Prosím o doporučení akumulátoru 72V
Plánuji malou letní FVE 3000Wp s omezeným zimním provozem 500Wp
Prosím o doporučení akumulátoru 72V aby byl co nejefektivnější poměr cena/výkon. Počet cyklů plánuji okolo 2000 na 5 let provozu s maximálním vybitím 50% během jednodenního cyklu pro baterii o kapacite 100Ah.
Podmínkou je jeden celek s provozním napětím72-78V, nebo sestava více baterií v serii.
Re: Prosím o doporučení akumulátoru 72V
Mohu se zeptat, jaký měnič podporuje napětí 72–78 V?
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
@brin: tady neni rec o menici/regulatoru - auto vlakna je patrne povestnym "pionyrem slepych ulicek" a odmita pouzivat regulatory a dalsi "nepotrebne kusy elektroniky". A ja, i dalsi clenove, se desime za nej kdy a co zacne "horet".
Vtipné a v zásadě máte pravdu. Zkusím dotaz zjednodušit at se nevracíme k již vyřešenému tématu v jiném vláknělwq píše:@brin: tady neni rec o menici/regulatoru - auto vlakna je patrne povestnym "pionyrem slepych ulicek" a odmita pouzivat regulatory a dalsi "nepotrebne kusy elektroniky". A ja, i dalsi clenove, se desime za nej kdy a co zacne "horet".
Máte někdo nějaké porovnání baterií pro FVE, případně osobné zkušenost? Jde mi o porovnání ceny a výkonu, jestli to dobře chápu je to vlastně nejdražší součást FVE, ale zde jsem moc informací nenašel.
Základní parametry srovnání jsou asi tyto:
GEL a AGM 600 cyklů při 50% vybití s poklesem na 60% kapacity, cena 4000 (12V/100Ah)
LiFePo4 5000 cyklů při 50% vybití s poklesem na 80% kapacity, cena 16000 (12V/100Ah)
Jen z tohoto jednoduchého porovnání vychází, že LiFePo4 je 2,5x výhodnější, pak ovšem nechápu, že olovo pro soláry stále někdo používá. Ale jsou to jen štítkové údaje je výrobců, praktická zkušenost může být jiná.
Pokud někdo má jen 4000,-Kč, popřípadě FV moc nerozumí, tak si vezme olovo.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Lokalita: Šumperk
moje zkušenosti jsou s olovem ještě horší... Ono totiž vykáže podobné stártnutí i pokud je 3 roky udržováno nabité a nikdy nepoužité v UPS.Petr Žoha píše:Vtipné a v zásadě máte pravdu. Zkusím dotaz zjednodušit at se nevracíme k již vyřešenému tématu v jiném vláknělwq píše:@brin: tady neni rec o menici/regulatoru - auto vlakna je patrne povestnym "pionyrem slepych ulicek" a odmita pouzivat regulatory a dalsi "nepotrebne kusy elektroniky". A ja, i dalsi clenove, se desime za nej kdy a co zacne "horet".
Spousta lidí používá olovo tak trochu jinak. Koupí vysloužilý pack z vysokozdvižného vozíku, používá jej cca 5 let a pak jej prakticky za stejnou cenu, za kterou jej koupil, prodá do šrotu. Je s tím práce a opruz, ale fakticky je to velmi levné, pokud má člověk prostory a možnosti to odvézt a pracovat s tím.
- Lokalita: Mělník
Kdyz se vratim k baterkam, tak 22S LiFePO4 provozovane v rozsahu 3,4-3,15V da potrebny rozsah. Pri pouziti 30Ah clanku za celkovych 10-11t da kapacitu zhruba tech 1-2kWh (blbe se to pocita, zalezi i na vybijecim proudu, ale mela by to podle grafu byt naprosta vetsina kapacity clanku). Maximalni odber 30 pri 72V je 2160kW, tedy 2kW menic to utahne i se spickama. Pocet cyklu by baterka mela dat 5000+, spis drive umre na stari.
