Solax X3 hybrid D4 10kw - EPS
branorko
Příspěvek od branorko »
Pozdravujem, mam 2 otazky,
jedna snad jednoducha, ale neviem nikde najst relevantnu odpoved. Majitelia spomenuteho menica mi vsak daju asi jasnu odpoved a o tu teraz prosim.
Ked si kupim tento menic + matebox advanced (vstavany EPS box) ako bude fungovat prepnutie do EPS rezimu?
v prospekte od menica je napisane, ze to prepnutie trva menej ako 10ms, je to naozaj tak a teda ak vypadne distribucna siet, tak spotrebice pripojene k EPS vystupu nepocitia vypadok?
druha trosku odbornejsia otazka, ma tento menic cisty sinusovy vystup, alebo modifikovany?
dakujem vsetkym
tomas
Re: Solax X3 hybrid D4 10kw - EPS
Příspěvek od tomas »
Přepnutí s matebox do EPS funguje úplně stejně jako bez něj nebo i z jiným přepínačem sítě / stykačem atd.. U Solaxu G4 si můžete zvolit jestli má být EPS trvale pod napětím nebo jen při výpadku, takže pro malé příkony v EPS není nutné mít matebox (pokud tedy nemáte M variantu střídače) ani jiný přepínač sítě (spotřebičů). Více zde:
https://gbc-solino.cz/headpage/stridace ... /solax-g4/
Modifikovaný výstup přifázovaný k síti? Kde na ty nesmysly chodíte? Jo je to "modifikované" PWM možná na 12kHz a filtrované do sinusovky. Harmonické zkreslení musí být do 3%. Raději na to nesahejte s takovými dotazy. Jak by jste jinak chtěl udělat sinusovku z DC, motorgenerátorem?
branorko
Dakujem za odpoved a ano ospravedlnujem sa za blbu druhu otazku, neuvedomil som si suvislosti, povedane sa uz neda vziat spat.
teda ked sa prepne striedac na off-grid, pocitia to spotrebice na zalohovanej vetve, alebo nie?, tie pekne stranky mam nastudovane, ale chcem potvrdenie z praxe.
Kali
Příspěvek od Kali »
Měnič přepne tak rychle, že to žádný můj spotřebič neovlivní a vše běží bez výpadku.
vomic
Příspěvek od vomic »
tomas píše:U Solaxu G4 si můžete zvolit jestli má být EPS trvale pod napětím
Je pravda, že pak SOLAX pak žere v tomto režimu cca 200W místo obvyklých cca 30W když EPS není trvale pod napětím?
pistacik
Příspěvek od pistacik »
Nech hladam ako hladam kde najdem trvale vypnitie nalajania EPS v G4 verzii? Ďakujem za odpoveď
tomas
External ATS
pistacik
Jasne to je ono Dakujem. Akurat mi to prislo troska blbo oznacene ako disable :)
Peros
Příspěvek od Peros »
vomic píše:
Mám G4 přepnutý na trvalý EPS a zajímalo by mně jak jsi zjistil že žere 200 W, jak to změřit?
ferrys
Příspěvek od ferrys »
Jako... nezere 200W :) ale porad temer stejne... dal sem si tu praci a zmeril stridac s vypnutym polem... me konecne ten stridac prisel po pul roce :) chtel bych udelat emergency shutdown - u tiga je to easy spoji se kontakt na tom jejich bazmeku a FVE pole se rozpoji... u G4 je tam DRM konektor - zkousel to nekdo ? kdyz se spoji pin 0 se zemi - vypne se to ? chci dat cedulku pro hasice kde to tlacitko je k hlavnimu jistici... diky LF
E2A, Studer 3xXTH 6000, 19kWp EXE Triton, 36kWh Pylontech
Peros
Promiň ale tvé řeči vůbec nerozumím, můžeš to napsat česky
dík
ferrys
Peros píše:Jako... nezere 200W :) ale porad temer stejne... dal sem si tu praci a zmeril stridac s vypnutym polem...
