Poloostrov - Újezd nad Lesy
- Lokalita: Praha 21
Ahoj,
konečně po studiu všech dostupných info, hlavně zdejšího fóra a malé ostrovní elektráně na chatě, jsem dospěl do fáze elektrárny i doma. Nyní jsem ve fázi montáže profilů na střechu a narazil jsem na problém. Po namontování háků od zdejšího člena fóra jsem narazil na problém, nebo možná to problém není.
Když jsem namontoval háky a dal jsem na ně profily, tak profily jsou mírně "odehnuté" od střechy. Když položím mezi horní a dolní profil pokusně další, tak na obou vznikne vždy dole cca 3-4 mm mezera, jako na obrázku.
Háky jsou normálně na latích až do krokví.
Možná jsou zatím +/- 1 cm namontovány profily výškově jinak, ale to nemůže mít na to vliv.
Tak se chci zeptat, jestli to bude vadit při montáži panelů, nebo ne. Přijde mi, že správně by měly být rovnoběžně se střechou, a potom by to bylo OK a panely by seděly celou plochou vždy na profilu.
Nebo se nic neděje a při montáži "si to sedne" ???
Díky
Petr
Díky
Petr
Poloostrovní fve ve výstavbě Praha-Újezd nad Lesy. Připraveno 2,1kWp západ a 1,7kWp východ.
Re: Poloostrov - Újezd nad Lesy
Čéče, asi jsi neměl deskriptivní geometrii
Jestli je nemáš stejě daleko od krokve, tak logicky profil kolmo položený nebude rovnoběžný s krokví.
A jestli ti to letí o ty dva centimetry ...
CARSPA aktuálně odpojené
Pokud vidím na fotce tak se to dá poštelovat.....
Takže spodní blíž k střeše, horní dál od střechy.
Poštelovat zkusim, ale myslím, že to na tu délku, co jsou od sebe oba profily stačit nebude. Ale tak snad se dostanu na nějakou rozumnou mez, aby na to panely šly dát.
Jinak mi to nedalo a ještě jsem večer koukal na háky, který mám další doma a když jsem si přeměřoval rovnoběžnost základny háku a druhýho konce, tak jsem zjsitil, že je mírně vychýlenej ven, i když byly všehny šrouby plně dotažený. Takže jestli taky nebude náhodou problém v tomhle watsone.
Pak už jenom dyžtak přihnout ty koncový L-ka, abych se dostal do roviny, ale to bude celkem vopruz na tý tlouštce materiálu.
Naposledy upravil(a) petr.strejcek dne pon lis 14, 2022 8:42 am, celkem upraveno 1 x.
Tak jasně pokud je to nedoohnuté, tak odšroubovat a přihnou ty spodní L.
Je jasné že tu lištu nemůžeš mít dole na krytině a nahoře 20 cm od krytiny.
Měly by být stejně daleko.
Koncová Lka neohýbej, ohni ten nejdelší kus, budeš mít větší páku. Svěrák a kladivo a vhodně umístěná rána a srovnáno.
No jo, když sundat zase celej 6 m profil, potom tašky, atd.....na 45o střeše se mi moc nechce.
Takhle asi koncový Lka budou jednodušší. Vezmu ty co mám doma, naohýbám, vylezu na střechu a jen povyměňuju. To je moje představa.
Jenže jsou zeslabené oproti tomu hlavnímu Z tak aby to neprasklo a pod....
Já s tím nemám zkušenosti, háky jsem nepoužíval.
Tak větší kladivo. Já myslel ty, co ještě nemáš namontované.
Podle mne se ti to skoro srovná, až srovnáš výšku těch profilů. Resp. horní řadu dej na max. a uvidíš, kam tě to pustí na spodní. Jak máš daleko ty profily od sebe? To by mělo jít spočítat
To nepraskne, je to jen kus železa, ohnutý na ohýbačce.
Zeslabený to jo, to ale nepraskne. jedná se o přihnutí v řádech milimetrů.......Soban píše:Jenže jsou zeslabené oproti tomu hlavnímu Z tak aby to neprasklo a pod.....
Jak říkám nemám potuchy co je to za materiál, já háky nepoužívám, na skleníku šroub rovnou do panelu přes konstrukci, na stěně zase na hmoždinku a držáček, a na trávě to mám na trojúhelníku.cipis píše:To nepraskne, je to jen kus železa, ohnutý na ohýbačce.
No právě když jsem si to počítal, tak to vychází kolem 6-7 cm rozdíl horní/dolní, což je už moc. To nesrovnám. Navíc nad to v dohledný době půjdou další, tak aby to taky pak vypadalo nějak. O prasknutí se nebojim, přeci jenom je to kus nerezu a neohýbám z 0 na 100.cipis píše:Tak větší kladivo. Já myslel ty, co ještě nemáš namontované.
Podle mne se ti to skoro srovná, až srovnáš výšku těch profilů. Resp. horní řadu dej na max. a uvidíš, kam tě to pustí na spodní. Jak máš daleko ty profily od sebe? To by mělo jít spočítat .
Jen mně spíš prdí, že to vůbec musim řešit. A taková je to blbost a jak dovede na....
Jasně... jak jsem montoval bojler tak mi tekl spoj a samozřejmě to nešlo dotáhnout na místě takže odšroubovat 2m trubek a odnést do garáže a předělat..... práce na 30 minut, ale naštve....
Jojo, přesně tak, takovejhle prací už mám doma za sebou taky spoustu. Plány jsou jedna věc a ejhle, tadááá a je všechno jinak.
To známe asi všichni, práce na pět minut a celý den v prdeli
Tak asi zpětná vazba výrobci, že to fláká s ohýbáním ...
Kladivem raděj ne, to by rozbil tašky. Velký sikovky nebo si udělat z kusu trubky přípravek, jako se používá na rovnání zemnícího drátu:
https://www.elektro-trutnov.cz/tremis-r ... 555-p5679/
Na střeše kladivem určitě ne
Tím ohýbáním na místě otestuje pevnost přišroubování.
Plán má, jak jsem pochopil, naohýbat si zbylá Lka dole a pak to vyměnit na střeše.
tak pánové, díky všem za rady. Po příchodu domů byl pachatel odhalen a náležitě potrestán. Nedalo mi to a chtěl jsem zjistit, kde je problém a výsledek je, že v první dodávce háků byly všechny Z-ka špatně naohýbaný. Vzal jsem z druhý várky a vida naohýbaný trochu jinak. Tak jsem jich nakonec na střeše pár přehodil ještě než se setmělo a tadá, hned to bylo jiný kafe. Takže asi vyřešeno. Jen musim dát výrobci "zpětnou vazbu". Takže ještě jednou díky pánové. Ještě mně ale čeká přehodit dalších 20 háků.
Si to měl přijet za trest vyměnit ...
no nějak mně už odpol nakonec na střeše bolely záda. Rychle na střechu, jen vysunout pár tašek, bez lana v 6m. To by měl bezpečák u nás v práci ze mně radostcipis píše:Si to měl přijet za trest vyměnit ...
Ale dobrý, je to snad vyřešený. Teď jen pokračovat dál.
- 9 Odpovědi
- 390 Zobrazení
Poslední příspěvek od JarynFaryn
- 79 Odpovědi
- 6461 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tibor889
- 9 Odpovědi
- 1217 Zobrazení
Poslední příspěvek od Camel
- 46 Odpovědi
- 3640 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 302 Zobrazení
Poslední příspěvek od Komanche
