Victron MPII 48V/5000
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Re: Victron MPII 48V/5000
Je v INGONRE AC funkční nabíjení ze sítě?
Jasné že nie, veď si odpojený od DS
Dá sa tam nastaviť všeličo, len je treba vedieť, čo človek chce.
A jde nastavit INGONRE AC a v případě že by nebylo dlouho slunko aby se dobily baterie ze sítě? Díky
áno ide.
Ty si vieš nastaviť, v akom rozsahu napätí má ignorovať AC vstup. A vieš rovnako nastaviť v akom rozsahu má dobíjať, keď sa pripojí na sieť.
Ak si to chceš vyskúšať stiahni si VE.config, tam si vieš spustiť tzv. Fake Target, kde budeš mať všetky možné nastavenia. Je dobré sa tým preklikať. Je k tomu kopec videi na youtube, príp. na victron professional.
Diky za tip jdu stahovat. Pokud se nastavi IGNORE AC a jeste nabijeni muze dojit k pretoku?
MP 2 také vadí spotřebiče regulované půlvlnou?
Nemôže.ElektroEzs píše:Diky za tip jdu stahovat. Pokud se nastavi IGNORE AC a jeste nabijeni muze dojit k pretoku?
Nevím jestli vadí, ale když omezím fén na první stupeň, tak ta indukce uvnitř MP2 vrní jako blázen. Na škopku jsem to neviděl, ale předpokládám, že přesně takhle ten fén reguluje výkon. Na plnej si přede normálně. Ale nic co by nezvládal, jen u toho není sticha.ElektroEzs píše:MP 2 také vadí spotřebiče regulované půlvlnou?
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Kdyz vim, ze baterka je malo nabita, tak muzu prepnout do ESS a aktivovat vystupny rele, ktere mi sepne pres SSR rele nejaky vhodny dump load na privodu z DS do MP2, cimz veskere pretoky stahnu do zateze, idealne v podobne LiTi baterky ci superkapacitoru, co mi ulozi energii a pres malej MPPT regulator v roli nabijecky tuhle energii nacpe do hlavni baterky.
To same v pripade odberu velkou zatezi ci odberu nad xy Wattu.
Pripadne - pokud bych na vstup MP2 v rezimu ESS dal line-interaktive UPSku, tedy jeji vystup, tak pres tu UPS pretoky nedojdou do DS. Ale to je asi vetsi blbost nez to vyse.
To fakticky nekdo jeste nevymyslel "krabicku" co se da mezi MP2 a DS, ktera nepusti vykon do DS, tak aby si toho elektromer mohl vsimnout?
A naco? Chceš ess udělej si mikrozdroj, nechceš tak VS musí stačit.
Přesně tak, nechápu co pořád někdo řeší nějaké přetoky, když vůbec nemusí, stačí správně nastavit MPII a je to.Dagus píše:A naco? Chceš ess udělej si mikrozdroj, nechceš tak VS musí stačit.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
- Lokalita: Mělník
1. nechci pretoky
2. nechci mikrozdroj
... lze MP2 nastavit tak, aby mi dobil v pripade nutnosti baterku, ale primarne jel z solaru a baterky (do urciteho stavu vybiti?)?
... tak sem prosel v rychlosti ten VE.simulator a snad na to prijdu, at budu instalovat ...
Ano lze, je to tak že primárně jedeš ostrov s VS ingnore AC, ale máš povelenou nabíječku (ta neběží protože ignor ac in) pak když dojdeš na tvoji mez SOC nebo napětí, tak se měnič přecvakne na bypass a zapne se nabíječka do doby než splní zas pravidlo návratu SOC nebo napětí z VS a pak se přecvakne zpět. Není v tom žádné kouzlo jako ess.
Nemůže, protože MP neumí zároveň nabíjet a zároveň mít zapnutý střídač. Je to uvnitř jeden totožný hardware, který funguje buď jako nabíječka, nebo jako střídač.ElektroEzs píše:Pokud se nastavi IGNORE AC a jeste nabijeni muze dojit k pretoku?
