Panel z banggood
Panel z banggood
Dobrý den.Tady.
https://www.banggood.com/100W-Solar-Pan ... J6omjhTPO0
Včera jsme odtahli firemní auto na vrakač a nikdo si nevzpomněl, že tam je 4 měsice stara baterka. Ma ale jen 45 Ah.
Ten modrý regulator mám doma. Od někoho jem dostal.
Bych s tým chtěl napajen jen 2 IP kamery a 2 solar světla.
Takove.
https://www.banggood.com/108-or-122-or- ... mds=search
Co od toho mužu očekavat?
Určitě od toho moc očekavat nemužu, ale ten měnič i ta baterka budou jinal ležet někde v garaži.
Baterka je pro mně nepoužitelna.
Takove.
Re: Panel z banggood
Zdravim,
uvedeny panel aj z regulatorom z banggoodu mam - kupoval som to ako hracku pre 7rocneho syna obcas si s tym nabije mobil, tablet, a bezi na to maly ventilator...
Zabudni na 100W, moc teda od toho neocakavaj - ak si pozries aj komentare na banggood, realne ma ten panel tak 7W pri ideal podmienkach - teda plny svit v lete.
Neviem aky maju odber tie IP kamery, ale obavam sa ze s tym panelom budes rad ak bude vyrovnavat samovybijanie baterie...
Skor teda zobrat samostatne regulator napr. https://shop.mypower.cz/solarni-regulat ... -10a-10207 a panely napr. https://shop.mypower.cz/fotovoltaicky-p ... o-12v-9723, ktory tych 20W vie realne aj dat pri idealnych podmienkach
Dík za odpověď.
Ten modrý regulátor mám. – 30 A.
Jakou kapacitu panelu mužů koupit, abych neusmažil tu baterku?
Pročítal jsem to tu a někde psali že 20% z kapacity baterky.
Těch 20 W, co jsi tu dal, je max?
https://www.hadex.cz/g953a-fotovoltaick ... x350x25mm/
https://www.hadex.cz/g954-fotovoltaicky ... x410x25mm/
Těch 30A je čínskejch, zvládne max 10A a auž mu bude teplo. Pár jsem jich použil, s 2350Wp panelem na 24V systém, a dycky jsem ho rozdělal, odstranil kurvítka, tj umyl desku isopropylem, nalakoval lakem na dps, zlepšil kontakt mosfetů s chladičem a dal lepší chladč. Po tomhle "tunningu" už dva kousky jedou druhej rok v 24V systémech na chatách. Nevím, co všichni máte s těmi 12V...
895Kč za 12V 30Wp tj 30Kč/Wp ... 3700Kč za 370Wp 34V/12A. tj 10Kč/Wp. Jak prosté, milý Watsome...
Tak do te 12V baterky asi 24V nedostanukodl69 píše:Nevím, co všichni máte s těmi 12V...
A s 12V baterkou ses oženil v kostele, nebo co?
Ne, ale ty kamery mi jedou na 12V a ty světla taky.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Když tam dáš místo PWM regulátoru MPPT, tak tam můžeš dát klidně panel s vyšším napětím a on už tito ten regulátor upraví na 12V baterku.
A nebo DC/DC měnič za tu 24v baterku. To je to chci napsat, předtím jsem měl se pokusil o vtip, kterej nevyšel DC/Dc 24/12V bude jistě levnější než malej MPPT. Ale obojí je korektní řešení. A nebo zrovna 48V dc, to je obvyklý nepětí pro PoE kamery. Pak už bys musel dát ty panely dva do série
MPPT je cenově uplně jinde.
A investvat kvuli 12V 45 Ah baterce.
To se mi nikdy nevrati.
Tak tu baterku vrať zaměstnavateli, a je po prdeli ...
CARSPA aktuálně odpojené
Tak děkují za rady a pomoc.
Chtěl jsem poradit s panelem a nakonec tu s toho vylezla voltaicka elektrarna na 48V a k tomu měníč zpatky na 12V
To máš tak: přišel jsi k pár dílům na tříkolku a dětský kolo a chtěl by jsi z toho postavit malý auto. A hrozně se divíš, že buď do toho budeš muset investovat (oproti ceně toho co už máš) obrovský peníze což se ti nevyplatí nebo budeš investovat minimum, ale výsledek bude k ničemu.
To co bereš jako základ je pro tvůj záměr bez dalších investic k ničemu a pokud nechceš investovat, tak budeš mít jenom hračku bez praktického využití s nulovou návratnosti. Takže to zak ber a rozhodní se jestli si budeš levně hrát (bez smyluplnýho výsledku) nebo se ma to vykašleš.
To máš tak: Našel jsem v přikopě kolo z mercedesa a hledam využití.
A dobá rada? Kup si mercedes za 2,5 mega.
Psal jsem tu že mám baterku a měníč a chci jen jeden panel.
