Baterie Solax Tripple - vzít T30 nebo T50
Dobrý den, chtěli bychom k FVE střídač Solax X3 G4, předpokládal jsem, že T50 - 1x master a 1x slave po 5,8 kWh, to jest 11,6 kWh, rozšiřitelné o 2 další moduly.
Prodejce nám nabízí T30, 3x 3,1kWh, celkově 9,3kWh, rozšiřitelné o 1 další modul.
Osobně jsem pro vyšší kapacitu, ale nevím, jestli více menších modulů nemá nějakou výhodu, třeba menší zatížení baterií a tím trochu delší životnost.
Může někdo poradit? Nejsem v elektro dost kovaný abych si věděl rady.
Re: Baterie Solax Tripple - vzít T30 nebo T50
Tady jsme ostrovníci. U vás to bude taky ostrov nebo poloostrov? (Dotované) elektrárny s dodávkou (prodejem) do sítě se tady neřeší - máte to u registrace.
Pro ostrov doporučuji přejít na 1f 3xAxpert paralelně - budete mít 15 kW k dispozici, k tomu si z Lifepo4 poskládejte baterii na denní spotřebu domu + maximum FV panelů (od 15kWp nahoru).
Ale pokud tomu nerozumíte, tak začněte s něčím menším a až získáte zkušenost, tak už naostro. Je to fajn koníček. Pokud do toho nechcete proniknout, tak z toho moc užitku mít nebudete a bude to další krám v baráku, který zabírá místo, vyžaduje údržbu a občas se rozbije.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Dobrý den, proto to dávám do kategorie hybridních elektráren, to jest takových, které jsou napojené na distribuční síť. Nemůžu moc překročit 6,5kWp panelů - na střeše jednoduše není místo. A na zimu by mi to stejně nestačilo.
Nemám znalosti se tím do hloubky zabývat, nemůžu to vzít jako dlouhodobý projekt a koníček - z mého pohledu jde o investici, kterou potřebuji v čase dostat zpět a ve výsledku ušetřit. Proto potřebuji dobře funkční produkt, ne projekt.
T5x je starší, "patří" k Solax Hybrid G3.
T3x je novější, "patří" k Solax Hybrid G4.
Parametrově není mezi nimi zásadní rozdíl. Ten je především v tom, jak se to rozšiřuje a jak to vypadá/skládá se do sebe. Já osobně bych šel do novějších (pokud by mi stačila kapacita).
Je jedno, zda máte 1x10kWh nebo 4x2.5kWh, protože počet článků uvnitř je stejný. V tom bych rozdíl nehledal. Spíš se rozhodněte, jakou chcete mít nyní kapacitu a podle toho se rozhodněte. Ono to rozšiřování není zas tak horké, jak to vypadá, protože není doporučováno mít různě staré baterie.
FV pole - 10kWp (22ks Longi 450 Wp)
Měnič - SOLAX X3-Hybrid-10.0T (G3)
Baterie - 11.6kW (Triple Power LFP 5.8)
Řízení přebytků: Homey (https://homey.app)
Online dohled: Homey (mobilní aplikace & web) + Solax Cloud
Děkuji @MichalSix, skvěle vysvětleno. Takže spíš T30 a buď 3 nebo rovnou 4 moduly, což by dalo 12,4kWh. A do budoucna rozšiřitelnost už moc neplánuju, pokud pominu rozdíl ve stáří baterií, tak je to prostě drahá věc a 1 den by mi to mělo utáhnout kompletní spotřebu domu. Na zimu pochopitelně skoro k ničemu ale většinu roku pak očekávám účet za silovou elektřinu blízký nule.
Šel bych do 5,8kwh verze, jednotková cena je nižší a dá se z nich vyskládat větší kapacita. Akorat těch skoro 80kg je hodně, kdo se s tím má tahat.
- 3 Odpovědi
- 2492 Zobrazení
Poslední příspěvek od Zak
- 0 Odpovědi
- 397 Zobrazení
Poslední příspěvek od Martas1989
- 1 Odpovědi
- 310 Zobrazení
Poslední příspěvek od unicast
- 0 Odpovědi
- 549 Zobrazení
Poslední příspěvek od sklopv
- 1 Odpovědi
- 886 Zobrazení
Poslední příspěvek od stanekl
