Off Grid Inverter Green cell 3kw
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Zdravím nadšence do FVE.
Provozuji ostrov s tímto inventorem/mppt : Solární měnič napětí Off Grid Inverter se solární nabíječkou MPPT Green Cell 24VDC 230VAC 3000VA/3000W Čistý sinus
Vše funguje dobře ale je divočina docela v návodu atd.. Přímo v datasheetu Green cell se uvádí doporučené nastavení panelů o výkonu 260wp celkem 9ks to máme 2340wp přitom popis tvrdí něco jiného: Max výstup FV pole 1500w
No nedalo mi to stejně jsem měl více panelů tak jsem osadil 2,3kwp a z měniče mi nejvíce lezlo 1760w z FV pole. Měnič ukazoval v softu teplotu DC okruhu 24°C a AC okruhu 31°C funěl větráky nikde žádný error atd...
Mluvil jsem s jedním prodejcem ten mi řekl že s výrobcem je opravdu komunikace nic extra ale když si to logicky vypočítám...
24Vx60A = 1440w
Jenže v měniči jde nastavit maximální kombinovaný proud (síť/FV) 80A Když jsem měl nastaveno 60A stejně jsem z něj dostal 1760w takže mi to vychází vzhledem k tomu že max napětí do baterie je tam nastaveno 30V systémově na max 1800w samozřejmě tolik na baterce nikdy nebylo.
Kde může být tedy pravda? Výrobce v datasheetu uvádí 60/80A MPPT doporučené panely o výkonu 260wp dokonce 12ks 3S4P
Jediné co mě napadlo je že opravdu ten MPPT umí až těch 80A na výstupu ale to by pak fakt měl člověk téměř FV pole a výstup 1 ku 1 což je divný.
Prosím o rozvedení diskuse někdo i tvrdil jsem někde četl je je to v podstatě klon expertu.
Díky za názory a co nejvíc slunce přeji
24Vx60A = 1440w
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Re: Off Grid Inverter Green cell 3kw
Můžu se zeptat co používáte za soft k tomu měniči a přes jakej kabel to máte spojený.
Proč se nekoukneš na stránky výrobce?
Pokud je to tento: https://greencell.global/en/solar-inver ... cification
Tak je tam napsáno:
Maximum PV power 1500W
Maximum MPPT output current 50A
Maximum charging current 80A
Tak je tam napsáno:
Dobrý den, mám pár otázek k tomuto měniči, evžen siwekbokser01 píše:Zdravím nadšence do FVE.
24Vx60A = 1440w
- Lokalita: Králíky
Neustále jsem bojoval s připojením měniče GreenCell 3kW k RPI s původním kabelem. Používám solarazeige. Zatím mi to povzbudivě jede bez kiksů s USB kabelem 5m a rpi mám v polici pod baterkami cca 1.5m pod měničem. S tím původním 1m kabelem jsem nebyl schopen jet bez výpadků telemetrie z měniče. Musel jsem měnič vypínat v době kdy nebylo napětí z panelů. Potom se to zase rozběhlo. S tím 5m kabelem a větší vzdáleností od měniče to je nadějné. Zatím žádné výpadky.
Ostrov 4,2 kWp měnič MUST PV1800 VHM 48V 5000W, baterka LiFePo4 EVE 280Ah 48V, BMS JK SMART 8-24s 200A balancer 2A
Stanley píše:Neustále jsem bojoval s připojením měniče GreenCell 3kW k RPI s původním kabelem. Používám solarazeige. Zatím mi to povzbudivě jede bez kiksů s USB kabelem 5m a rpi mám v polici pod baterkami cca 1.5m pod měničem. S tím původním 1m kabelem jsem nebyl schopen jet bez výpadků telemetrie z měniče. Musel jsem měnič vypínat v době kdy nebylo napětí z panelů. Potom se to zase rozběhlo. S tím 5m kabelem a větší vzdáleností od měniče to je nadějné. Zatím žádné výpadky.
Jo to fungovat bude. Já šel dokonce do 10m USB kabelu do druhé místnosti a pak to jelo. Sem tam jsem si ale vyhodil komunikaci třeba pračkou... Nevím jaký to mělo vliv ale zapla ohřev a komunikace skončila .
- Lokalita: Králíky
Tak po 3 měsících provozování Green Cell 3kV 24V jsem odesílal avízo na levnebaterky, že budu reklamovat. MPPT si dělá co chce. Závada se projevuje tak, že místo cca 100V na vstupu ze solárů mi indikuje cca 30V, Pochopitelně se sníží dodávaný výkon do měniče. Závadu lze odstanit odpojením a zase připojením napětí ze solárů, pak už zase bere správné napětí. Už jsem málem rozebral spojky z panelů, že tam mám někde problém, ale vše je OK. Jsem zvědav co mi prodejce odpoví ...
Jinak komunikace přes USB opravdu na prášky.. Stále blbne. Navíc ta výše uvedená závada. No tohle opravdu rozhodlo a mám na cestě MUST 5kW 48V od mivvy.