To je takový problem poradit, jak velký panel mohu použit, abych jí neusmařil.
Když ma baterka 12V 360 A 450 Ah
Někde tu psali, že baterku muži napajet 20% Takže 9A?
A u panelu se to počita jak?
U panelu když ho chceš k PWM musíš znát napětí no a panelů co jsou na 12V moc není...
Takže hledej panel s provozním napětím kolem 18V.
Pak se musíš dívat jaký má skratový proud a ten nesmí překročit parametry toho regulátoru a i té připojené baterky, takže bych to odhadoval na 10A.
Takže panel o 18V a 10A čili něco kolem 100 až 180Wp
Můžeš použít třeba jeden takovýto panel: https://www.hadex.cz/g960-fotovoltaicky ... x680x30mm/
PS. Doufám že ta hračka toho regulátoru je na 10A a né na míň.
Děkují ale trochu mimo jsem s těch informacích na panelu.
Třeba tu.
https://www.hadex.cz/g955b-fotovoltaick ... x510x25mm/
Max. zkratový proud Isc=2,63A
Ale info o napětí tam je nějak hodně.
V nazvu je panel 12V/40W polykrystalický
Max.napětí přizátěži 40W: Vmp=17,31V
Nejsou nějake chytré WWW, kde bych se dočet vic?
Třeba tu.
Zdravím,
pro VaclaP. Máte tedy baterku na 12V a k tomu hledáte panel.100W je málo a použijte libovolný panel do 300W
asi starší aby byl hodně laciný
s napětím do 40V a step down s nastavitelným výstupním napětím , kde nastavíte trimrem výstupní napětí na 13,8V
pro Vaši olověnou baterku 12V , kterou máte zdarma . Baterka se nebude přebijet . Zde je zmíněný step down
https://www.hadex.cz/m411a-napajeci-mod ... 5-35v-20a/
Protože hledáte laciná řešení, stejný typ step down jako je z Hadexu si vyhledáte na ALI za menší cenu. Pokud jste tvůrčí typ, vyhledáte si schéma zapojení step down třeba i do 1kW na netu a postavíte si vlastní step down. Nemusíte se vlastní stavby regulátoru bát, všiml jsem si, že v minulosti jeden nadšenec na podobném fotovoltaickém foru se odvážně pustil do návrhu vlastního regulátoru a shromáždil kolem sebe tým lidí, kteří mu vysvětlovali k čemu jsou různé elektronické součástky a jak fungují. A i tento výzkumník pak nějaký regulátor zhotovil. Naučit se nové věci a ty pak realizovat je vždy tvůrčí proces, který Vás ve výsledku nějak obohatí o nové znalosti a dovednosti a Vaše schopnosti se rozvinou a to platí obecně ve všech oborech.
@kyocera.
Ja mam doma toto.
https://www.hadex.cz/g912d-solarni-regu ... b-baterie/
To už mi stazi to napětí na mých 12V, ne?
Max. výkon FV panelů: 360W při 12V
Max. vstupní napětí: 25V pro 12V baterii
Ja mam doma toto.
Panel je proudový zdroj.
Jinak ten 40W je málo pro tvou baterku!
PWM regulátor v principu není regulátor, ale připojí panel přímo na baterku a jak stoupne napětí tak ji odpojí a tak dokola.
Ten panel co jsem dal já bude s pwm regulátorem pro tvou baterku OK akorát regulátor musí být na 10A většinou ty za 300,- kč na 10A jsou, nevím ale co máš ty, co tam daly.
PS. pochybuji že bude něco stavět ze součástek když nechápe štítek na panelu.
Pro VaclavP
tak to co máte zkuste v Hadexu vyměnit za to co jsem Vám poradil. To co máte doma má hodně omezení.
Všimněte si Max. vstupní napětí: 25V pro 12V baterii, 50V pro 24V baterii
To znamená, že to co jste si koupil neumožnuje baterku 12V nabijet např. 50V.
Pokud by jste měl step down s účinností 95% co jsem Vám poradil, už může používat vstupní napětí do 40V
pro aku 12V. A navíc, když v takovém step down regulátoru vyměníte někdy v budoucnu tranzistor a kondenzátor za typ na vyšší napětí , až si studiem osvojíte základy , tak by to mohlo být i vstupní napětí např. 100V. Ale to předbíhám. Jednu radu jsem Vám dal a pokud Vás tento obor zajímá především samostudiem získáte všechny potřebné informace .
- 5 Odpovědi
- 910 Zobrazení
Poslední příspěvek od brumlaj
- 1 Odpovědi
- 579 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tibor889
- 25 Odpovědi
- 2086 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mirek DV
- 6 Odpovědi
- 2013 Zobrazení
Poslední příspěvek od bednar
- 13 Odpovědi
- 2348 Zobrazení
