MULTIPLUS-II nastavenie nabíjacieho prúdu
Měniče Victron
mirecoslav
Příspěvek od mirecoslav »
Zdrevím!
Chcel by som poprosiť o radu. Mám Multiplus II 24V/3000VA/70A-32A ColorControl GX a neviem kde mám nastaviť veľkosť nabíjacieho prúdu lebo mám tam zatiaľ aku 25.6V/54Ah. Z výroby je nastavený prúd na 100%, t.j.70A. Dá sa to aj bez VE.configure3? Ďakujem pekne
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, AKU PYLONTECH US5000.
Atman
Výkon panelů [Wp]: 11525
Re: MULTIPLUS-II nastavenie nabíjacieho prúdu
Příspěvek od Atman »
Priamo v CCGX, v položke DVCC je Limit charge current, tam ho obmedzíš
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
mirecoslav
A nedá sa to priamo v meniči?
Atman
Však to je v meniči, CCGX je Color Control panel, vlezieš do menu. Ak máš na mysli mechanické DIP prepínače, tým to nenastavíš, s nimi sa ale dá obmedziť nabíjací prúd nabíjačky.
mirecoslav
Jedná sa mi o to aby sa mi “nebili” dve nabíjačky lebo mám aj MPPT250V/100A. V regulátore som nastavil typ batérie LIFepo ale neviem či je potrebné nastaviť aj typ baterie v Multiplus, keďže menič nevie aký typ aku má pripojený. Aku mám ultimatron 25.6V/54Ah a asi s victronom nekomunikuje...
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
Pre remote configuration a web vrm muzes editovat vse, jako by jsi mel mk3 kabel.
mirecoslav
Ešte poprosím kde sa dajú nastaviť priority systému. neviem to nikde nájsť. Ďakujem
Diablo1st
Příspěvek od Diablo1st »
Čo máte na mysli s tou prioritou systému?
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
mirecoslav
Myslím energiu z panelov prioritne do záťaže a potom do baterie a až potom do siete. Alebo z panelov do baterie a až potom do záťaže. Alebo z panelov rovno do siete. Kde sa to dá nastaviť? Ďakujem
Diablo1st
Toto u Victronu nie je, lebo má samostatné mppt a menič. Takže panely vždy dobíjajú batérie a menič rieši spotrebu. Samozrejme dá sa nastaviť kedy sa má pripojiť na DS, vtedy sa všetka spotreba pokrýva cez DS a komplet celý výkon mppt ide do batérie. Z panelov do siete sa dá dodávať jedine v režime ESS.
Všetko sa nastavuje vo VE.config. ESS ešte treba donastaviť v remote console.
Odporúčam pozrieť si videá na victron profesional.