Stanley píše:Tak po 3 měsících provozování Green Cell 3kV 24V jsem odesílal avízo na levnebaterky, že budu reklamovat. MPPT si dělá co chce. Závada se projevuje tak, že místo cca 100V na vstupu ze solárů mi indikuje cca 30V, Pochopitelně se sníží dodávaný výkon do měniče. Závadu lze odstanit odpojením napětí ze solárů, pak už zase bere správné napětí. Už jsem málem rozebral spojky z panelů, že tam mám někde problém, ale vše je OK. Jsem zvědav co mi prodejce odpoví ...
Dobře jsi udělal! Taky jsem od toho GC utekl a koupil od mivvy MUST já tedy 3kw a parádní mašinka. GC když jel na plný výkon mi lítal i k 65°C teplotě. MUST mi ani v létě nepřesáhl 50°C Prostě ten GC je asi odfláknutý klon... MUST musím říct chlazení velmi propracované kde fouká přímo větrák nasávaný vzduch přímo na desku MPPT a dole další 2 vyfukují vzduch z měniče. Celkově u GC to tak nebylo, u MUST dáš ruku k filtru a cítíš jak krásně saje vzduch dovnitř bedny. Kdybych věděl že MUST bude tak super vzal jsem taky 5kw verzi... tak třeba někdy příště. Jen si dej pozor aby jsi nekoupil tu verzi plus nebo jak se jmenuje ten je schopný dodávat i do sítě dle popisu a myslím si že by mohl přetékat do sítě...
- Lokalita: Králíky
Vzal jsem tento: https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 5000w-8662. Já si navíc ty vstupní otvory pro vzduch u GC zajistil filtrem, aby to nenasávalo prach.
Ideální to bude stejné jak ten můj 3kw jen tenhle je výkonější a 48V. Ten MUST je super že myslel rozumně jako to dělá i tuším Easun protože není komplet celek měniče na jedné desce. Tady jsi schopný měnit části měniče. A až bude po záruce dá se přímo z MUSTU sehnat v případě potřeby náhradní část v měniči co by odešla.
- Lokalita: Králíky
Tak zatím samé pozitíva s tím MUSTem 5kW. Jelikož jedu ostrov, tak mám v tomhle období invertor v standby mode, tedy vypnutý,a místní sít jedu přepnutou z DS a jedu jen dobíjení 15kW LifePo4 baterie pro případ blackoutu. Na to že jsem instaloval další 1kwp na zimní provoz 75 st. sklon je to bída.
MUST je super. Mám ho od června a spokojenost. GC taky není špatný, měnil jsem tranzistory v MPPT protože jsem si zkratoval mojí chybou PV vstup na cca 2s. Šlape přes měsíc taky naprosto OK a výpadky USB komunikace jsem taky vyřešil.
Tak Green cell 3kw co momentálně používám s panely 750wp 5s jen jako MPPT se chová zajímavě při zapnutí/vypnutí Cvaknu tlačítkem když je zapnut začne pípat to je klasika pak z displeje vše zmizí a chvilku svítí až zhasne. Zajímavější věci se dějí při zapnutí ... Zmáčknu tlačítko displej se rozsvítí a blikáme v pořadí hned za s sebou zelená, oranžová ,červená led takto to jede jak vláček klidně minutu pak až to v měniči "lupne" a naskočí displej a fučení větráků. Dříve to nedělal jestli je to nějaký BUG nevím ale jinak vše funguje OK.
Dělá to i když odpojíš panely?
Vyzkoušel bych vše vypnout i baterky a po chvíli zapnout.
A pokud v tom pořád bude lupat a blikad ledkama je něco špatně, takže rozebrat vyčistit a skontrolovat kondenzátory, konektory..... prostě když bliká ledkama probíhá nějaký test a asi neproběhne korektně proto bliká dlouho než něco načte.
Spíš bych řekl, že jak je hnusně, tak tomu trvá, než se chytne MPPT.
CARSPA aktuálně odpojené
Tohle bylo když už bylo šero protože mám na něm zapnutý úsporný režim takže AC výstup si jen sem tam ošáhá a u toho pípne no k večeru pípal každou chvíli tak jsem si řekl udělám mu reset panely byly připojené a bylo na nich 10,9V a zachovalo se to takto. Mohu zkusit ještě reset takto v noci jak se bude chovat případně to natočím na video Je fakt, že jsem v tom měniči měnil tranzistory, protože jsem mu zkratoval PV vstup a odkřáplo je to. Budiče a a vše okolo zůstalo dle měření netknuté. a MPPT funguje uplně OK. Je možné že to udělalo zrovna vlivem toho malého napětí na panelech zkusím reset v noci a písnu.
EDIT: Asi to bylo tedy těmi 10,9V na straně panelů. Teď proběhlo klasicky zmáčknutí - OFF pípáníí a zhasnutí měniče, následně ON problikly ledky 1.2.3 2x za sebou lupnutí a klasický start měniče.
- 3 Odpovědi
- 786 Zobrazení
Poslední příspěvek od ca266054
- 7 Odpovědi
- 622 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Invertory Green Cell INVSOL01-04
od ca266054 » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 53 Odpovědi
- 2303 Zobrazení
Protokol pro Green Cell s MPPT INVSOL01-04
od ca266054 » » v Ostrovní elektrárny
- 22 Odpovědi
- 1712 Zobrazení
Poloostrovní-hybridní el. 1F Green Cell 1kW/2kWp
od Anton » » v Plánované elektrárny
- 1 Odpovědi
- 782 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