Pokud bys pouzil LiTi, tak 30S baterie 30Ah clanku bude "neznicitelna", da pres 10kW bezpecne a umre na kalendarni starnuti po 15+ letech, nebot v tomhle rezimu da 30k cyklu...
... vypada to na olovo ...
72-78V je dost naprd rozsah, kto to vymyslel?
Ja tušil že se tady něco dozvím díky už jsem to poptal. Zatím jen lifepo4 72V/60Ah tedy 22s2p. Je ta firma https://www.mivvyenergy.cz/cs/ spolehlivá?lwq píše:Kdyz se vratim k baterkam, tak 22S LiFePO4 provozovane v rozsahu 3,4-3,15V da potrebny rozsah. Pri pouziti 30Ah clanku za celkovych 10-11t da kapacitu zhruba tech 1-2kWh (blbe se to pocita, zalezi i na vybijecim proudu, ale mela by to podle grafu byt naprosta vetsina kapacity clanku). Maximalni odber 30 pri 72V je 2160kW, tedy 2kW menic to utahne i se spickama. Pocet cyklu by baterka mela dat 5000+, spis drive umre na stari.
- Lokalita: Posázaví
Eshop mivvy máš přímo v tomto foru - https://shop.mypower.cz/prizmaticke-clanky-9 Potřebuješ lepší garanci?
Nenašel jsem je na heurece ani na zboží.soami píše:Eshop mivvy máš přímo v tomto foru - https://shop.mypower.cz/prizmaticke-clanky-9 Potřebuješ lepší garanci?
V kontaktech mají nejvíce dialogu pro nespokojene zákazníky
- Lokalita: Mělník
Pokud muzu radit, kup to primo pres shop.mypower.cz - forum dostane provizi a tebe to nebude stat ani i korunu navic.
Jsou přetížení. Neberou teď žádné zakazky
No tak si to objednej z Číny. Tam se stejně většina článků vyrábí. A k tomu i BMS.
Bms ideálně třeba JK-BMS JK-B2A24S20P to je až 24S článků s aktivním přeléváním 2A. Články Mikel je jistota, samotné články by ti snad prodal ne? Nebo tady prodával noparasito nebo jak ten jeho nick byl. Pokud nic, tak alibaba shop poptat amy peng z Shenzen Qishou Technology co doporučuje Andy z offgridgarage, jestli nemáš strach, ale když vidím jak se ptáš na obecně známého Mikela s referencema, tak nevím jestli do toho máš jít. Já mám jednu od Mikela a jednu od Amy a obě jsou ok, ale záruka jako od Mikela to není. Je to na každém.
- Schválený prodejce
Prodavame clanky a veskery materieal normalne vsem
Probem jsou aktualne sestavy, ty nestihame aktualne delat a zakazal jsem minuly tyden prijem zakazek na sestaveni baterii do doby nez se vyridi stavajici objednavky, ktere pred sebou tlacime.
Uz mame objednany dalsi 32 kanalovy tester baterii, tak se to snad brzo obrati k lepsimu co se tyce sestavovani baterii.
No tak vidíš, jsem říkal ze Mikel je schopnej.
Počkám si až půjdou dělat ty sestavy, co jsem nastudoval je to sice relativně snadné sestavit, ale otázka je kvalita a tady se asi nevyplatí něco udělat špatně. Otázka je zda nepůjdu do FVE 10kWp rovnou na klíč, ale to je otázka do jiného vlákna. Díky všem za reakce
Ne, to je otázka do jiného fóra ...
CARSPA aktuálně odpojené
- 14 Odpovědi
- 1224 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vitek
- 31 Odpovědi
- 2337 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 159 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sakura123
Vy kdo máte FVE, jak jste spokojeni, doporučení...
od mood07 » » v Plánované elektrárny
- 9 Odpovědi
- 369 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 40 Odpovědi
- 3014 Zobrazení
Poslední příspěvek od JirkaE
