Mikiki elektrárna
Re: Mikiki elektrárna
Nic nepřerušuj, je to zapojené mezi RS+ a RS-. Jestli to bude centimetr nebo decimetr od konce vedení, tak není taková hrůza, nemáš to kilometr.
Už jsem na to ne-rozdělání reagoval tuším před tím, mikel ale nereagoval ...9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 1810
Může být např. tento rezistor?
https://www.ampul.eu/cs/metalizovane-re ... 0_ohm_120r
A pak nevím zda (RS+) = (RX+) a (RS-) = (RX-) - mám T568B
V tom případě je to zelený pár na který se napájí rezistor?
Na schématu (obr.) nemám RS+ / RS- ---
Rezistor má být jak na začátku kabelu (u měniče), tak na konci (u USB v obýváku) a to jen na "zeleném páru"?
Je jedno jak jej připájím k páru - nemohu to otočit?
Myslím to tak že k RS+ se pájí např konec s hnědým kroužkem.
Je důležité tam ty rezistory mít?
Radši se 3x zeptám než to udělám.
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
To máš ale zapojení ethernetu, ne RS485 na Epeveru.
Na Epeveru je RS485 na pinech 4-5 a 3-6. Napájení, které nepotřebuješ, posílají na pinech 1-2 a 7-8.
1,2 5V/200mA
3,4 RS-
5,6 RS+
7,8 GND Obrázek je z datasheetu k dipleji, tak proto je tam u 12 input !!!
Takže rezistory vrzneš mezi 34 a 56.
1,2 5V/200mA
3,4 RS-
5,6 RS+
Ještě malá
Rezistory tam jsou důležité - proč?
Teď to od rána funguje bez chyby spojení.
Napájet tedy 4 rezistory a to mezi 3-5 + 4-6 u měniče (garáž) a pak i u NTB (obývák).
- Kapacita baterie [kWh]: 15
ty jo ja tu zpravu mel rozepsanou s upresnenim, ze ne mezi 34 a 56 a pak to smazal ze nebudu prudit cipis to ma dobre jen se to da vylozit ruzne.
odpor je jeden na jedne strane a jeden na druhe strane. das je mezi pary 34 a 56 (mezi vodice A a B). Takze celkem dva. Jeden na kazde strane sbernice. Teoreticky uz muze tento terminacni odpor obsahovat nektere zarizeni. Bud na pevno a nebo s prepinacem zapnout vypnout. Mel bys pak mezi vodici A a B tedy namerit asi 60R pokud to je zakoncene na obou stranach.
Odpory delaji impedancni prizpusobeni vedenik prijimaci a vysilaci. Minimalizuje to odrazy signalu. U kratchych sbernic to nebyva problem ale u dlouchyc ano.
Začíná doba temna.
Sotva mi to přes den nabije akku
Jo od včera jedu komplet na DS, baterky vybité, dnes jsem vše povypínal a vyčistil měnič a nezapínal jenom připojil panely a nic do baterek nešlo, vše sežral měnič.....
Tak jsem byl očistit panely od sněhu a teď to dává 150W, nic nezapínám nechávám to do baterek.......
Už jsem jak silničáři
Dnes mne ten ....... sníh překvapil a byl jsem naprosto nepřipravený
Ono smeták na 5m tyči toho moc nezvládne ale přeci jenom jsem ten sníh z části dostal dolu.
Ale pořád tam zůstávají po smetáku neodmetané kousky.
Prostě musím sehnat i nějakou stěrku.
Ale už mi panely něco dávají, je to bída ale každý "wattík" je dobrý
Chci se zeptat jak řešíte sníh, máte nějaké speciální pomůcky atd.?
Normálně stěrkou na tyčce, jinak nemá cenu to lámat přes koleno......
Někde mám dvě - malou a velkou ale jak jsem v létě uklízel, tak je nemohu najít.
To je tak když se uklízí
Dnes jsem musel dobíjet akku FE č.1 (olovo) - nabíječka Victron.
Při 28.8V jsem nabíjení vypnul, battery SOC = 100%
A ejhle po cca 5 minutách jsem zase na 26.3V a battery SOC = 76%
U olova normální.
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
Chápal bych výkyv cca 10% ale skoro 25% dolu
No ale je chladno (mám tam cca 8°C), tak to může mít i vliv pro nabíjení.
A jaký proud tam při 28.8 tekl? Musíš počkat až klesne k nule jinak není baterka na 100% a né to vypnout jak je napětí 28.8Vmikiki píše:Dnes jsem musel dobíjet akku FE č.1 (olovo) - nabíječka Victron.
Jinak pokud je to solidní nabíječka tak po nabití se vypne sama ne? A měla by signalizovat 100% nabití, moje automobilová cetek to signalizuje.
Je to tato nabíječka - např. zde:
https://www.mulac.cz/nabijecky/automati ... 24v-8a.htm
Měl jsem ji asi nechat aby se vypla sama.
Nabíječku mám připojenou na DS přes relé HRN-64, které mi ji spíná když akku klesne na 23,56V a vypne při 27,20V
Asi bych měl vypínání nastavit na 28,9V
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: cca 15kWp
To ti nepomůže protože nabíječka na konci nabíjení drží napětí (nezvyšuje se) a čeká až proud klesne pod určitou mez a pak přejde do floatu - udržování.mikiki píše: Nabíječku mám připojenou na DS přes relé HRN-64, které mi ji spíná když akku klesne na 23,56V a vypne při 27,20V
Musel by jsi sledovat stav těch ledek a jak přejde do floatu tak pak ji vypnout.
Z návodu:
Kód: Vybrat vše
Baterie je plně nabitá, když svítí LED FLOAT nebo STORAGE.
Nebo ještě přepínací relé a ještě jedno napěťové relé paralelně. Jak sepne relé přílišného vybití, odpojí přepínacím relé paralelní napěťové relé. Při dosažení horního napětí odpadne přílišného vybití, čímž se aktivuje paralelní napěťové relé, které odpadne až s klesnutim napětí na float a odpojí nabíječku Ale za vynaložené peníze raději LOGO! z bazaru a použít ho na další automatizaci.
Při ručním spuštění nabíječky budu nechávat až do "floatu"
Stejně jsem tam x-krát za den, tak to neva.
Relé HRN-64 mám jen z důvodu jištění tzn. kdybych na to nějak zapomněl nebo nebyl doma a "vycuclo" mi to akku.
Dnes jsem napájel rezistor na "zelený pár" u měniče + "modrý pár" u NTB.
Ještě před napájením jsem odstranil "oranžový + hnědý" pár tzn. zůstali mi jen aktivní kontakty 3,4,5,6.
No a monitor měniče i regulátoru mi nefungoval.
Vrátil vše do původního stavu (bez rezistorů) a už zase vše funguje.
Nemám dnes už náladu něco testovat, tak jsem tu úpravu odložil.
Na obr. je napájený rezistor, pak byl každý kablík modrého páru odizolován a nakonec zataveno smršťovačkou.
- 12 Odpovědi
- 1145 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 4 Odpovědi
- 637 Zobrazení
Poslední příspěvek od Diablo1st
- 49 Odpovědi
- 1881 Zobrazení
Poslední příspěvek od kachnanr
- 53 Odpovědi
- 2869 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dolfinho
- 21 Odpovědi
- 2114 Zobrazení
Poslední příspěvek od jova
