Smartmeter bez RS485
Menic Huawei, smartmeter DTSU666-H.
Menic bude v garazi, smartmeter v domovom rozvadzaci. Vzdialenost od seba cca 6m, nie je mozne dotiahnut medzi nim kabel.
a) Vyuzitie Powerline.
Zo smatmetra pojde cez RJ45 kabel do powerline zariadenia v elektrickej zasuvke, v garazi zasa pojde z powerline zariadenia RJ45 do menica.
Podla manualu (aj ked teraz ho neviem najst) by mali byt dva sposoby, ako zapojit smartmeter do menica, cez RS485 aj cez RJ45. Takze teoreticky by to malo ist, nie?
b) Pouzit nejake wifi zariadenie.
Niekde u cinanov na webe som videl wifi prijimac a vysielac, ktory dokazal "prenasat" RS485 vzduchom.
Je pripadne aj ina moznost?
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Re: Smartmeter bez RS485
Máš to dost pomotaný, protože RS485 je fyzický komunikační rozhraní a RJ45 je konektor,
Přes RJ45 může jít počítačová síť LAN, ale klidně taky telefonní linka, připojení periférií a cokoliv jiného, protože RJ45 je prostě konektor s 8 kontaktama a co se k němu připojí, to tam bude..
Proč proboha kupuješ (kámoš) takový debilní krám, když nemáte ani pořešené trasy a zapojení?
Proč nevyrobíš jedno vlákno o své/kámošově elektrárně a neřešíš tam všechny problémy?
Proč sem chodíš pro rady, když jsi to posral už na začátku výběrem měniče?
CARSPA aktuálně odpojené
Zariadenie este kupene nie je.
Ci je to kram alebo nie, je otazne. Kazdy ma ine poziadavky. Ak mu staci symetricky a nechce full backup, tak jeho riesenie je OK. Navyse iny menic chybajuce kable nevyriesi.
Riesim to samostatne, lebo to su nezavisle veci. Prevod vzduchom alebo alternativnou cestou medzi menicom a smartmetrom uz mozno niekto riesil. Tie elektrokable su zasa iny problem.
Victron na bezdrôtový prenos používa Zigbee - konkrétne toto, ale či to bude fungovať aj s Huawei netuším
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Smartmeter Goodwe GM3000 Modbus
od Lotus » » v Automatizace, měření, statistiky
- 1 Odpovědi
- 833 Zobrazení
Poslední příspěvek od JirkaG
Solax X3 D4 + smartmeter SDM630 modbus V2 - nekomunikuje
od Janek » » v Hybridní elektrárny
- 6 Odpovědi
- 1585 Zobrazení
Poslední příspěvek od j.pajinek
Sunways bezdrátová komunikace smartmeter- měnič
od marek0410 » » v Automatizace, měření, statistiky
- 1 Odpovědi
- 536 Zobrazení
Poslední příspěvek od machs
- 3 Odpovědi
- 366 Zobrazení
Poslední příspěvek od ok5kwt
- 25 Odpovědi
- 1397 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
