balancování 2x280Ah akumulátorů
Jsou 2 baterie po 16 článcích 280Ah spojené paralelně, celkem 560Ah.
Každá baterka 280Ah má vlastní bms ochranu - daly 150/75. Tam je balancér o ničem.
Do baterek teče maximálně 150A zatím ze dvou mppt zařízení.
Až dodělám zbytek, tak tam poteče maximálně 250A. Přidám dvě další mppt nabíječky.
Mppt měniče se s BMS propojit nedají, takže spolupráce se nekoná.
A jde mi o to, jaký balancér koupit, aby to mělo smysl. Stačí 5A balancér na jednu baterku, nebo by to chtělo víc ?
A co doporučujete koupit, protože aktivní s kondenzátory nemá smysl jak jsem pochopil z diskuzí, protože se celkem brzy opotřebují. Chtělo by to něco se superkondenzátorem, nebo jak se to jmenuje, který jde případně vyměnit.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Re: balancování 2x280Ah akumulátorů
Ja mám u každé 280 Ah baterie JK BMS s 2A aktivním balancérem a stačí to. Max dobíjecí proud jsem zaregistroval dosud 200A do baterií dohromady. Na začátku jsem baterie top balancnul a nyní při jednotlivých cyklech (tedy 100 procentním dobití) se srovná rozdíl mezi články pod 10mV do pár minut. Aktivní balancér mám zapnutý jen pro články jež mají více než 3.4V. U nižších napětí je nebalancuji, protože by to naopak top balancing rozhodilo. Bulk nabíjecí napětí mám 3.5V na článek. K vypnutí nabíjení by došlo, kdyby nějaký článek uletěl na 3.65V, ale od této hranice jsem dostatečně daleko. Moje 280Ah články mají zatím natočeno 40 cyklů. Rychlost dokončení balancování závisí na době od posledního plného dobití. Když to bylo před jedním dnem, je to do minuty. Když je to po měsíci, trvá balancing 15 minut. Možná stářím a vyšším množstvím cyklů se rozhození baterií zvýši, ale zatím tam problém vůbec nevidím. Očekávám, že i když některý článek bude degradovat rychleji než ostatní, jeho top balancováním při každém dobití je stejně udržím spolu v pracovním rozsahu i s 2A balancérem.
- 20 Odpovědi
- 791 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 41 Odpovědi
- 3858 Zobrazení
Poslední příspěvek od tikonik
- 5 Odpovědi
- 1207 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
- 4 Odpovědi
- 619 Zobrazení
Poslední příspěvek od aivosh
- 13 Odpovědi
- 669 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
