Victron Easysolar II gx 48V/3000
Zdravím pánové,potřeboval bych poradit s zprovozněním Victrona Easysolar 48/3000.po veškerych peripetiích se zapojením do domovní sítě elektrikářem jsem včera poprvé zapnul náš easysolar gx 48/3000.na victrona pripojene baterie pylontech 2x2,4kw.zapnuti proběhlo v pořádku,ale victron píše solar off(0W a 0.00V)baterie jsou 100%nabite,ale ze sítě.
dnes svítilo celý den slunce a victron vůbec nezaznamenal že by mohl nějakou energii vyrábět(v aplikaci 0W,0.00V).
Také by měl upřednostňovat energii z baterek a pak až ze sítě,ale to neprobíhá.
Když jsem měřil napětí které vede ze soláru do victronu bylo tam večer 0,516V,ale aplikace opět ukazovala 0V.
Nemáte někdo nějaký jak aby mohla být přicina že victron nevidí V které jdou ze soláru?
Díky za každou radu!
Re: Victron Easysolar II gx 48V/3000
Má regulátor drátovou propojku na remote ovládání aby byl vůbec ON?
V prvom rade treba skontrolovať, či je vôbec zapnutý mppt charger. Treba to povoliť v nastaveniach mppt. Treba aj nastaviť samotný menič buď cez VRM portál, alebo cez MK3 prevodník.
Vo VRM sú zobrazené všetky zariadenia?
To je ostrovní systém ?denispribil píše:Zdravím pánové,potřeboval bych poradit s zprovozněním Victrona Easysolar 48/3000.po veškerych peripetiích se zapojením do domovní sítě elektrikářem jsem včera poprvé zapnul náš easysolar gx 48/3000.na victrona pripojene baterie pylontech 2x2,4kw.zapnuti proběhlo v pořádku,ale victron píše solar off(0W a 0.00V)baterie jsou 100%nabite,ale ze sítě.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Ne,ne hybridní.
FRSO píše:To je ostrovní systém ?denispribil píše:Zdravím pánové,potřeboval bych poradit s zprovozněním Victrona Easysolar 48/3000.po veškerych peripetiích se zapojením do domovní sítě elektrikářem jsem včera poprvé zapnul náš easysolar gx 48/3000.na victrona pripojene baterie pylontech 2x2,4kw.zapnuti proběhlo v pořádku,ale victron píše solar off(0W a 0.00V)baterie jsou 100%nabite,ale ze sítě.
Propojku na baterie má.ne originál victron,ale má.gupa píše:Má regulátor drátovou propojku na remote ovládání aby byl vůbec ON?
Ve VRM vidím všechny zařízení včetně mppt.zarizeni je vypnuté a ve VRM nejde nastavit zapnout.Diablo1st píše:V prvom rade treba skontrolovať, či je vôbec zapnutý mppt charger. Treba to povoliť v nastaveniach mppt. Treba aj nastaviť samotný menič buď cez VRM portál, alebo cez MK3 prevodník.
Skúste si stiahnuť appku VictronConnect a cez BT sa priamo pripojiť na mppt regulátor.
Diablo1st píše:Skúste si stiahnuť appku VictronConnect a cez BT sa priamo pripojiť na mppt regulátor.
denispribil píše:Diablo1st píše:Skúste si stiahnuť appku VictronConnect a cez BT sa priamo pripojiť na mppt regulátor.
Stlačte "ozubené" kolo napravo, potom položka "battery" a tretia položka je "charge battery enable". Tento ukazovateľ musí byť zapnutý, inak mppt nenabíja.
Diablo1st píše:Stlačte "ozubené" kolo napravo, potom položka "battery" a tretia položka je "charge battery enable". Tento ukazovateľ musí byť zapnutý, inak mppt nenabíja.
Není přehozený přívod plus minus na svorkách regulátoru od fv panelů? Když sundáte modrý plech, opravdu nemá deska regulátoru další ovládací svorkovnici s názvem remote? Pokud do GX montují standardní desky regulátorů, mají zpravidla svorky na drát pro dálkové vypnutí a zapnutí a musí být tedy instalovaná propojka aby bylo zařízení ON.
Naposledy upravil(a) gupa dne ned říj 09, 2022 9:02 pm, celkem upraveno 1 x.
Měřil jsem napeti na přívodu do měniče a podvečer tam bylo 0.516V.v aplikaci to ukazovalo 0.nevim jak to zjistit a nic "nespálit"možné je že si to elektrikář špatně označil.
Tak treba skontrolovať poistky k panelom a multimerom premerať, či ide napätie na svorky a aké to napätie je.
Dajte sem aj celú vašu zostavu a ako to máte zapojené. Mppt potrebuje pre štart o 5V viac ako je na batérii a podľa VictronConnect máte na baterke 57,74V (čo je na pylontech sakra veľa) a na paneloch 60,39V!
gupa píše:Není přehozený přívod plus minus na svorkách regulátoru od fv panelů? Když sundáte modrý plech, opravdu nemá deska regulátoru další ovládací svorkovnici s názvem remote? Pokud do GX montují standardní desky regulátorů, mají zpravidla svorky na drát pro dálkové vypnutí a zapnutí a musí být tedy instalovaná propojka aby bylo zařízení ON.
Pojistky jsem včera kontroloval.Diablo1st píše:Tak treba skontrolovať poistky k panelom a multimerom premerať, či ide napätie na svorky a aké to napätie je.
Dnes jsem upgradovat software a baterie mají nyní 52.5V
No remote, ale jen jeden káblík. Tak co stím? Kde je ten černej?
gupa píše:No remote, ale jen jeden káblík. Tak co stím? Kde je ten černej?
Problémy s Victron EasySolar-II GX při prvním zapojení
od SvetZitrka » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 37 Odpovědi
- 1950 Zobrazení
Poslední příspěvek od SvetZitrka
Victron EasySolar 48/5000/70-100 MPPT 150/100 Color Control
od Jardat » » v Victron
- 3 Odpovědi
- 578 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jardat
- 4 Odpovědi
- 365 Zobrazení
Poslední příspěvek od sindyk
- 2 Odpovědi
- 720 Zobrazení
Poslední příspěvek od pavelsiman
- 3 Odpovědi
- 686 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
