Panel z banggood
Re: Panel z banggood
Pro kyocera.
Jediné co jste tu dal, je ten step-down měnič. Můžete mí vysvětlit, proč se baterka nebude přebíjet?
Ten regulátor má vstupní napětí: 25V. Takže pokud seženu panel do 25V, je to OK.
Pokud seženu třeba 36V, tak bych ten step-down měnič dal mezi panel a regulator.
A tomu 300W také nerozumím. 300/12 je 25 A.
To jako do 360 A baterky budu cpát 25 A?
Nemůžeš na to připojit panel s 25V! (takový ani neexistuje)
Panel s klesající teplotou stoupá napětí.
Za další máš pwm regulátor a 12V baterku!
Proto musíš mít panel s kolem 18V!
Ja take napsal "Takže pokud seženu panel do 25V, je to OK."Soban píše:Nemůžeš na to připojit panel s 25V! (takový ani neexistuje)
Pro VaclavP
odkaz co jsem Vám dal, má přeci nastavitelný výstup. Pokud nastavíte 13,8V olověná baterka se nebude přebijet.
300W panel s napětím Ui např. 35 V, pak 300W/35V je 8,5A výstup z panelu a na tom step down si nastavíte
také omezení regulaci proudu do baterky. Místo deseti dalších otázek vezměte laboratorní zdroj , step down
a sám změřte , tím to pochopíte. Nebo se alespoň podívejte na video zde
https://www.youtube.com/watch?v=aLGpW5wNwiA
- Lokalita: Šumperk
už vám tady toho hodně všichni řekli, ale zkusím to nějak sesumírovat dokupy.
Co se týká maximálního proudu baterie - je to ten nejmenší problém u olověné baterky. V autě máte taky 55A alternátor a nevadí to.
12V systém je nevhodný, protože panely na 12V jsou prostě drahé. Když budete koukat na bazar (ať zde nebo na jiných) určitě tam narazíte na někoho kdo vám prodá starý 150-220Wp panel za rozumnou cenu. Problém toho panelu je ten že jeho výstupní napětí je kolem 26V v maximálním bodě výkonu a 32V na prázdno. Takový panel se dá použít na 24V baterku, ale je to taktak a to napětí by to chtělo trošku vyšší a dělají se i takové co mají napětí 32-40V (to je rozdíl mezi 60ti články a 72 články v panelu).
PWM regulátor odpojuje a připojuje panel k baterii tak, aby se nepřekročilo maximální napětí baterie, ale nijak nekonvertuje výkon. Pokud tedy máte 30V / 8A panel (30*8/240W) a připojíte ho přes PWM na 12V budete z toho mít cca 12V*8A =96W panel a nemalá část výkonu se spálí na tom regulátoru a ten to nemusí přežít.
Řešení je tedy dvojí... Pořídit baterky 2 a přejít na 24V, protože potom se bavíme o 24*8=192W a to je docela ok, nebo změnit regulátor který v sobě integruje DC měnič a to jsou MPPT. Je to vlastně řízený měnič který mění napětí na napětí baterie a sleduje jestli větší zátěží panelu výkon stoupá nebo klesá.
Poslední varianta je opět trošku bastl a to je nepoužít MPPT měnič, ale použít jen snižující čínský modul. Je to vlastně jen polovina toho MPPT - napětí to snižuje, ale nehledá maximální bod výkonu. Nevýhodou tohoto řešení je že to ten panel může přetížit a potom to chodit nebude. Za mě to ale není špatné řešení pokud chci šetřit, jen to chce udělat jednu věc a tou je pořídit si takový snižující měnič, který krom nastavení max proudu a výstupního napětí má ještě nastavení minimálního napětí na vstupu. Tím úplně nenahradíte kvalitní MPPT, ale dostanete se na 80% jeho výkonu za nižší cenu.
https://tinyurl.com/5a5pan5n
Poznáte je podle toho že mají UVP (under voltage protection, nebo mppt trimmer - obojí je to samé)
Co se týká výkonu panelu opravdu chcete přes 100W... ani s 200W panelem a 10W trvalého odběru nemáte ani zdaleka jistotu toho že to v zimě bude stačit. Věřte mi... mám 1000W v panelech (500W na JV a 500W na JZ), 20A mppt regulátor, 3kWh v baterkách a 40W v odběru a jezdím tak 15-20x za zimu nahodit centrálu.
