EPsolar XTRA4210N základní zelenáčské dotazy
Diskuze o regulátorech EP Solar
Re: EPsolar XTRA4210N základní zelenáčské dotazy
Díky za navedení, ze schématu a popisu k němu u toho linku na Victron je nad sluneční fotony jasnější, že výstup load se tam používá k ovládání originál střídače Victron. Víc jsem do toho nekoukal, možná je tam toho víc. Tak to asi budu muset dodělat přes relátka. No a teď jaké.rottenkiwi píše:......
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Český, nebo anglický stačil od předu dozaduPlazivec píše:Ten manuál jsem přečetl odpředu dozadu a opačně několikrát.
Třeba televize nebo lednice, něco, když dojdou baterky tak se to odpojí. Jenže taky něco co má relativně malou spotřebu, měnič je lepší zapojit přes svojí pojistku přímo na baterii.Plazivec píše:Co je zátěž vím. Co je zátěž v případě FV MPPT regulátoru není jasné ani z manuálu.
Měnič ne, už to tu zaznělo.Plazivec píše:Pro mě je zátěž DC/AC měnič. Pokud si to vykládám špatně, tak mě prosím opravte.
Třeba někdy čtu manuál opravdu odzadu od chybových hlášení, to když selhají všechny ostatní pokusy uvést zařízení do chodujosse píše:Český, nebo anglický stačil od předu dozadu
josse píše: Třeba televize nebo lednice, něco, když dojdou baterky tak se to odpojí. Jenže taky něco co má relativně malou spotřebu, měnič je lepší zapojit přes svojí pojistku přímo na baterii.
Tyhle dvě odpovědi lze sloučit. Takže nováček se naučil, že u FV není zátěž jako obecně v elektrotechnice, ale jsou v souvislosti s reglama nejméně dva druhy zátěže. A pak že rovnou postav megaFVE, nehraj si na písečku, dneska došly panely! Stavím trenažér - nový dotaz:josse píše:Měnič ne, už to tu zaznělo.
Lze použít čistý sínusový střídač pro automobil v této mé cvičné sestavě? Podotýkám, že jej určitě nevyhodím, nebo neprodám, pač jsem stejně nějaký chtěl do auta. Třebas https://www.levne-baterky.cz/Menic-nape ... -d5976.htm
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Zdravím.
Bych měl take jeden.
EPEVER XTRA4210N
https://www.i4wifi.cz/cs/211201-regulat ... -xtra4210n
Činan prodava za stejnou cenu 4210AN
https://eshop.neosolar.cz/predstavujeme ... _tracer_an
EPEVER XTRA4210N
Kód: Vybrat vše
Série solárních regulátorů XTRA je novou generací, která navazuje na sérii TracerA
Která řada je nova a ktera novější?MPPT solární regulátor EPEVER Tracer AN - nová generace výkonných solárních regulátorů
- Lokalita: Turnov
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 10000
Já se přikláním k AN.
Nový software v N-ku je takový divný.
Má nová nastavení která bez displeje MT50 nastavíte jen s obtížemi a nebo nenastavíte vůbec.
Nové softy často s displeji nekomunikují.
Mám tu zkušenost u sebe.
Když jsem koupil 100A Epsolar starší verze.....jsem velice spokojen.
Domácí poloostrovní elektrárna 5.7kwp
24v 370Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt
Victron smart 100/20
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
Axpert 2400w pro lednice a mrazáky, mikrovlnka, sušička a drobotina.
Easun 2400w..... pračka, myčka.
Čína měnič 2500w 24v. V dílně když je potřeba...
Axpert 12v ,VP800va osvětlení celého domu a Tv.
1x. Gridfree invertor (modrásek) prodán.
Dostal jsem elektroměr co měří přetoky.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt
Epsolar 40A na 12v
@Prackov Bude to muj první, a toto jsem nějak nepochopil.
Ten EPsolar XTRA4210N nema displej?
https://www.exasoft.cz/epever-xtra4210n ... 09141.html
https://www.exasoft.cz/epsolar-solarni- ... 16508.html
Je tam napsane Displej XDS2.
Takže ten první bez displeje a ten druhý s displejem?
Pak jsem našel ještě XDS2 verzi.Nastavení regulátoru lze provádět několika způsoby. Buď skrze zabudovaný LCD displej. Nebo pomocí samostatně prodávaných periferií, jako externí displej MT50 či komunikační kabel pro propojení s PC.
Naposledy upravil(a) Leo dne čtv lis 17, 2022 8:18 am, celkem upraveno 1 x.
Displej mají samozdřejmě oba. Jde o to, že přes displej nastavíš jen zaklad. Pokud budeš nastavovat baterii jako use uživatelsky tak to jinak než přes kabel k pc nepůjde protože se jinak nedostaneš do podrobných nabíjecích parametrů.Leo píše:@Prackov Bude to muj prví, a toto jsem nějak nepochopil.
https://www.exasoft.cz/epever-xtra4210n ... 09141.htmlPak jsem našel ještě XDS2 verzi.Nastavení regulátoru lze provádět několika způsoby. Buď skrze zabudovaný LCD displej. Nebo pomocí samostatně prodávaných periferií, jako externí displej MT50 či komunikační kabel pro propojení s PC.
