Must 12/1000w
Must 12/1000w
Zdravím máte někdo zkušenosti s tímto nejslabším kombikem 1000w/12v od mivyenergy Must?
Jde mi hlavně o to jestli se dá pro baterie nastavit USE a vlastní hodnoty s použitím lifepo4.
Popřípadě jiné poznatky.
Děkuji
Děkuji
Re: Must 12/1000w
Ještě popřípadě jestli to umí axpert 1kw nebo jiný?
- Schválený prodejce
Re: Must 12/1000w
MUST 12V PV1800 VPK ma uzivatelske nastaveni pro baterie AGM / Flooded / GEL/ LEAD / Lithium Ion / USE
Re: Must 12/1000w
Neví někdo jestli se dá tento měnič použít v síti TN-C? Mám doma vysokonapěťový axpert a tam musí být výstup oddělený podobně jako Fi.
Tady by prý neměl být problém spojit vstupní a výstupní PEN.
Díky za případnou reakci
Re: Must 12/1000w
Jiz jsem odpovidal do SZ. Je mozne pouzit v instalaci TN-CLukinon píše:Neví někdo jestli se dá tento měnič použít v síti TN-C? Mám doma vysokonapěťový axpert a tam musí být výstup oddělený podobně jako Fi.
- 3 Odpovědi
- 584 Zobrazení
Poslední příspěvek od petrkralupy
- 19 Odpovědi
- 611 Zobrazení
Poslední příspěvek od plhy
- 1 Odpovědi
- 592 Zobrazení
Poslední příspěvek od laco76
Modrásek GWL 1000W 22-65V na panely 90V
od mpcz » » v Elektroporadna
- 2 Odpovědi
- 575 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 0 Odpovědi
- 152 Zobrazení
Poslední příspěvek od mozeg