Rekapitulace:
Panel s vyšším výkonem = nutnost i cenově rozumná volba - tady není kam uhnout.
Aby šel panel použít musíte mít buď 24V baterii, nebo regulátor, který to zvládne.
Nevýhodou 2 baterií je to že by měly být stejné a stejně staré. A pokud s tím začínáte je dost možné že je odpravíte. Takže toto za mě není dobrá cesta.
Držel bych se tedy baterky co máte a raději bych sháněl bazarový mppt regulátor.
Pokud neseženete bazarový kupte nový
https://www.hadex.cz/g919b-solarni-regu ... plej-xds2/
Je to 30A verze co zvládne 92V na vstupu. Jde použít na 12V i 24V, nestojí nesmysl a když se podíváte na bazar, tak se prodává za docela dost i použitý. Takže pokud s tím celým systémem nepochodíte, tak se to dá prodat.
Hlavně je to jednoduché na zapojení a zvládne to snad každý. Součástí této krabice je i ochrana proti hlubokému vybití baterie - prostě vám to odpojí zátěž dokud nebude svítít (což jako není záruka nezničení olova, ale lepší jak drátem do oka)
Rekapitulace:
řešení co navrhuje Matess určitě fugovat budou. Pro dotyčného asi velice drahé. VaclavP hledá laciné řešení k 12V baterce zdarma .Panel může koupit starší laciný do 300W -Ale vzhledem k tomu, že dotyčný má aku zdarma a hledá velice laciné řešení budu se pořád držet mého návrhu step down s učinností 95% a max vstupním
napětím 40V a nastavitelným napětovým výstupem a proudovým omezením. Odkaz na Hadex jsem dal , na ALI
asi poloviční cena a princip funkce pro VaclavP je zde
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Pokud si koupíš ten panel 20W co jsi sem dával jako poslední, tak ti v létě za dobrého počasí přes den asi pokreje spotřebu těch dvou kaner a možná i neco malinko dobije do té baterky.
Když bude ta baterka vybitá, tak jí nenabije za celý den, ani kdyby na ní nebylo připojené nic, co jí bude vybíjet.
Takže pokud těch panelů nekoupíš několik a nezapojíš je paralelně, tak během několika dní zjistíš, že jsi zbytečně vyhodil peníze. Když jich koupíš několik, tak se ti to nikdy nevrátí.
Pokud tam nebudeš mít hlídání, který odpojí z baterky kanery, když jí vybiješ na půlku, tak jí zničíš za pár týdnů. Pokud tam budeš mít hlídání a budeš vybíjet baterku jenom do půlky, tak mají normální startovačky životnost kolem 150 cyklů, takže to máš tak na jedno léto, než budeš muset shánět další baterku (pokud budeš mít dost panelů).
Ty kamery tu baterku vybijou na půlku tak za dvě letní noci a ten panel (když bude jeden) to nedobije. A až přijde nějaký zatažený den, tak taky rychle skončíš.
A ještě budeš muset zajistit napájení kamer ze sítě, když bude baterie vybitá.
Prostě to co máš a do čeho jsi ochotný investovat je jen hračka s krátkou životností bez jakékoliv návratnosti. Kdyby jsi ty kamery napájel rovnou ze sítě, tak tě to vyjde (při ceně 10Kč za 1kWh) tak na 80-90 Kč za měsíc.
Pokud chceš systém, který bude fungovat a i ti něco ušetří, tak budeš muset investovat násobně víc, než jsi chtěl - píšou ti to tu všichni. Pokud do toho investovat nechceš, tak se na to vykašli, protože si tím ušetříš peníze i zklamání.
