Přidání panelů ke stávající FVE pomocí mikroměničů
- Lokalita: Mirovice
- Výkon panelů [Wp]: 13650
Zdravím,hodlám přidat panely ke stávající FVE.Mám dvě možnosti a to použít solární regulátor vicktron 250/100 a nebo mikroměniče ,které zapojím na AC in vstup.Cenově to vychází stejně.Prosím o zprávu zda hlavně druhé řešení někdo provozuje a s jakým výsledkem.Děkuji.
Měnič Deye 12KW,MPPT1 10S MPPT2 10S a MPPT3 10S longi panely 455W.Baterie EELBattery
2x14KW.
2x14KW.
Re: Přidání panelů ke stávající FVE pomocí mikroměničů
Mám GroWatt SPF 5000 a k němu na AC-out zapojeny 2x INVOLAR 230W mikroměniče. Vše funguje OK za předpokladu, že zajistíte spotřebu větší než je momentální výkon těch mikroměničů. A to jak v SBU módu - jestliže ne tak dojde k overvoltage na sběrnici a měnič jde do faul mode a vypne se. Tak i v Utility first mode, kdy je AC-in a AC-out propojeno a může tak dojít k přetokům do DS.jansol píše:Mám dvě možnosti a to použít solární regulátor vicktron 250/100 a nebo mikroměniče ,které zapojím na AC in vstup.
Měniče a panely prostě byly, tak jsem to vyzkoušel. Čekám na rekonstrukci střechy, takže výkon na GroWattu je nyní malý - poze 1,8 kWp, tak jsem si chtěl "pomoci".
Proč zapojovatna AC-in měniče ? Já klasickou DS nemám v dosahu panelů, takže jsem to zkusil takto.
Děkuji za rychlou reakci.Panely mám a tak jenom mikroměniče.Trvalá spotřeba u mne je cca 400W.Bohužel mikroměniče,to je nedostatkové zboží.U nás se tolik nepoužívají,ale na západě hodně.Mám panely 455 W Uce 50V a I 11,4A.Ještě mne napadlo použítí dostupných SolaxMini měničů.Spotřebu po kterou budou pracovat mikroměniče je možné řídít pomocí vytěžování třeba do nabíječky baterií nebo infrapanelu pomocí proudového relé. Každopádně díky moc.Mám o čem přemýšlet.
Proč zapojovatna AC-in měniče ? Já klasickou DS nemám v dosahu panelů, takže jsem to zkusil takto.[/quote]
2x14KW.
2x14KW.
- 5 Odpovědi
- 923 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 1 Odpovědi
- 380 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 6 Odpovědi
- 268 Zobrazení
Poslední příspěvek od ElektroEzs
Instalace V/Z a přidání panelů na Jih Solax G4
od Mydlo52 » » v Zapojení panelů
- 2 Odpovědi
- 209 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mydlo52
Přidání panelu s jinými paramatry do stringu
od eman » » v Fotovoltaické panely
- 2 Odpovědi
- 844 Zobrazení
Poslední příspěvek od eman
