Poloostrov do 4KWp /2015
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Posunutá výroba :
Je zajímavý pozorvat jak si vedeš. Já mám kwp/kwh/kw 7/20/4 a ani zdaleka jsem to teď ve tmě neudržel bez DS. Jakou máš denní spotřebu? Skoro mi přijde, že i s 20kWh v aku to není u mě na dva dny špatného počasí. Povoluješ topení el, když je temno? Nebo jak přistupuješ ke spotřebičům podle socu? Zakazuješ některé když je nízký soc, nebo posádka už sama zvládá rozlišovat kdy už jde do tuhého?
Domácnosti dvě a má kutilská dílna a v ničem se neomezujeme.Na počasí reaguje pouze má žena a já ,která si před pračkou řekne ,už je dva dny hnusně a zeptá se mě jestli má počkat na zítra, jestli bude slunce,což je fajn.Ale když je zase škaredě, tak prostě pere a já to nijak neomezuji.Je taky ohleduplná a pustí myčku jen přez poledne,naučila se vnímat slunce. Co se týká topení ,tak mám primárně pyrolízový kotel na dřevo s velkou 3m3 AN a už jsem letos 2x topil,je to samozřejmě včetně TUV,ale jinak jsem do teď přitápěl jen dvěma klimatizacemi a přebytky do spirál stíhaly i tu TUV.Dneska jsem zatopil po třetí ,máme tu zase tmu ,včera dala střecha 2.2kWh a dnes taky jen 5.9kWh s tím,že baterka hlásí teď 56%.
Takže když dojde baterka ,tak se to prostě přepne na DS a to neřeším,bojovat s důchodci nejde vůbec ,jim je jedno že ráno v šest pouštět pračku a večer si dávat vířivou vanu není to pravé pro FVE i přez to ,že jsem jim vysvětlil jak nejlépe časovat spotřebu. Nic ale nevypínám krom klim, když není baterka full ,tak je nepouštím a vytěžování šesti spirál do AN nejede automaticky samozřejmě ,to si žije svým životem dle snímání baterky. Spotřeba byla kdysi nutná bez FVE 5.2MWh/rok a s FVE a přebytky dáváme to co píšu do tabulky,loni 7.9MWh/rok ,tou FVE jsem vlastně posádku rozežral ,přešel jsem i na indukci letos,ale důchodci o tom nechcou slyšet,budu jim muset poslat fakturu za plyn od Vladimiroviče .
Tak proběhl solidní týden, kdy jsem topil klimatizacemi nonstop,ale dnes černočerná tma.
PRÁVĚ ŽÁDÁM O ODPOJENÍ ZEMNÍHO PLYNU Důchodci dostali rozum.
Fasádu dokončuji,už jen špalety a rohy domu s náběhy ke střeše,chybí ale matroš.
Že by důchodci četli článek, že od Vladimiroviče už nám žádný plyn nejde a přeci nebudou podporovat kapitalisty s předřazeným LNG? Nebo jsi jen řekl, že na fakturu plynu budou už sami, že se toho nehodláš účastnit?
Obojí,na to že se toho nebudu účastnit nereagovali v dubnu,jelikoš nedošla ještě nová sazba tehdy a teď ,když došla 50kč/m3 tak najednou mohli přejít na elektřinu .
Tou FV se dá ušetřit hromada plynu v celé EU to vypadá takto:
https://www.efotovoltaika.cz/evropska-f ... elektriny/
Nárůsty třeba v Polsku,Maďarsku jsou brutální, nejlépe to dělají asi Holanďani mají v létě v mixu 23% FV a jsou velcí producenti ZP, ten samozřejmě prodávají hloupým středoevropanům třeba na ohřev TUV:)))Přitom Holandsko bude mít podobné podmínky pro FV jako my:))),ale určitě tam nemají Čez.
V celé EU je úspora 20mld m3 ZP.
Někdo to vidí jako pozitivní trend a někdo jako další důkaz katastrofy, kam se EU řítí. Lidi se vracejí k samozásobitelství - viděl jsem to na prodeji nosnic (slepic). A tak to, co by mělo zůstat koníčkem, stále více lidí pokládá za nutnost a i jejich samozásobitelství (s malou produktivitou práce) je konkurenceschopné velkým dodavatelům.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Slepice jsou energeticky výhodnější než dřevo nebo FVE. Nechápu to ale ze dvora se prodá jakékoli množství vajec po 6Kč. A za ty se koupí libovolné množství topného oleje.
Nic jiného nezbyde lidem,než se vrátit k soběstačnosti.Když se kouknem do druhé ekonomiky světa Číny ,tak tam už od prázdnin vypínají elektřinu,jelikož prostě není.Rozvoj elektromobility jde totálně do háje,mrkněte na akcie XPENG/LI/NIO.Jak má na to zareagovat malý pracující človíček jinak ,než se spolehnout na sebe.Nevylučuji to ani u sebe,zatím jen ty tři velké položky VODA/EL/TEPLO ,ale na zahrádce mám taky ovoce a zeleninu včetně brambor,chov zatím ne ikdyž z mládí zkušenosti jsou.Měli jsme vše po prase,jen jsem taky nezapoměl na tu práci kolem a ten bordel po zvěři .Zase se ale tráva nesekala sekačkou ,ale kosou na krmivo a sušení sena,nikoli do bio popelnice.
