Termo kamera
Re: Termo kamera
Podívám se ale telefon dorazil od Repasovníka vzorově resetnutý tak jako bys ho poprvé vybalil z krabice.lzahradil píše:Jakou verzi androida ma ta S61 ?
Ja jsem S60 pro běžné používání opouštěl proto že měla mizerné rozlišení foťáku, displaye a zaseklo se to s aktualizacema adroidu a některé appky které chtějí ideálně poslední verze už byl problém nainstalovat jinak než přes apk.
Vzhledem k tomu že jej budu používat pouze jako termokameru, tak SIM a wifi nikdy neuvidí, tím pádem bude do konce života stejně rychlý jako dnes! Nahrát tam aktualizace a další aplikace by znamenalo že ze super levné kvalitní Flir termokamery se stane nepoužitelný androidí šrot. Fotky tahám přes kabel.
hlásí se jako Android 9 březen 2020
Re: Termo kamera
A je to skutečně S61?
Na aukru má první fotku S61, ale druhá fotka reálného telefonu vypadá spíš jako S60.
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Re: Termo kamera
Také jsem jeden objednal. Je to termokamera za super peníze:)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
- Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
- Výkon panelů [Wp]: 16000
Re: Termo kamera
Pánové, díky za tip, také jsem objednal, mizí docela rychle, včera 13ks, dneska už 9
https://www.repasovnik.cz/mobilni-telef ... cerna.html
12 panelů východ, 24 panelů západ, 18 panelů jih Amerisolar, Victron Smartsolar 1x150/70 + 2x150/100 -Tr VE.Can, 3x Victron Multiplus I 48/5000, BMV 700, Color Control GX, Baterie Li-Ion 8x Tesla battery pack + SimpBMS, ET340, ostrovní režim s možností přepnutí na síť, spuštěno 27.4.2020, Wall box smart EVSE, e-Golf.
Re: Termo kamera
Tak jste mě ukecali.
Teď koukám, že ta S61 má lepší konfiguraci, než můj současný telefon.
Naposledy upravil(a) eman dne ned pro 04, 2022 10:20 am, celkem upraveno 1 x.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
Re: Termo kamera
Pouzivam ju,som spokojny.ElektroEzs píše:Ahoj pouziva nekdo tuhle kameru:
https://m.aliexpress.com/item/100500359 ... 00248574_1
Popripade tip na nejakou jinou kameru. Chci neco na mereni instalaci i hotspotu na panelech. Diky
Re: Termo kamera
Tak jsem neodolal a jeden S61 si taky objednal. A hned se mi do tří dnů zaplatila - při termopohledu na dům jsem zjistil, že topí rozmrazovací kabel okapu. Firma, co mi ho tam tak před 10 lety dávala, popsala obráceně vypínač - takže zmáčknuté VYP bylo zapnuto. Za těch 10 let to muselo protopit hodně kWh a navíc, tím že jsem kabel při sněžení poctivě "zapínal" (tedy v reálu vypínal), tak to celé bylo nefunkční. (
Jediná útěcha je, že je to ještě spojené s termostatem, takže přes léto to netopilo (teda snad, jestli to taky nezapojili nějak jinak).
Re: Termo kamera
Najde uplatnění všude možně.
Třeba aby člověk zaplakal, jak mu kuna rozhrabala izolaci - https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... na#p172592.
Nebo posouzení, že kabel do žumpy pohledově bez problému má vnitřní svod, i když je i uvnitř suchý:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... lo#p176366
Jo a od včerejška u nás kuna bydlí zase. Takže je nějakou dobu o zábavu postaráno.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: Termo kamera
Na stránce prodejců sirné svíce jsem se dočetl, že si jeden člověk pochvaloval, že se mu kunu podařilo definitivně vyhnat zapálením sirné svíce v "obytném" podstřeší. Obytném myslím pro kunu.rva píše:Jo a od včerejška u nás kuna bydlí zase. Takže je nějakou dobu o zábavu postaráno.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Termo kamera
Tak jeslti je obytne prostredi kuny nespojene s obytnym porstredim cloveka tak asi dobry Mozna by sel pouzit i generator ozonu. Krom kuny to i dezinfikuje a pozabiji i ruzne brouky a houbyKostěj píše:Na stránce prodejců sirné svíce jsem se dočetl, že si jeden člověk pochvaloval, že se mu kunu podařilo definitivně vyhnat zapálením sirné svíce v "obytném" podstřeší. Obytném myslím pro kunu.rva píše:Jo a od včerejška u nás kuna bydlí zase. Takže je nějakou dobu o zábavu postaráno.
Re: Termo kamera
Tak mi taky S61 od Repasovnika dorazil v poradku, hned sem promeril i zatepleni domu:) Verze andriodu v S61 mam 9.
Re: Termo kamera
Jste mě dali brouka do hlavy s tou S61. Jste s ní spokojený? Hodí se i na tepelné mosty na stavbě? Ne že bych to potřeboval nutně, ale je to užitečná hračička a za ty prachy....díky. Už mám doma i geiger s Ali expressu a je zábava hledat kde je jaké záření, je to skoro k ničemu, ale je to zábava.
