Stavba FV 48V na RD
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Stavba FV 48V na RD
Na stodolu jsem zatím namontoval 12x400Wp .Brácha mi konečně ohodil zeď v dílně kde bude celá ta sranda.Baterky zatím uloženy a všechny paraelně propojeny.
1 dotaz. Ukázali by ste mi vaše uložiště? Něco musím vyrobit.Do budoucna plánuji 4 aš 6 bloků Lion baterek po 14 kusech.
Napadlo mne sechnat starou ledničku a do ní udělat police? Neumím si prostě něco představit ,abych to vyrobil.Nebo scháněl.
Zatím mám: Regulátor Epever 100A 200V,80A 150V,60A 150V. Postupně použiju
Baterie Lion 14x150Ah +BSM 100A možno přidat hnet další sadu--zatím je na 24V systému
Měnič Epever 2000W/48V
Měnič SMA 5000W/48V
Zdroj 48V20A seřízen na 52V
No a všelijaké dráty,odpojovače,přepěťovky T+T2, T2,Pojisky PN00+spodky a jiné harampádí okolo.
Do tohoto vlákna bych rád přidával další dotazi a za vaší pomoci přez zimu postavil.
Předem děkuji za názory a rady.
Předem upozorňuji že nehodlám řešit mojí gramatiku a jakkoli být spojen s DS ČES,EON atd.
Max co akceptuji je při hlubokém vybití baterek se zapne pomocná nabíječka.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Re: Stavba FV 48V na RD
Zapoměl sem: Panely jsou 3s4p.Kazdý strink sveden dolu pod střechu do nerez rozvaděče.Na každý strink pojistky a pak spolu paraelně na přepěťovku T1+T2 500V. Z rozvaděče ca 40m do Strojovny .Další Rozvaděč s Přepěťovkou T2 na 130V a pojisky.Dál zatim nic.(provyzorně sem to propojil na 24V systém .Abych přez zimu využil každý watík co dá slunko.
nikdo neukáže bateriové uložení na Lion?
Děkuji
Děkuji
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Tak jo no Skříň z průmyslové UPS a uvnitř "cihly" z EV. Konfigurace viz můj podpis. Celé je to umístěné v boudičce ze sendvičových panelů a ve stodole, takže v zimě je potřeba vytápět. Proto je tam termostat a 2 x 50W keramický tělíska s ventilátorem (boční pohled vlevo nahoře) .
Zepředu je vidět shora - DC/DC zdroj 60/12V pro automatizaci a topení, vypínač a termostat topení, UPS přepínač 12V napájení automatizace (jako záloha je 12V gelovka), 3 x pojistkový odpojovač pro měniče a MPPT.
Děkuji.Takže zatím asi nejlepší sehnat rakovou skříň
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
o tuhle almaru bych nechtěl zavadit něčím kovovým
dík .za inspiraci.Tak zatím asi ten rack
o pro po, jak vydíte ty články spojený paraelně nevadí jim to? Jsou nabitý na 4,0V.Zatím jsou propojený 14 dní.Když budou ca 1-2 měsíce neublíží jim to?
Mám taky rack. Bohužel neumím tu fotku otočit. 4 police po 12V propojené na 48V.
Pro Tomanjan,To máte pěkny.Co jsou to za články Lion nebo Lifepo?Jak se značí takto velky rack? Chtěl bych co police tak jedna baterka to jest 1 police 14x150Ah
Zdravím,
pro Skrat ,
ptáte se, zda nevadí dlouhodobé paralelní spojení článků. Opravdu nevadí. Jsou to nové články a tak se nedá
předpokládat, že by jeden článek trpěl velkým samovybijením a celou paralelní sestavu vadný článek by chtěl
rychle vybijet. Co se mně ale nezdá, že uvádíte napětí 4V. To je nějak moc. Jsou to modré, asi
od Mikela a Mikel uvádí inicializační nabijení 3,65V.
Pokud by jste chtěl získat více informací a naučit se více o akumulátorech, tak výborný zdroj informací je zde
https://batteryuniversity.com/articles/
pro Skrat ,
Pro kyocera:Ano jsou to články od Mikela.Dal sem je všechny paraelně a nabil na 4,0V.Trvalo to dlouho ---mám nabíječku jen 6A.Proč sem to takto udělal-měl sem za to že tímto zpusobem všechny články krásně vybalancuji.V provozu nebudou napětím nikam utíkat.Tento zpusob sem dělal i na systému 24V co je určen pro kotel a dílnu. Články při nabíjení z FV se u 4V krásně srovnají.Ano používám BSM taky od Mikela a zároveň přelejvací pumpy od Mandy.Na jednom bateriovém packu sem to ze začátku neudělal a při napětí +-4V se články začaly trochu rozcházet.Pak sem je takto propojil nabil na 4V nechal uležet a OK.
Tento výkent Brácha zeď naštukuje a jak bude čas já vymaluji.Pak začne vymejšlení jak na nejlépe začít .
Dotaz: Jestli ste si všimli,Tak v rohu místnosti trčí drát od uzemnění,pokračuje podlahou na druhou ztranu baráku a tam je také propojen s uzemněním. U futer dveří je další vývod uzemnění(kouká drát ze zdi) propojen s uzemněním co je v podlaze.Tak a mohu používat oba dva vývody? nebo všechno co budu uzemňovat propojit jen na jedem vývod?
Posílejte další fota vašeho uložiště--mám aspoň inspiraci.
Děkuji
Děkuji
Jsou to LiFe od Michala. Ten rack jsem koupil někde na bazaru za 2500 Kč. Označení myslím neměl.Skrat píše:Pro Tomanjan,To máte pěkny.Co jsou to za články Lion nebo Lifepo?Jak se značí takto velky rack? Chtěl bych co police tak jedna baterka to jest 1 police 14x150Ah
tak koukám zatím bude největší problém sehnat rack správný velikosti.Abych konečně začal
- Lokalita: Blansko - Hořice
- Výkon panelů [Wp]: 3040
Ahoj,
použil jsem polovinu plechovýho regálu tuším z Alzy rozměru 400 x 600 mm. Mám v něm 2 x 16s 120Ah LiFepo4. BMSka je na každým packu 60A. Zapojený jsou paralelně, každá s vypínačem na +. Jsou pod schody ve sklepé. Na zimu se je chystám obložit polystyrenem i když by tam teplota neměla jít pod +5st.
2,7kWp. MPP Solar U 5648MS, 2x 16s LiFepo4 120Ah. zatím:-)
Taky pěkný.Baterky,vlasně celá strojovna je umístěna v rohu v dílně.Tak že bude muset to být rack,nebo jiná skříň.Přeci jen v dílně je určitý bordel a prach.Jasně že během udržby vše mohu vyfoukat kompresorem,ale je lepší aspoň baterky a BMS uzavřít.No uvidim jaký fotky mi ještě pošlete a pro co se rozhodnu.Zatim všem děkuji
Plánuji na zeď přidělat takovou tu překlišku co se dává na podlahu u káry za auto.Na ní začít montovat regulátory, měniče a do plastových lišt vedení.Je to OK?
Za mě je to blbost. Dát na nehořlavou plochu hořlavou překližku mi přijde blbost. Buď cetris/cemvit, nebo nic.
- 305 Odpovědi
- 18588 Zobrazení
Poslední příspěvek od macherko1
- 3 Odpovědi
- 1199 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 50 Odpovědi
- 3701 Zobrazení
Poslední příspěvek od hurvayz
- 24 Odpovědi
- 2375 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 9 Odpovědi
- 1266 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skrat
