CATL nebo EVE
ElektroEzs
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
CATL nebo EVE
Příspěvek od ElektroEzs »
Ahoj budu stavět druhou elektrárnu u rodičů a mám na výběr EVE 280Ah nebo CATL 280Ah, je kvalita srovnatelná nebo které raději vzít? Cena stejná
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
mihlit
Lokalita: okr. Vyškov
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: CATL nebo EVE
Příspěvek od mihlit »
Kvalita bych řekl, že bude srovnatelná, obě značky si myslím, že jsou ok. Vzal bych pak EVE, protože se jejich qr kód dá snadno dekódovat, tak hned víš, jak jsou staré. Plus EVE vyráží "B" přes qr kód na "factory reject" články, takže tím je větší záruka, že dostaneš kvalitní článek a ne "to je ještě dobrý" článek
ElektroEzs
Re: CATL nebo EVE
EVE mám i ve své elektrárně. Čekám až budou skladem v EU, CATL mají skladem v EU.
rezis
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: CATL nebo EVE
Příspěvek od rezis »
A když se připtám. A co LISHEN ?
Hlavně se z toho neposrat.
mihlit
Re: CATL nebo EVE
Za mě osobně, tak pokud je to A nebo B nebo C nebo D nebo EVO nebo F nebo... tak bych bral vždy EVO, právě díky tomu značení factory rejectů (což si myslím, že žádná jiná značka nedělá) a možnosti dekódovat QR kód pro určení stáří.
Jinak vyrábět LiFePO4 články není zas tak úplně na samodomo v garáži na koleně (možná by nějaká garáž z pakistánu dokázala překvapit...). Parametrově dle datasheetu se ty články až tak moc neliší a když už ano, tak je stejně větší rozdíl než mezi značkami tak mezi kvalitou článků, co se dá koupit. To znamená, že než vybírat důvěryhodnější značku, tak je lepší vybírat důvěryhodnějšího prodejce, protože co za kvalitu článků vám prodá má mnohonásobně větší vliv, než jestli je to značka A nebo B.
mopadzi
Re: CATL nebo EVE
Příspěvek od mopadzi »
nové EVE B se dají nakoupit v kapacitách od 260 do cca 295Ah...Pokud jsou nevytříděné
bublich
Re: CATL nebo EVE
Příspěvek od bublich »
To "B" už prodejci přepalují.Dá se to prý poznat podle nesouladu barvy QR a okolí.Opatření vždy plodí reakci.Tohle půjde pořád dokola.
mihlit
Re: CATL nebo EVE
kde jsi o tom četl, jsou i nějaké konkrétní fotky?
mopadzi
Re: CATL nebo EVE
B na EVE články vypaluje výrobce od května 2022. do QR kodu.
mihlit
Re: CATL nebo EVE
no to jo, já myslel to, co psal bublich o tom přepalování qr kódu zpátky, aby to B vyretušovali
mopadzi
Re: CATL nebo EVE
ne QR kod přepálí B čkem. Pak je nečitelný. To děla přímo EVE. Nemyslím si že by to šlo vyretušovat. Jiní prodejci si taky vypalují QR kody na jiné místo článku ty jsou také nečitelné..Ale furt nevím proč se to řeší. Všechny články na trhu jsou B. Občas se vyskytne a to i u nás Ačkové články ale ta cena je jinde. C čka jdou poznat měřením. A repasované CATL 120Ah ( původně 130Ah) už se pomalu nevyskytují
ElektroEzs
Re: CATL nebo EVE
Někde na zahraničním fóru jsem také četl že to B přepalují zpět na QR ale nevím neviděl jsem to.
yolo80
Re: CATL nebo EVE
Příspěvek od yolo80 »
Takto vypada QR kon na A a B verzii. V EU sa predavaju aj A verzie. Rozdiel v cene je 15% max. 20%
Screenshot 2022-11-22 at 18.28.07 Large.jpeg (68.68 KiB) Zobrazeno 798 x
ElektroEzs
Re: CATL nebo EVE
Budu nakonec brát EVE tak uvidíme co přijde.-)
bublich
Re: CATL nebo EVE
mihlit píše:kde jsi o tom četl, jsou i nějaké konkrétní fotky?
Četl jsem to na diysolarforu.Ale abych řekl pravdu ted´když jsem to hledal našel jsem jen přepálení/vypálení nového fake,nikoliv přes to "B".Takže jsem znejistěl,nerad bych šířil dezinformaci.Ale jsem přesvědčen,že to je/bude.To B tam údajně EVE dává kvůli neuplatńování záruky na tyto články nikoliv jako ochranu spotřebitele.
yolo80
Re: CATL nebo EVE
bublich píše:
Rozdiel medzi A a B nie je len v QR kode. 230Ah a 280Ah baterie maju aj ine kontakty. Baterie grade A maju terminal blocks, grade B maju screw terminal. Nizsie kapacity nemam tak neviem ake kontakty maju.
mopadzi
Re: CATL nebo EVE
ano, tak to je v případě že kupuješ od EVE. EVE Jiné terminály nenabízí. Překupníci si tam mohou navařit cokoli
ElektroEzs
Re: CATL nebo EVE
Grade B jsou tedy překupníkům dodávány bez terminálů a oni navařují ty obyčejné co má většina?
bublich
Re: CATL nebo EVE
yolo80 píše: Baterie grade A maju terminal blocks, grade B maju screw terminal. Nizsie kapacity nemam tak neviem ake kontakty maju.
A vzhledem k tomu je těžké rozeznat "A" a "B" a proto tam dávají navíc to B do QR :mrgreen: .
Z fabriky to leze stejné,možná dle požadavku nějakého velkého zákazníka.
ElektroEzs
Re: CATL nebo EVE
Jak dlouho lze nechat LiFePO4 nenabité(3,1V)? V tomhle počasí se baterie nabíjí strašně pomalu v neděli 50.3V dnes teprve 52.8V. Díky