dík
no jeslti uz nekdo zkousel pouzit DRM konektor na nouzove vypnuti stridace.... pokud mi bude horet barak a ja nebudu mit u hlavniho jistice informaci pro hasice a nebudu doma... hasit ho proste nebudou - pokud uvidi fve... no a pokud tam ta informace bude - tzn. v dome je nainstalovana fve... a tlacitko total stop je umisteno... po zarazeni TIGO vypne nahore panely a stridac se vypne takdy pres DRM... tak jeslti to nekdo zkousel... a jak to funguje...
mv12
Příspěvek od mv12 »
Dobrý den,
Nechci zakládat nové téma, tak to dám sem.
Mám solax X3 HYBRID D4 měnič a od dodavatele mám zálohu zapojenou přes manuální přepínač. To mi nevyhovije a chtěl bych to změnit a provozovat automaticky přepínaný EPS, na který bych si napojil vybrané okruhy(světla, zásuvky). Rozvody v domě jsou ale TN- C. Protože z EPS jde jen N (aspoň podle označení manuálu Solaxu) a já mám všude PEN, musel by se podle mne propojit i ten N výstup z EPS na PEN v domě.
Firma, co mi zařízení dodala to prý konzultovala se serviserm importéra a ti řekli, že v žádném případě, že to nelze. Že se musí přesně dodržet schéma pro Evropu vč. všech chráničů a žádné propojování N vodiče z EPS nemají dělat. Dodavatel si stejně jako já sice myslí, že by to mělo jít, ale nechce to riskovat (automatický backup dělají prý jen do T-NS).
Podle schémat v manuálu by to ale mělo jít (vypadá na to australské schéma). Máte s tím někdo reálnou zkušenost, a jak to máte případně zapojeno a nastaveno?
Děkuji
Příspěvek od cipis »
X krát na fóru popsaný test se žárovkou ...
CARSPA aktuálně odpojené
tomas
mv12 píše:Dobrý den,
Děkuji
Firma i servis pokud se vůbec ptali kecá. N musí být spojen se zemí a dělám to tak vždy. Jednou jsem to neudělal a zákazník se v tom hrabal a odpojil si N od elektroměrového rozvaděče (měl přechod TN-C na TN-C-S pod plombou v elektroměrovém rozvaděči :uh:, nechápu jak to může vůbec revizák zrevidovat když je to zaplombované, :hell: ) a pak mohl přistavit kontejner na elektroodpad.
Mimochodem by mně zajímalo jak by potom řešili vytvoření ostrovní sítě TN-C-S? To by potom bez skutečně vytvořeného nuláku (uzemněného středu zdroje) nešlo.
V TN síti musí mít každý zdroj uzemněný svůj střed, úplně stejně jako jsou uzemněny středy všech distribučních transformátorů 0,4/22kV.
mv12
Příspěvek od mv12 »
@tomas - děkuji moc za odpověď. Četl jsem jí hned, ale nebyl nějak čas to řešit a reagovat.. Nakonec jsem jsem si to přes vánoce přepojil. Rozdělil jsem si v rozvaděči okruhy na zálohované a nezálohohované. Zálohované přepojil na ten EPS výstup (přes přepínač sítí s možností přepojit k nezálohované části v případě nějaké poruchy měniče). Jen jsem zjistil, že do měniče mi na přívod (část od sítě) vede 5 žilový kabel (PE i N dráty vedou z PEN lišty rozvaděče), ale z měniče z EPS je vyveden jen 4 žilový. Ten jsem tedy nechal zapojen v měniči jak byl (3 fáze plus N, PE svorka je volná) a přepojil jsem konec u sebe v rozvaděči - tedy ty fázové vodiče přes 3f jistič 20A a přepínač sítí na zálohované okruhy, N zůstal na PEN liště. Pak jsem změnil v menu střídače funkci toho EPS výstupu.
Nic víc jsem neměnil. Když to takto zapojujete, měníte i nastavení RlyEPSN Setting (v Manufactory settings) z Europe na Australia? To jsem radši nechal na Europe, ale nevím.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
