavně se z toho neposrat.
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Co neco jako https://amzn.to/3usjF0a ma to LiFe clanky, 1kWh a lze pripojit vnejsi rozsirujici baterka i solarni panel. Nebo nacpat prepravku LiFe clanky co pres den nabiju solarem/benzinovym/plynovym generatorem. Nebo co plynove generatory? Ty by se taky mohly hodit,ne?
EDIT: Blbe je, ze pro pokryti spotreby obehoveho cerpadla v zimnich podminkach je treba tak 6kWp FVE
Na tu zálohu by ti mělo stačit : měnič12V/230V/nabíječ s UPS funkcí stačí trapézový pulz 12V , 1000W a k tomu klidně větší auto baterku kolem 70 AH - takto jsem to provozoval asi 6 let .
Když použiješ trakční baterku , tak to poběží spolehlivě delší dobu - ale těžko takto vyřešíš delší dobu bez možnosti tu baterie či více baterií za sebou dobít , když jim nepůjde síť na Ukrajině a když ji pustí třeba jen na dvě hodiny za den tu síť , tak to tou integrovanou nabíječkou nenabiješ .
toto hledej : Měnič napětí Carspa UPS1000-12 12V/230V 1000W s nabíječkou 12V/10A a funkcí UPS - modifikovaný sinus
má to prostě kabely k baterce venku
FVE ostrov systém zatím 24V
FVE JihoZápad 2 500Wp Polykrystal
FVE JihoVýchod 2 500Wp Polykrystal
FVE JihoZápad 1 300Wp Amorfní panely
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie Ni-Cd 24V / 10 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
- 3 Odpovědi
- 358 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 8 Odpovědi
- 2990 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 12 Odpovědi
- 828 Zobrazení
Něco se tady zvrhlo, nebo se mi to jen zdá?
od volente » » v Ostatní
- 30 Odpovědi
- 1481 Zobrazení
- 2 Odpovědi
- 532 Zobrazení
Poslední příspěvek od zuzi
