Upevnění panelů na zateplenou fasádu?
Re: Upevnění panelů na zateplenou fasádu?
Len som doplnil keby sa niekto chcel silou mocou drzat tych zavitovych tyciJozef51 píše:rasto, uz to naozaj neviem napisat zrozumitelnejsie. "Američky" a zlepsovaky su silnou strankou Cechov a Slovakov. Ale aj svoje silne stranky treba kontrolovat a drzat na uzde. Dalsou nevyhodou zavitoviek je, ze sa pri vibraciach lahsie prerezu cez fasadne natery ako hlava hmozdinky spravne osadena do pruzneho a tesniaceho tmelu. Hmozdinku treba nielen spravne osadit do steny ale aj jej hlavu do fasadnej izolacie. Potom je to v poriadku. Co znamenaju trhliny vo fasadnych nateroch snad nemusim vypisovat.
Nerez ma samozrejme nizsiu tepelnu vodivost a nizsiu pevnost ako ocel.
Fischery poznam sam som ich pouzil tusim 30ks na uchytenie exterierovych zaluzii na baraku cez fenolovu penu, takze tiez beriem zateplenie a jeho detaily vazne
Právě studuji katalog, kdepak 60kg na hmoždinku. 60kg je pevnost v tahu (v betonu dokonce 100kg, tj 1kN), ale panely s příslušenstvím ten plast zatěžují smykem kolmo k ose, a to dají jen 20kg (0,2kN) při tloušťce izolace <= 18cm.kodl69 píše:Mě zaujaly ty hmoždinky - na konci závitovrutu je cosi plastovýho - to má vnitřní závit, za kterej se upevní ty závitovky (svorníky?) a na ně potom profily?
Cenovky jsou teda hodně hustý, otázka je, co to udělá při zatížení těch 60kg na hmoždinku - podle mě to vymáčkne do izolace celkem pěknou díru směrem dolů.
Jozefovi51 to vychází při 12 hmoždinkách a 16cm izolace + odhadem dalších 5cm mezera ca 41kg na panel i s příslušenstvím. Stačí to, ale někam do výšky nad chodník bych se to bál dát.
Jsou prostě chvíle, kdy se člověk s nějakým tepelným mostem musí smířit. Já osobně bych dal nerez závitovky na chemickou maltu, mám takhle přidělaný klimatizace už několik let.
I zabradli se kotvi nerez zavitovkami v nerez trubkach, co jsou dlouhe jak je tlusta izolace.
CARSPA aktuálně odpojené
jasně trubky jsem taky někdy použil , když se dají plastový, tak je to trochu lepší, ale pevnost plastu proti nerezu je snad o dva řády menší. 4x M10 závitovka přes 12cm izolace drží cca 50kg venkovní jednotu, která je ještě na držáku 30cm od stěny bez znatelnýho ohybu. Tj profily pro panely, který budou pár cm od stěny, bych upevňoval M10 závitovkama cca po metru, a na vyrovnání by byly fajn podložky viz obrázek:
naposledy mi je z 4mm nerezu pálili cca po 27Kč/kus, jestli si dobřepamatuju.ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
naposledy jsme je na bazaru kupoval 12kč kus a tretinu prevrtaval na M12 zavitovky, urcite bych sel do M12zavitovek, cenovy rozdil neni tak hrozny a pevnostne na pruhyb jsou uplne nekde jindekodl69 píše:plocha.png[/attachment] naposledy mi je z 4mm nerezu pálili cca po 27Kč/kus, jestli si dobřepamatuju.
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Tepelny most zavitovky i pri prumeru 12mm bych jednoduse zanedbal. Pokud ma izolace nasobne vetsi izolacni schopnost, tak to misto asi casem prochladne, ale to je spis na akademicky vyzkum, nez realny problem.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
nevim jestli to uz nekdo nepsal ale da se asi i tohle
https://www.zofi.cz/kotveni-tezsich-kon ... neho-mostu
Ano ano tepelné mosty jsou sice špatný, ale když to ani termokamerou nevidím na betonu co má šířku 10cm, tak si o problémů závitových tyčí nedělám iluzi. Když je to nějaký velký profil/traverza tak je to asi jiné, ale 8 nerez závitovék do fasády nevidím jako zásadní problém.lwq píše:Tepelny most zavitovky i pri prumeru 12mm bych jednoduse zanedbal. Pokud ma izolace nasobne vetsi izolacni schopnost, tak to misto asi casem prochladne, ale to je spis na akademicky vyzkum, nez realny problem.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Tak hlavně nerez má mnohem nižší tepelnou vodivost než železo nebo ocel, takže pokud to bude z nerezu, tak bych to taky nějak neřešil.
jak na zaveseni panelu na fasadu ?
od Pavel66 » » v Plánované elektrárny
- 6 Odpovědi
- 334 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 6 Odpovědi
- 1261 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
Vruty pro upevnění háků do krokví
od Kopeto » » v Konstrukce a upevnění
- 14 Odpovědi
- 2114 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kopeto
- 21 Odpovědi
- 1792 Zobrazení
Poslední příspěvek od marsal64
Co s tím? 32 panelů jinko solar 225Wp + 6 panelů
od Vitek » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 49 Odpovědi
- 4129 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