Re: Termo kamera
Tak přesně jsem na tom stejně. Také by mě zajímalo praktické využití třeba i ty tepelné úniky.
Jsem se díval Cat 61 rozlišení termokamery 80x60. Novější Cat 62 pro 160x120 cena jednou taková třeba bazar na ebay. Viděl jsem několik srovnávacích videí, ale praxe je praxe.
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
Re: Termo kamera
Trubka skrz zeď 45 cm + 15 cm polystyren, je to nádherně vidět. Když jsem tu díru pokusně zapěnoval, tak to bylo za pár hodin poznat, navíc jsem přišel na to, že ta trubka je díravá, a jak jde kolem překladu nad oknem, tak se najednou na kameře objevilo, jak je ten překlad studený. Prvně jsem myslel, že je celý kout studený od té díry, ale ono to prochládá i skrz ten překlad. Tzn. budu muset trubku vysekat a znovu to zazdít, stejně jsem to chtěl udělat.
Pak jsem ještě koukal na stropy, vzhledem k tomu, že v tom reko bytě nemůžu zatím topit, tak zneužívám sousedy (drží se to vevnitř na 14 °C), co topí přes strop a stěny, no a jsou krásně ve stropě vidět betonové nosníky, jsou teplejší, než ty buchty mezi.
Doma trubka topení přes chodbu, "zaizolovaná", no svítí jak kráva, takže tu 30letou izolaci sundám a dám tam takové ty tubusové izolace, co mám všude jinde, ty jsou černé, samozřejmě, že přes to teplo také projde, tak je nad trubkou vidět, že je u stropu tepleji. Bojler také pěkně svítí.
Myslím, že za tu cenu to jde. Byť mě překvapuje, že je to jen 80x60, nevypadá to tak ...
Jediná výtka je vůči obchodu, posílají v infu o registraci heslo v textu, grrrr.
Edit: oprava chyby
Edit: oprava chyby
CARSPA aktuálně odpojené
Re: Termo kamera
Nemám Vás rád! jsme si řekl, že do konce roku si nekoupím již nic co nutně nepotřebuju a zase tři litry v loji...chjo Ale co děti mají hračky, tatínek bude mít také hračku...
Re: Termo kamera
:-D
Vsak jsi nic neporusil, tohle je prece potreba mit;-)
Sranda je i koukat na obleceni. A toho hrani, osahas nejakou vec nebo nekde chvilku postojis, jak se to tam pak dlouho drzi. Prodluzky, rozvadece, jistice, stykace, potrebice. Clovek nedela nic jineho, nez kouka, co jak vyzaruje:-D Za mesic se na to bude prasit :-) Za plnou cenu bych to nikdy nekoupil, navic je to tezke jak krava, ale jako zalozni telefon s extra bonusem ...
Co mi zatim nejde, tak zkalibrovat ten laserovy dalkomer, at delam, co delam, tak to furt tvrdi nulu :-(
Teplotu to asi meri dobre, na vlhkost je samozrejme potreba aklimatizovat, ta kvalita ovzdusi nevim, co to meri.
Re: Termo kamera
Měl jsem půjčenou kameru Flir, ale panely se mi moc nedařilo nasnímat. Když jsem byl kolmo nad panely tak jsem tam viděl svůj odraz a když snímal zešikma tak se mi tam odrážely vzdálené stromy. Pokud byly předměty matné tak kamera fungovala dobře. Je nějaký postup jak snímat skleněný panel?
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
- Lokalita: PO-KE/SK
- Výkon panelů [Wp]: 1000
- Kapacita baterie [kWh]: 6,4
Re: Termo kamera
Kupil som tiez, ste ma presvedcili len strucne som to testoval. Akurat moj ma baterku kaput, takze nabit fotit a nechat tak.. za tu cenu ale nie je o com... uz chcu kolegovia v praci pozicat...
Na streche zatial 1kW na Smart Solar 250/60, EPever IP5000-42-plus, NARADA 125Ah pack by MIVVY/JBD. V stave rozsirovania na vyslednych 9,84kWp, Multiplus II 48V 5kW, Cerbo GX a 280Ah pack REPT/JK...
Re: Termo kamera
..i já si právě objednal s61ku
Re: Termo kamera
Přesně, za plnou cenu byla nejmín Fliro One za 7k, či něco z Ali, ale 3k to jo. Mám pasiv house, tak jsem zvědav kde to jak propouští, navíc otec právě zatepluje střechu novostavby, tak se to bude i doopravdy hodit, zda někde není nějaký tepelný most či mezera. Nemluvě o FVE, kabelech apod. A jak píšeš, pořád je to prostě náhradní telefon, Na dálkoměr mám klasický laser. Už se těším na soukromé Vánoce.cipis píše::-D
- 2 Odpovědi
- 378 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelR
Solární bezpečnostní kamera Bilikay L4
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
- 4 Odpovědi
- 782 Zobrazení
Daruji 2ks IP kamera Sony ipela SNC-DF40P
od youda » » v Daruji
- 6 Odpovědi
- 648 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