Přetok jedině při nějaké zásadní poruše, nebo chybě konfigurace.
Jen bych doplnil, že při nabíjení máš v domě k dispozici "jen" výkon omezený velikostí hlavního jističe na té fázi. Protože při nabíjení to přepne na bypass, tj. na síť. Kdo má velký jistič, tak to nevadí. Ale třeba u paralelního systému s menším jističem už to vadit může.Dagus píše:Ano lze, je to tak že primárně jedeš ostrov s VS ingnore AC, ale máš povelenou nabíječku (ta neběží protože ignor ac in) pak když dojdeš na tvoji mez SOC nebo napětí, tak se měnič přecvakne na bypass a zapne se nabíječka do doby než splní zas pravidlo návratu SOC nebo napětí z VS a pak se přecvakne zpět. Není v tom žádné kouzlo jako ess.
Používá někdo vytěžování do TUV, topení pomocí Victronu ?
- Lokalita: okr. Vyškov
Záleží, jak to myslíš. Mám tam relé ovládané přes HA, které dle stavu baterek (SoC z Cerbo GX), připojuje bojler. Jen to není vytěžování "jen nadbytek", ale všechno nebo nic. Zkoušel jsem původně i jen nadbytek, kdy to sice na proudu do baterek ukazuje nulu, ale s lepším měřákem je pak vidět, že to valí 45 A nabíjí, 45 A vybíjí několikrát za vteřinu, takže v průměru je to hezká nula, ale nebyl jsem si jistý, jak moc je to mikrocyklování pro baterky prospěšné. Takže vytěžuji jen VYP/ZAP.
Ahoj, zatím nemám systém zapojený, ale pracuju na tom tak jen dopředu informativně zjištuji zda vytěžovat přes Victrona nebo to pořešit jinak. Jde mi o to když budu mít nabité baterie a bude na střeše výkon na pokryti spotřeby domu a ještě něco navíc tak aby to tam nezůstalo a ohřála se třeba voda, bazén.
- Výkon panelů [Wp]: 11525
Ja som vyťažoval Kybosovým vyťažovačom 2,2kW ohrev TUV a na vyššom napätí ešte k tomu 2,5kW ohrev bazéna na 5000ke Victrone, ale kvôli flickru a kolísaniu napätia v celom dome som TUV aj bazén dal na sólo vodiče a len na vyťažovanie so m dal extra menič Epewer 5kW a je pokoj. Ampére lietajú z plus do mínus ako píše ElektroEzs subjektívne viac ako na Victrone, ale Epewer je aspoň HF a nevrčí a neťuká ako nasraný ďateľ tak zlostne ako Victron na Kybosovom vyťažovači. Odvtedy mám dom na na napätí 230V +-0,2V, predtým to lietalo 218 - 245V.
Ale zase myslím že Victron to vyťažovanie regulačne zvládal lepšie, Epewer má pomalšie reakcie a tak je ten rozptyl prúdov vyšší. Pri 2 kW to vyzerá hore keď aku sú akotak nabité že v cca 15s intervale kolíše prúd od -5A z baterky po + 15A do baterky s výsledkom v priemere dobíjanie +3A. Victron mal tie rozptyly asi menšie. Mám 560Ah aku, tak ma to mikrocyklovanie netrápi.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
TUV a druhý výstup na Victron MPII 5000
od SlezY83 » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 10 Odpovědi
- 1385 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 521 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mel79
- 2 Odpovědi
- 718 Zobrazení
Poslední příspěvek od sodar2
Victron Multiplus II 5000 bez ESS - dobijeni aku z gridu
od Lukáš Vlk » » v Hybridní elektrárny
- 1 Odpovědi
- 363 Zobrazení
Victron 3X MP2 5000 prodlení s pripojením ke gridu
od STRUCTOR » » v Victron
Pavel111: Grid Code v žádném případě nevyplňovat. - 13 Odpovědi
- 1179 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pavel111