Doufám že takhle napsaný ti to stačí a pochopíš, že to co jsem ti napsal už před tím nebyl výsměch ale realistické zhodnocení situace, kterou ty bohužel nevidíš , protože s tím nemáš žádné zkušenosti, ani žádné vědomosti z oboru elektro, aby jsi si to mohl spočítat.
Měj se
Měj se
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Já jsem trochu zmatený jakou baterii vůbec máš. Jednou kdo psal 45ah a pak 360 A 450 Ah
Tak sorač, mula mi tam utekla no.
12V/360A 45Ah
Zatim zkusím ten step-down modul a pak uvidime.
Jdu shanět panel.
12V/360A 45Ah
Jdu shanět panel.
- Lokalita: Šumperk
problem toho menice prijde v momente kdy budes chtit vic vykonu nez panel doda.kyocera píše:Zdravím,
dejme tomu ze tam nastavi 15A a 14V (210W) a bude mit 300W (35V / 8,5A) panel
pokud bude svetla dost pojede to bez problemu.
V momente kdy svetla bude mene klesne proud co je panel schopen dat a najednou menic nebude schopen dokrmit vystup a bude zatezovat panel vic a vic a k cemu to povede je to za napeti poleti dolu, ale proud nebude stoupat. Tim padem v momente kdy vykonu bude mene nez nastaveny limit se z menice stane pwm regulator a napeti panelu stahne az na napeti baterky (15V / 4A=60W) Proto jsem psal ze by to chtelo ten snizujici menic s nastavenim UVP, kde kdyz by si clovek nastavil treba 25V UVP, tak by z toho mohlo jet 25V*4A (100W), stale jsme daleko od spravneho mppt, ktere by z toho dostalo treba 120W...
Jinak jak panel funguje zde: https://www.youtube.com/watch?v=LowmvqE3M3M
FVE na 12v DC zde: https://www.youtube.com/watch?v=pQSLgpT3VMA
Je to česky vysvětluje to učitel ze školy a doporučuji skouknout a budeš hned chytřejší.......
Dotaz.
Furt se tu probíraly PWM regulátory.
Jak poznám na ali že je to fakt MPPT? Činaní jsou potvory prolhané.
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... .1000002.0
https://www.aliexpress.com/item/1005004656926267.html
This is a 100% MPPT series solar charge controller with the most advanced MPPT.
Ty nejlevnější (modrý, oranžový) s cenou do 600 nejdou MPPT ale PWM. Funkční MPPT začínají na 1000 Kč. V měniči musí být tlumivka. Udávaný maximální proud sice většinou vydrží, ale né trvale. Doporučuji využívat tak do 70% maximálně
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
A co ty mezi 600 a 1000 kč?
Tady je i obrazek otevřeneho a jdou vidět součastky.
https://www.aliexpress.com/item/1005004727630415.html
- Lokalita: Šumperk
musí tam být velké cívky... bez toho to není mppt.
Tam jsou. Tyto, ne?Matess píše:musí tam být velké cívky... bez toho to není mppt.
- Lokalita: Šumperk
Risknu to, dik.
https://www.youtube.com/watch?v=XZvXrz_xIEA
Seal jsou olovo baterky kterou mám,že?
Jak je to s těma amperama 20A 30A 40A
To je max proud, který pustí ten MPPT controller do baterek?
Je tam i napsano 11.Use the RS485methods to maximize the communication needs of different occasions.
Nějake dodré www ohledně MPPT controlleru?
Už jsem sehnal panel Sunny 230W 30V/7,67A skoro za hubaka a mužu mít víc.
- Lokalita: Bystřec
klasicke (dolevaci/se zatkama) olovo je flooded, ale pravda takovou autobaterku sem uz dlouho nevidel
- 5 Odpovědi
- 910 Zobrazení
Poslední příspěvek od brumlaj
- 1 Odpovědi
- 579 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tibor889
- 25 Odpovědi
- 2086 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mirek DV
- 6 Odpovědi
- 2010 Zobrazení
Poslední příspěvek od bednar
- 13 Odpovědi
- 2348 Zobrazení
