Rozšíření FVE
Rozšíření FVE
Zdravím, mám následující 3 roky starou instalaci a rád bych ji rozšířil. Panely mám umístěné na jedné straně střechy (východ), původně jsem přemýšlel, že bych umístil pár panelů na druhou, abych lépe pokryl celý den, měnič ale nemá prý další vstup. Tak jsem přemýšlel, že bych dokoupil pár panelů a zaplnit jimi plochu zbývající (teoreticky bych mohl umístit další 4 panely).
Bohužel stávající panely asi již neseženu, je možná nějaká jiná alternativa?
10x Axitec AXIpower AC-275P/156-60S
měnič Solax X-Hybrid SK-SU3000E
2ks baterie Pylontech US2000 Plus
Re: Rozšíření FVE
Další panely na samostatný regulátor mppt, připojíš na baterku a hotovo.
CARSPA aktuálně odpojené
Re: Rozšíření FVE
A ty sis to nemontoval sám?
Nic na tom přece není, všechno už máš, tak je to jen pár háků na střeše, profily, na profily přidělat panely.
Stáhnout kabely do stávající strojovny, na ten nový regl, z druhé strany bude regl připojený na ty spojené baterky a hotovo.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Re: Rozšíření FVE
A to máš hybrid připojený oficiálně do sítě?
Re: Rozšíření FVE
A můžeš vůbec na to šahat? (Viz dotace atd....)
Jinak samozřejmě panely na střechu, regulátor a připojit na baterky.
Re: Rozšíření FVE
Jestli máš hybrid oficiálně připojený do sítě, tak v podmínkách fóra (které jsi odsouhlasil při registraci) je zákaz prodávat elektřinu nebo dodávat elektřinu do sítě, nebo řešit elektrárny stavěné na dotace - pokud to nesplňuješ tak jsi na špatném fóru..
A jinak pokud chceš zvýšit výkon a měl jsi dotace, tak musíš nejdřív zažádat fond o povolení rozšíření a pokud máš i dodávku do sítě a současný výkon odpovídá povolenému výkonu, tak musíš znovu vyřídit všechny papíry a udělat znovu první paralelení připojení.
- 1 Odpovědi
- 157 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 0 Odpovědi
- 201 Zobrazení
Poslední příspěvek od salinm1
- 11 Odpovědi
- 632 Zobrazení
Poslední příspěvek od rohr
- 6 Odpovědi
- 789 Zobrazení
Poslední příspěvek od Diablo1st
- 2 Odpovědi
- 403 Zobrazení