Zatím mám :
VODA vlastní 100%,ale povinné paušální stočné -8000Kč/rok,čerpadlo odešlo po 8letech jedno zatím
EL vlastní z 96% ,chybí 250-300kWh -2000Kč/rok,letošní příspěvek pokryje vše za 0Kč
TEPLO vlastní 100% - servis okolo kotle -300Kč/rok nerezová tryska ,odešel jeden servopohon po 25letech za 1300Kč na samotižce
Brambory,česnek,cibule,mrkev,celer,kedluby,zelí,jahody,borůvky,angrešt,rybíz,ostružiny,jablka,meruňky,broskve,hrušky, blumy,slívy,rakytník,petržel,pažitka,rajčata,okurky,dýně sezónně.
Zatím mám :
Mě spíš štve toto:
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/ ... anicni_dtt
To,že zhýčkaní důchodci v panelácích nebudou mít 24st a 24hodin denně teplou vodu mě netrápí.
Pomaličku se blížím finále,ještě zaklopit rohy , oplechovat vrch a je to.
Něco k rozpočtu fasádního zateplení:
Zadní stěna EPS 150mm -28 000Kč(8/2019)(nebyl 200mm a vrstvit a 2x hmoždinkovat se mi to nechtělo)
Přední stěna 240mm -42 000Kč(12/2020)
Boční stěna 240mm -61 000Kč (9/2022)
Materiálově je přední a boční stěna stejná,jen byl řidší nosníkový rošt a tenčí cetris (10mm místo 12mm) použit na té poslední boční fasádě.I tak je cena o 33% větší,díky zvedlým cenám materiálu.
JV panely začínají dávat svůj jmenovitý výkon(2x2.6kW) díky sníženému slunci.Je rozdělená na dva regly a to tak,že spodní řada je 2s/2p na jednom a vrchní na druhém reglu.Rozdíl je mezi nima 100W,ta vrchní ukazuje na reglu méně,zřejmě delší kabeláž. Od začátku roku mám z DS vzato 111kWh a výroba se zvedla s touto předělávkou znatelně.
A ten Cetris je finální úprava fasády???
Prvotní info před volbou bylo,že má vytvořit vápenné obrazce pavučiny,ale po roce moc změna nenastala.Druhá volba je nátěr,ale ten jak víme se musí obnovovat.A třetí volba je prostě betonové vzezření, na které si stará bude muset zvyknout a bude to pořád stejné ,mě je to šumák.
Ten polystyren je tam jenom vložený nebo přilepený na zeď??marko250 píše:Prvotní info před volbou bylo,že má vytvořit vápenné obrazce pavučiny,ale po roce moc změna nenastala.Druhá volba je nátěr,ale ten jak víme se musí obnovovat.A třetí volba je prostě betonové vzezření, na které si stará bude muset zvyknout a bude to pořád stejné ,mě je to šumák.
Zadní fasádu jsem dělal klasicky na lepící pěnu,EPS150 ,lepidlo a perlinka.Nelíbí se mi to,okamžitě nastal první zimu problém v koupelně s mikroplísní v jednom místě u vany,ta tam samozřejmě bez toho zateplení polyšem nebyla nikdy.
Tam musel být jiný problém.Kontaktní zateplovací systém v síle 150mm zajistí, že rosný bod je vždy v polystyrenu a není důvod ke kondenzaci par ve zdivu.Já jsem si zaizoloval 2 baráky a překvapuje mě proč jsi zvolil nekontaktní systém s Cetrisem.
Problem v koupelne je v nedostatecnem vetrani po zaizolovani steny. Naprosta klasika, uz x krat zjistena. Lidi oblepi barak, defacto to uplne utesni, no a nezacnou vyrazne vic vetrat. To vzniklo zevnitr, ne z venku, ta plisen.
CARSPA aktuálně odpojené
Větralo se stejně jako před zateplením a nyní se právě větrá více,nejedná se o nějakou plošnou plíseň,jsou to dvě místa v rozích na vnitřní stěně ke všemu a jsou to cca 1.5cm se neustále tvořící čárky na silikonu.Silikon samozřejmě proti plísním a byl tam i před zateplením,kdy to nedělalo .Prostě po zateplení tam je více vodních par a nesrazí se to hned na kachličkách,když byly chladnější.A určitě tam nedochází k rosnému bodu ve zdivu to je jasné.Prostě je v té koupelce nyní více vlhký vzduch,který se nesráží jako před zateplením.
- 0 Odpovědi
- 466 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 36 Odpovědi
- 1770 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kolik
- 1 Odpovědi
- 330 Zobrazení
- 22 Odpovědi
- 3459 Zobrazení
Zatmění slunce 20.3.2015, 9:37 - 11:58
od mypower.cz » » v Soběstačnost
- 40 Odpovědi
- 6327 Zobrazení