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
Tak počitač má dnes doma každy
Jaky je rozdil mezí těma dvouma?
Který koupit?
Který koupit?
Osobně si myslím, krom ceny žádný. Možná někdo namítne, že v nich je rozdíl, ale já ho tam nevidím. Oba jsou MPPT a vstup do 100V a jsou na nabíjení baterii 12V nebo 24V max proudem 40A. Není to na nic moc výkon max do 1040Wp.
Hlavně by jsi měl zvážit před koupí jakéhokoliv regulátoru nabíjení co od toho očekáváš. Co to bude nabíjet a jaké výkony budeš potřebovat. 12V nebo 24V bude konečný systém nebo budeš přecházet na 48V časem. V případě přechodu na 48V bych volil už dopředu regulátor co má možnost i tohoto napětí. Je to prostě o tom k čemu to bude určeno. Rozvaha je zaklad.
4 panely a chci zapojit po dvou do serie.
https://i.postimg.cc/Ls0Qg2xw/Solary.jpg
4 tyto baterky – starší a všechny mají 130Ah 4 x 6V tedy 24V
https://www.battery-expert.cz/stand-by- ... 200ah--6v/
EPEVER XTRA4210N
Měnič Carspa P1500-24, 24V/230V1500W
https://www.elektro-hofman.cz/menic-nap ... mum-a-pod/
Žadne 48V časem nebude.
EPEVER XTRA4210N
Naposledy upravil(a) Leo dne čtv lis 17, 2022 9:52 am, celkem upraveno 2 x.
I kdyby dával reg. 20A tak to bude asi na ty baterky moc, možná že má reg. nějaké omezení max. proudu. Jak jsem někde už psal lednice se nemusí na uváděném měniči rozeběhnou (jestli se s ní počítá jako se spotřebičem).
Tyto regulátory nemají žádnou možnost omezování nabijeciho proudu
https://www.img4.cz/i4wifi/attach/StoIt ... 11_cze.pdf
(2) Max. výkon FV soustavy
Regulátor má funkci omezení proudu/výkonu, tj. během nabíjecího procesu, kdy
nabíjecí proud nebo výkon překračuje jmenovitý nabíjecí proud nebo výkon, regulátor
automaticky omezí nabíjecí proud nebo výkon na jmenovitý nabíjecí proud nebo
výkon. Chrání tak části regulátoru a zabraňuje poškození regulátoru proti připojení
naddimenzovaných FV panelů. Popis funkce je následující
Mám dva regulátory od tohoto výrobce a vím o čem mluvím. Mám tyto EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA a EPsolar 150VDC/50A 5415AN. Ani jeden nemá možnost uživatelsky omezit nabíjecí proud. Takže co se píše v návodu tak to znamená pokud panely dají větší výkon než umí regulator (nesmý být větší výkon na panelech než 1,5x více než jmenovitý. také je to v návodu) tak regulator omezí proud ale pouze na těch 40A. Je to také dle typu, některé mají větší proud některé menší záleží jaký regulátor to je. Samozdřejmě jakmile se baterie nabije na požadované napětí regulátor začne proud omezovat sám až téměř k nule. Ale to neřeší nadměrné namáhání desek olověných baterek. Předpokládám, že se bavíme o olověných bateriich protože mi odkaz neukazuje žádnou baterii. Když bude baterie vybitá a bude svítit slunce tak ti tam prostě může jít těch 40A a ty to neomezíš což by pro ty baterie bylo žádoucí.
Pokud to bude baterie 24V 400Ah tak potom to bude uplně v pohodě.
Odkaz na baterky co jsem dal výše opraven a funkční.
4 starší a všechny mají 130Ah 4 x 6V tedy 24V
Jenže nová má 200Ah a pán píše starší tak 130Ah. A jelikož to není velká kapacita tak stav nabití se bude dost měnit a ten proud 40A se tam dostane.
nenašel jsem datasheet k tem bateriim. Takže nevím doporučený nabíjecí proud. Ale tak nějak všeobecně se traduje, že nabíjecí proud by měl být desetinoví než nominální kapacita baterie. Tedy na 200Ah by měl být nebíjecí proud 20A max.
mam jím napsat o dataset, nebo alespon nějake info jaký je nabijecí proud?
Jinak.
Vite co mám za panely.
Vite co mám za baterky.
Navrhněte prosím nějake řešení.
Jinak.
Už tu bylo napsáno, zdvojnásobit kapacitu baterek na 400Ah
- 4 Odpovědi
- 326 Zobrazení
Poslední příspěvek od Prackov
- 14 Odpovědi
- 613 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 1 Odpovědi
- 560 Zobrazení
Poslední příspěvek od smartyn34
- 14 Odpovědi
- 1813 Zobrazení
Poslední příspěvek od sitra
Čínský klon Axperta. Jak vzdáleně vyčítat základní data.
od l.martin@email.cz » » v Střídače, měniče napětí, invertory
PetrDubi: Přes ESPhome, integrace pipsolar. - 10 Odpovědi
- 1321 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
