Zapojenie panelov vs vykonova rezerva regulatora
ospaly
Příspěvek od ospaly »
Dobry den. Mam strechu s volnou plochou985x 840cm (sirkax vyska) . Planujem pouzit menic studer xmt4000, 6ks n a3fazy, regulator vs 70 4ks. Rozmyslam o 4 stringoch a moznosti su nasledujuce. Panely +/- rovnake Voc a Vmpp (50V, 42V), koeficienty cca 0.31%
1.moznost 9ks panel v serii na vysku, 4x string, Jasolar 460w, 208x104cm, v lete bude na stringu 321V, v zime 516V, regulator 200-600V, optimum 250-500V. V zime ale sa panel zohreje, takze by napatie pokleslo, vykon na string 4140W, regulator max 4200w....tu som na hrane, celkovo 16.56kwp.
2.moznost 9ks v serii na vysku, 4x stringJingli 450w, napatia viacmenej rovnake, vykon na regulator 4050W, co sa mi zda ako vhodnejsie, celkovo 16.2wp.
3.moznost pohladat panely 550w, 228x114cm, 7x panel v serii na lezato, 4x string. Napatie v lete cca 235V, v zime 400V, vykon na string 3850w, celkovo 15.4kwp.
1 a 2 moznost su velmi natesno priestorovo (pole hned od kraja strechy, tesne pod hrebenom, na druhej strane iba cca 20cm od komina. (cistenie komina nie je problem z druhej strany mimo FVE) 3 moznost je priestorovo vyhodnejsia, ale napatia v lete mozu byt na hrane optima regulatora.
Planujem to prevadzkovat v ostrovnom systeme s bateriami cca 45kwh, na zimu prepnut na DS, kurim TC, rocna spotreba cca 12Mwh, konstrukciu skusim svojpomocne, ostatne monter.
Ktora moznost sa vam zda najvyhodnejsia. Dakujem.
brin
Re: Zapojenie panelov vs vykonova rezerva regulatora
Příspěvek od brin »
https://www.studer-innotec.com/en/faq/
Karta Can I install more than the recommended solar power for a VarioTrack? Neřídil bych se maximálním výkonem regulátoru, ale tím, co se vleze na střechu. Studer je na to připraven a počítá i s výrazným přepanelováním (samozřejmě výkonovým, nesmí se překročit max. napětí).
