AkuBox Li-Ion 150Ah 51,1V
informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: AkuBox Li-Ion 150Ah 51,1V
Příspěvek od Dagus »
Dokud budou lidi nosit lipol po kapsách, tak je to trochu směšný, ale je fakt, že totální neznalec+bez BMS to nemusí dopadnout dobře :hell:
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
Opomíjíte, že ten akupack je v ocelové bedně do které není v podstatě skoro žádný přístup vzduchu. Navíc je tam hodně teplotních čidel, které je možno monitorovat a sledovat.
k 28.3.2024 8500kWh
Sofin
Příspěvek od Sofin »
Mikel píše:Nebo takove baterie https://shop.mypower.cz/akubox-li-ion-150ah-51-1v-9667
Nove i s LCD
Ten displej vypadá dobře, komunikuje s BMS? dal by se doplnit i dodatečně do boxu bez něj? a ještě bych měl jeden dotaz k těmto boxům. Musí ležet, nebo se to dá i postavit na zadní stranu?
Mikel
Schválený prodejce
Příspěvek od Mikel »
Sofin píše: Ten displej vypadá dobře, komunikuje s BMS? dal by se doplnit i dodatečně do boxu bez něj? a ještě bych měl jeden dotaz k těmto boxům. Musí ležet, nebo se to dá i postavit na zadní stranu?
Doplnit ke stavajicimu boxu lze ale ve stavajicim boxu nebude otvor pro LCD.
LCD komunikuje s BMS a zobrazuje veskera data vcetne kazdeho clanku a moznosti vypnuti BMS. LCD je dotykovy.
Box je mozne postavit na zadni stranu
Příspěvek od Soban »
Dá se ten LCD doplnik ke každé vaší BMS?
Mám od vás LiFePo4 24V s 200A BMS zda by šel připojit i tam a nemusel jsem pro kontrolu používat telefon?
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Mikel
Schválený prodejce
Soban píše:Dá se ten LCD doplnik ke každé vaší BMS?
Ano, da se pripojit ke kazde BMS. Jsou dve verze LCD. Jedna je pro RS485 a druha pro UART port.
Sofin
Mikel píše:
Tak zásadní otázka, kde ho můžeme koupit a kolik nás to bude stát? :D na eshopu jsem ho nenašel.
Mikel
Schválený prodejce
Sofin píše:
950,- vcetne DPH. Objednat jedine pres SZ. Zatim neplanujeme je davat na eshop.
mikiki
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 1810
Kapacita baterie [kWh]: 12
Příspěvek od mikiki »
Mám AkuBox Li-Ion 150Ah 51,1V od Mikela a ten displej by se mi moc líbil.
Nyní používám aplikaci "XIAOXIANG BMS" přes bluetooth a běhá mi to na tabletu.
Jde nějak "lehce" zprovoznit LCD displej bez rozebírání stávajícího AkuBoxu nebo se musí rozebrat?
Displej bych měl mimo AkuBox a napájení externí.
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
Příspěvek od cipis »
Píše výše:
Mikel píše: Ano, da se pripojit ke kazde BMS. Jsou dve verze LCD. Jedna je pro RS485 a druha pro UART port.
Tedy tě čeká to stejné, jak jsem ti psal, že si tam máš dát převodník uart/usb ;-)
CARSPA aktuálně odpojené
Příspěvek od kodl69 »
hledal jsem ten displej na eshopu mivvy, a nějak nenacházím. Mám tady jednu BMS s megarelátkem od mivvy, a asi by se mi to k té bms hodilo. Když má BMS jenom UART, tak můžu mít zapojenej jenom BT nebo displej, obě asi ne, je tak?
Na UART jde napojit pouze jedno zařízení.
Jinak mikel psal že to na e-shopu nebude, takže jedině poslat objednávku přímo jemu.
Já jsem si k baterkám nakonec objednal SmartShunt od victronu a údaje z BMS nebudu používat (na napětí článků nemusíš pořád koukat) a kapacitu baterky mi změří přesně ten SmartShunt.
