Úprava proudového zdroje pro LED
Domácí i venkovní osvětlení, žárovky, úsporky, halogenky, zářivky, led, pasivní osvětlení světlovody, atd.
Neřešil někdo náhodou úpravu proudového zdroje pro LED? Dost často musím vyměňovat některý LED chip v osvětlení. Chytráci v Číně totiž vycházejí z toho, že když je čip na max. 150 (100, 50, 20) mA, tak jeho zdroj musí být právě na tento max. proud. A pak se stane, že některý čip odejde na přehřátí. Mám doma už celkem širokou zásobu čipů různých rozměrů i proudových zatížení, ale raději bych zasáhl do proudového zdroje a tam vyměnil klíčovou součástku (odpor?) a mírně snížil proud. Nedělal to někdo? Zhruba kam zasáhnout?
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Re: Úprava proudového zdroje pro LED
Ale jo, dokonce náš nový kolega Arambajk
http://arambajk.blogspot.com/2021/01/led-zarovky.html
LED žárovky mám už plnou krabici, tak za zimních večerů se na to vrhnu a přepájím to. Zatím když to šlo, tak jsem přemostil špatný LED čip a žárovky frčí dál...
Mám podobnejch žárovek taky hromádku, dokonce už odešla i jedna 12-72V DC. Byla v poměrně malém IP44 svítidle "želva" , tak to asi chlazení nepřidalo. Tj snížení proudu by dost prospělo, je to ve sklepě se dřevem, na naložení polínek do bedny stačí osvětlenost 2-3lx, není potřeba 100lx...
Arambajk se přihlásil na Mypower? To se mi ho snad nakonec podaří přesvědčit ho k naprogramování SPWM pro LF měnič
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Kupuju LED žárovky E27 (teplá bílá) v akci v Penny za 20-30 Kč, ale mají jen 7-9W, do lampičky k posteli je to moc. Ty poslední měly IO proudového zdroje + dva řídící odpory paralelně nahoře na desce s LED čipy, dokonce každý odpor jiný. Tak jsem ten menší odpor vylomil, ze 7W je asi 2,7W, za ty peníze luxus.rva píše:Nedělal to někdo? Zhruba kam zasáhnout?
Tak jsem se nechal inspirovat a jednu LED upravil změnou odporu. Spotřeba klesla z 17 W na 5.5 W, tak uvidím, jestli tady budu muset měnit nějaký čip. Pro srovnání jsem to dal do nějakého svítidla, kde to je vedle neupraveného světla + LED tvaru corn. Subjektivně ten rozdíl není tak velký, přece jen intenzitu světla vnímáme logaritmicky.
Tak jsem upravil ještě jedno stejné světlo, kde jsem po výměně vypáleného čipu změnil odpor na 4.3 Ohm, čímž spotřeba poklesla z 17 na 8.2 W.
Tady se ukazuje, že je vhodné si udělat celoživotní dárek a pořídit si "Sample book" s řadami smd rezistorů a kapacit v několika velikostních řadách. Je sice jistota, že 95% člověk nebude potřebovat, ale těch 5% mu ušetří běhání do obchodu. Vypadá to namátkou https://www.aliexpress.com/item/1005001883358669.html
akorát je dobrý to mít i v 0805 a 0603... To už je knížek jak v knihovně. Já mám hodnoty v řadě E48, a už se mi stalo, že jsem nějakou hodnotu vybral do sucha. Pak to příležitostně dokupuju, ale když je nejhůř, o hodnotu vedle se ve většině případů nic nestane, teda pokud to zrovna není odpor nastavující max. proud LED...
- 4 Odpovědi
- 1408 Zobrazení
Poslední příspěvek od abrams
- 16 Odpovědi
- 1976 Zobrazení
Poslední příspěvek od gold1
- 431 Odpovědi
- 34018 Zobrazení
Poslední příspěvek od hurvayz
- 3 Odpovědi
- 1097 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 0 Odpovědi
- 409 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marek_Kuřim
