Ideální topologie sítě pro SmartHome?
Re: Ideální topologie sítě pro SmartHome?
Ale ten Matter, o kterém tady padlo slovo, umí a bude komunikovat i lokálně
Homey, HA, atd. jsou lokální zařízení (fungují bez cloudu), ten je nutný jen pro vzdálený přístup. Takže vše, co se do nich napojí lokálně (Zigbee, Z-Wave, infra, Matter atd.) bude fungovat lokálně.
FV pole - 10kWp (22ks Longi 450 Wp)
Měnič - SOLAX X3-Hybrid-10.0T (G3)
Baterie - 11.6kW (Triple Power LFP 5.8)
Řízení přebytků: Homey (https://homey.app)
Online dohled: Homey (mobilní aplikace & web) + Solax Cloud
- Výkon panelů [Wp]: 3420
Mám to štěstí, že nyní řeším dva moderní projekty "ab initio", t.j. od základu a nemusím brát ohledy na staré copánky. Část těchto projektů tvoří právě i onen "SmartHome".SvetZitrka píše: Jak máte topologii vašeho domu (el. a data) zapojenou vy?
Cloud řešení nepřichází v úvahu, teda určitě ne v podobě kdy výpadek internetu (nebo té patřičné služby) by způsobil výpadek nějaké funkcionality v baráku. Jako nadstavba ok (předpověď počasí třeba), ale i tam platí: Co je doma, to se počítá.
Nexistuje "ta jedna" optimální topologie. A i kdyby, hned první otázka by zněla: Optimální podle jaké metriky?
Elektrické rozvody mám jako hvězdu: Hlavní rozvaděč - vedlejší rozvaděče - lokální okruhy.
SmartHome je hierarchický: Server <-(eth)-> Hub <-(CAN)-> Node
Topologie Ethernetu a CANbusu jsou známe - předpokládám. Hierarchie reprezentuje jaksi úroveň funkcionality. Server jako vyšší mozkové funkce, Hub(y) ovládají stáda uzlů (Nodes) a takový uzel (STM32 a pod.) má sensory, aktory.
I kdyby kleklo úplně všechno: Server, Huby, Victrony, tak Nodes jedou na DC systému, komunikuji přes CAN a běží tam takový primitivní formalismus (GANGLION), takže by se dalo říct, že se jedná o takový limbický až vegetativní systém té budovy. Arduina se nepoužívají, protože dětské sra*ky v tom projektu nemají co hledat. Na těch STM32 běží FreeRTOS.
Glottis nahoře psal
- tak to je mi líto, přesně tohle mám a sice pomocí DALI (https://www.dali-alliance.org/). Tam je to dokonce tak, že je možné realizovat libovolné topologie - krom okruhu. Specialitka spočívá v tom, že to visí na DC systému, takže i kdyby klekl Victron, světlo stále bude. Veškeré světlo, ne pouze nouzové. Používáme takový HAT pro RasPi se 4mi DALI kanály (https://atxled.com/pdf/AL-DALI-HAT-I.pdf), to je pro celkem 248 (4 x 62) koncových bodů a to si myslím, že pro barák opravdu stačí.Decentralizace treba u tech svetel moc nejde.
Takže odpověď zní: Hvězda, hvězda, DaisyChain, (skoro) libovolné
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Tak pokud dáš i vypínače na tu sběrnici tak jo no ale já to třeba nechtěl.PetaJoule píše: - tak to je mi líto, přesně tohle mám a sice pomocí DALI (https://www.dali-alliance.org/). Tam je to dokonce tak, že je možné realizovat libovolné topologie - krom okruhu. Specialitka spočívá v tom, že to visí na DC systému, takže i kdyby klekl Victron, světlo stále bude. Veškeré světlo, ne pouze nouzové. Používáme takový HAT pro RasPi se 4mi DALI kanály (https://atxled.com/pdf/AL-DALI-HAT-I.pdf), to je pro celkem 248 (4 x 62) koncových bodů a to si myslím, že pro barák opravdu stačí.
- Lokalita: Stredocesky kraj
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Na tych detskych srackach z ciny za 100 Kc mi funguje 50% baraku siesty rok, takze az taka tragedia to zase nebude. Ale uznavam ze stm32 a can by bola asi vacsia istota.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
V tom mi DALI právě přijde geniální. Tahneš dva drátky skoro libovolně (mno "vypínače" - ono je to u RGBWA trochu komplexnejší než jen on/off) mezi drivry a sensory a máš decentrální system, ale i centrální (třeba simulace během dovčy, že je někdo doma přes onen RasPi). A komplexita drátováni se ohromě sníží, flexibilita ("tento vypínač řídí tuto skupinu") definuješ softwarem atd. atd. Cenově dostupné je to taky - na rozdíl od KNX. A DMX je echt centrální systém s trochu jiným záměrem - ale také se někdy používá pro budovy.glottis píše: Tak pokud dáš i vypínače na tu sběrnici tak jo no ale já to třeba nechtěl.
Ale jo, Arduino jistě "funguje". Já tu mluvím o projektech na úrovni toho co by si EU moc a moc přála aby se tak stavělo v roce 2030. To přece nezačnu s Arduinem. A možnosti Arduina oproti té STM32 rodině (včetně čínských klonů) je to jak Trabant versus ... no dejme tomu Oktávka a ta ještě ke všemu za stejnou cenu. Škoda, že zde v sekci "Automatizace, měření, statistiky" není STM32 subforum. Dostupné je to taky. BluePill, BlackPill - ok, teď už ne za 100Kč ale bejvávalo taky. Proto jsem třeba odkázal na https://www.freertos.org/ - kdyby někdo začínal a rozhodoval se.dusanmsk píše:Na tych detskych srackach z ciny za 100 Kc mi funguje 50% baraku siesty rok, takze az taka tragedia to zase nebude. Ale uznavam ze stm32 a can by bola asi vacsia istota.
Ale je dost dobře možné, že pro někoho kdo jede třeba na RasPi Pico je zase STM32 dětský trus.
Ja ked som zacinal s automatizaciou, tak som zvolil arduino kvoli jednoduchosti a dostupnosti ako hw tak tutorialov. A tak som to postavil na arduino+ethernet. Dnes by som asi volil stm32/esp32 a can, ale uz nemam kapacitu s tym cokolvek robit. A hlavne to funguje siesty rok, tak naco do toho sahat.
- 48 Odpovědi
- 3008 Zobrazení
Poslední příspěvek od kyocera
PŘETOKY do sítě - GridFree, dva panely a připojení do sítě
od Gandalf » » v Přepínání sítě a FVE
- 8 Odpovědi
- 2425 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
Ideální sklon při instalaci na rovnou střechu?
od Hawker » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 19 Odpovědi
- 1296 Zobrazení
Poslední příspěvek od Cabys1
Ideální HFVE s výborným poměrem výkon/cena a rozšiřitelností
od Ricardo » » v Plánované elektrárny
- 12 Odpovědi
- 1209 Zobrazení
Poslední příspěvek od P.T.
- 6 Odpovědi
- 577 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
