Zatížení konstrukce - kolik ?
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
Zdravím,
rád bych vás tady požádal o doporučení/zkušenosti se zatížení konstrukce pro solární panely.
Mám plochou střechu ve sklonu 3 stupně a plánuji tam umístit FVE o výkonu 9,96 kWp. Mělo by se jednat o dvě "stříšky" (orientace východ-západ) o sklonu 15 stupňů, v řadě 6 panelů.(panel 1,75 x 1,15 - JA SOLAR JAM54S30-415 Wp)
Na střeše je dřevěná konstrukce s OSB s hydroizolační folií.
Jak bych měl konstrukci přitížit?
Někde čtu 45 kg/panel (enviczech), někde 100 kg/panel - vzhledem k tomu, že se jedná o stříšky - uzavřenou konstrukci (boky konstrukce nikoliv), nevím jak to přitížit...... Děkuji ta tipy.
Re: Zatížení konstrukce - kolik ?
Tady žádný tip nepomůže.
Potřebuješ statika, který ti to vypočítá, z nosnosti střechy, sněhové oblasti, zatížení větrem atd.
Ona to není žádná prdel, když té střešní konstrukci naložíš, a přitom se počítalo "jen" s tíhou sněhu.
Střechu jako takovou bys měl mít spočítanou v projektu baráku.
CARSPA aktuálně odpojené
Díky za rychlou reakci. Střecha je plochá a relativně malá.
Statik - výpočtem určil, že hraniční zatížení střechy je 55 kg/m2.
Když vezmu panely a konstrukci při ploše 68 m2 střechy jsem na ca. 12,2 kg/m2.
Koukal jsem na fotky různých realizací a většinou jsem viděl 2 ks dlažby na "nohu" konstrukce, což by bylo při mé konstrukce 7 nohou x 2 ks x 2 řady x 2 konstrukce = 56 ks dlažby, při ca. 16 kg/ks je celkem : ca. 900 kg + 850 kg (konstrukce a panely) = ca. 26 kg/m2 v ploše střechy.
Nevím jestli je to reálných nebo "málo" nebo "moc".
Budu se těšit na další reakce
- Výkon panelů [Wp]: 7100
A neměla by tohle řešit firma, která ti to bude celé dodávat a montovat?
Nebo chceš tvrdit, že ty sám si budeš montovat ostrovní fotovoltaiku o výkonu 9,96 kWp?
Firma to řeší - chtěl jim ještě znát jiný názor.
Jde mi o to, že jsem váhově omezení možnostmi přitížení střechy, ale mám v okolí FVE, na stejné typu domu, které statiky neřešili atd. a zatížili konstrukci ca. 500 kg betonových dlaždic a neřeší to. Nerad bych něco poddimenzoval, ale zároveň nechci dát "na pocit" a střechu zbytečně přetěžovat.
Tak ono to většinou udrží víc, než určí statik, ale je otázkou jak dlouho nebo kdy nastane nešťastná souhra okolností a dojde k přetížení a průšvihu..
- Lokalita: Praha 6
Asi by to chtělo uvádět nějaké relevantní údaje. zatížení konstrukce 500 kg betonu, proč ne, ale mělo by se vědět alespoň velikost, nebo spíš zatížení na m2. My máme střechu 1000 m2, (bytový dům), dát naní 500 kg betonu je jak když plivne.
Nemám rád tenhle stát.
Jistě - jedná se o menší rodinný dům. Vnitřní rozměr (mezi atikami - ze 3 stran) je ca. 68 m2. Vnější rozměr : 12 x 6,5 m.vla píše:Asi by to chtělo uvádět nějaké relevantní údaje. zatížení konstrukce 500 kg betonu, proč ne, ale mělo by se vědět alespoň velikost, nebo spíš zatížení na m2. My máme střechu 1000 m2, (bytový dům), dát naní 500 kg betonu je jak když plivne.
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Pak je ještě možnost stříšky s panely umístit na nosníky zakotvené do atik. Pak se přitížení vlastní střechy nedotkne, neboť bude nosníky přenášeno přímo do zdí.
Tady si myslím by mohlo být výhodné udělat příhradový nosník přímo z konstrukce ve tvaru stříšky.
Ale to už bude muset spočítat statik. I se způsobem uložení/zakotvení do obvodové zdi a případným přitížením konstrukce.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
naklikej si co máš za zadání v https://www.renusol.com/en/ (registrace zdarma i výpočet) a vypočte ti to zátěž pro plochou střechu s 15°
Já mám na střeše aktuálně 7,5kWp a možná bude finálně 8,3kWp. Atika se zvedá až o 0,5m a zvedací konstrukce mi rozkládá zátěž do plochy. Výpočet udává cca 70-80kg zátěže na panel. toto u mne nestačí na koncových krajních panelech zvednutých o těch 0,5m takže tam je 150kg na panel, ale stojí zátěž defakto na obvodové nosné zdi. No a pak nezapomeň zavětrovat pro rozbití proudu vzduchu a odebrání jeho síly na konstrukci. Jednoduše řečeno, zaber za konstrukci a když se ti to pohne přidej s citem beton Ale záleží jakou máš střechu, já mám betonový potěr na škvárovém zásypu.
Další laická možnost, projdi si nabídky firem na rovnou střechu s 15° sklonem a podívej se do jejich katalogu jakou tam dávají zátěž. Je jich na netu celkem dost.
Kotvit do atiky fajn, ale max laminátovým izolátorem oddáleného hromosvodu, jinak asi nevyřešíš na malé střeše odestup od hromosvodu a oplechování atiky jako takové.
- 3 Odpovědi
- 559 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelR
- 6 Odpovědi
- 863 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kubba
Axpert VM 5000 kW PF1 - zatížení měniče.
od Cejaku » » v Hybridní elektrárny
- 5 Odpovědi
- 310 Zobrazení
Poslední příspěvek od Cejaku
Plochá střecha a panely FVE z hlediska zatížení
od estevez » » v Plánované elektrárny
- 4 Odpovědi
- 510 Zobrazení
Poslední příspěvek od pekoz
Solax X3 hybrid G4 výpadky při zatížení v EPS režimu
od SG4 » » v Hybridní elektrárny
- 4 Odpovědi
- 1013 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
