5,5kWp - Ohřev vody + částečné napájení domu
Re: 5,5kWp - Ohřev vody + částečné napájení domu
Ale no taaak...
myslim ze som to vo svojej sprave napisal dost zrozumitelne. skus si to precitat este raz...
a on nema 200l bojler, ma 160l.
pisal som idealne nova delena spirala.
ak pouzije 4x550Wp tak bude mat Vmp okolo 160V a vykon 2200Wp, ak pouzije 3x550Wp tak bude Vmp okolo 120V a vykon 1650Wp.
takze podla toho co pouzije podla toho da vyrobit teleso do bojleru.
a ano, to mu ohreje ten bojler vpohode...
osobne by som pouzil 2 max 3 panely aby sa bojler nenahrial moc rychlo a panely by sa potom flakali.
a ak by sa voda neohriala tak ako som pisal tu druhu spiralu zapoji na axperta a vodu dohreje cez neho...
sam pojdem presne takouto cestou, len stale je to u mna v stadiu zrodu.
Nezlobte se nebudu se pokoušet o machrování ale rozdíl 160 a200l je nepodstatný. A tazatel jasně uvádí že BEL má vstupní napětí 60V což je opravdu minimální a s proudem co dají ty panely bude výkon opravdu minimální. Když nepoužije takový počet panelů aby dosáhl napětí alespoň 240V tak musí mít dělané těleso a nebo jde výkon dolu.
nejdem sa k tomu radsej vyjadrovat....Pawel píše:Nezlobte se nebudu se pokoušet o machrování ale rozdíl 160 a200l je nepodstatný. A tazatel jasně uvádí že BEL má vstupní napětí 60V což je opravdu minimální a s proudem co dají ty panely bude výkon opravdu minimální. Když nepoužije takový počet panelů aby dosáhl napětí alespoň 240V tak musí mít dělané těleso a nebo jde výkon dolu.
To jste se urazil nebo to neumíte vysvětlit?
Dle mě je bel vhodný pokud dělám pouze ohřev vody!
Pokud chci napájet něco jiného tak to výhodné není.
A s belem pokud nechci předělávat spirálu potřebuješ 240-260V!
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
Hlavní vypínač při zálohovaném napájení domu
od joseff » » v Legislativa a právo
- 2 Odpovědi
- 1326 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 37 Odpovědi
- 8474 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 15 Odpovědi
- 4015 Zobrazení
- 34 Odpovědi
- 7786 Zobrazení
Poslední příspěvek od crc32
- 13 Odpovědi
- 4436 Zobrazení
