Skutečná potřeba FV panelů pro zimu ?
Re: Skutečná potřeba FV panelů pro zimu ?
Zdravím,
pro Marko 250 a ostatní. Zkuste se podívat na video v odkazu. Od 4 minuty tam autor ukazuje některé denní výkony v prosinci
měřené pro jen FV 7,5kWp.
https://www.youtube.com/watch?v=b5aTdlBiucc
Na Youtube je možné dohledat názory lidí , že FV v zimě nejde topit až po takové, které ukazují že to možné je a
přes TČ jde. Osobně to nikdy nevyzkouším. Špatný dům a vadí mně drahé stroje, které předem mají už omezenou životnost a pracují s velkým tlakem a točí se. Už jsem to jednou psal. Tento příběh. Jeden architekt byl nadšený do moderních technologií. Pořídil TČ
za 250tis.Kč. Po čtyřech letech přestalo fungovat, zaplatil nejprve doplnění chladiva, nakonec se ukázalo, že je
vadný kompresor. Měl 3 dny na rozmyšlení zda zaplatí nový kompresor. Záruku měl 2 roky. Místo nového kompresoru pořídil kamna na dřevo. Uvedl jsem, že nemám rád drahé stroje, kde se něco točí a je vysoký tlak. Ale levný stroj, tedy Alasku reverzibilní klimatizační jednotku jsem si pořídil v roce 2005. Stála 16tis.Kč. Díky tomu jsem tehdy získal sazbu pro TČ snížený tarif pro celý dům 22hod denně a 1kWh silovou za 0,7Kč a stálou měsíční platbu 133Kč / měs. Výhody skončily po 10 rocích tedy v roce 2015. DS uvedl, že už to nebude nadále dotovat a že se všem investice do TČ za 10 roků vrátila. V tom měl DS pravdu. Investice 16tis.Kč se mně opravdu vrátila.
To jsou zase kecy. Taky jsem dnes vyzískal 16kWh z 6.5kWp. Ale mám tady už i dny, kdy to nebyly ani 4kWh. A že v prosinci dva dny po sobě svítilo slunko? možný to je. Ale abych něco mohl kvalifikovaně posoudit, musel bych vidět tabulku s výrobou od začátku října do konce března.
Další věc je samozřejmě stanoviště, a tam jsou jistě značné rozdíly, u mě v údolí sice drobek vyšší teploty, ale rannéí mlhy a zimní inverze udělá svoje, oproti místu někde na vysočině, víc než 700m nad mořem, kde sice mrzne až praští a vyfukuje, ale slunko zastiňují jenom skutečný mraky, a ne ty lokální jako u mě. I když dám podle mě ideální polohu na Pradědu, tak mám v prosinci 35kWh/kWp, což je PRŮMĚRNĚ 1.2kWh denně. Krása. Zadám rovný pole u litovle. Už je to v prosinci jenom 31.5kWh/kWp. A zadám svoje stanoviště a už je to 26kWh/kWp což je 0.84kWh/kWp Realita mi někdy přijde horší, protože tohle je ten PRŮMĚR se všemi jeho zákeřnostmi, o kterých písu pořád dokola. I u mě se může v prosinci jeden den stát, že nebudu mízt kam tu elekriku dát, ale pak týden prostě nic. Roční výnosy jsou přesně naopak, vyhrávají nížiny https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_download/map_index.html#! Tohle je marná diskuze, pokud bych měl akumulaci v topení na 14 dní a zároveň dokázal využít krátký maxima, tak můžu navrhnout systém tak, aby fungovalo topení i v zimě, ale musím mít minimálně na 14 dní akumulaci. Jak asi bude taková věc vypadat a kolik bude stát nejenom pořízení, ale i "celkové náklady na vlastnictví" což je oblíbený pojem hlavně v IT. A jak píše Kyocera "místo toho jsem si koupil kamna na dřevo".
Zdravím,
názorů je vždy více. A nějak jste se v závěru zamotal do kamen na dřevo. Kamna na dřevo si tehdy koupil architekt, kterému selhalo TČ po 4 letech nikoliv Kyocera. Žádná věta místo toho jsem si koupil kamna na dřevo v mém textu není.
V textu je věta : Místo nového kompresoru pořídil kamna na dřevo. Konec citované věty.
To zas tak trochu kecáte. Nepřekrucovat .
- Lokalita: Praha Západ
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Nedalo mi a musel jsem taky spočítat pro mojí polohu
Pro svoje místo v hlubokém zamlženém údoli jsem zimní účinnost stanovil takhle z grafu výroby, v mém případě je to i graf spotřeby. Zima sedí, v létě spotřebuji tak 60% ....2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
Jak už bylo zmíněno mnohokrát výše. Pozor na měsíční průměr. To co je na grafu výše pěkná rovná čára je ve skutečnosti toto:
Tak uz schvalili 50 kWp https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-me ... e--270084/
Tak to by mohlo pokryt i v zime ne?
Kolik odhadujete nejmensi plochu m2 pro 50 kWp s nejefektivnejsimi panely?
- Výkon panelů [Wp]: 3420
50kWp je už pořádna šlupka. Já si stavím "jen" 40. Tam to je 102 x 1,7m² + nějakej solární plot.Hyp píše:Tak uz schvalili 50 kWp https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-me ... e--270084/
A jestli to stačí na zimu: co tak zeptat se https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/ ?
Ono postaviť tých 50kWp nie je zrovna sranda. Ak si odmyslím, že je treba na to mať miesto tak už len cena za panely + konštrukcia je niekde na úrovni 20k€, čo nie je zrovna málo.
Zdravím,
škoda, že Ota nenapsal příspěvek. Ota má 50kWp a mohl by napsat svoje zkušenosti v zimě s takovým výkonem.
240m2Hyp píše:Tak uz schvalili 50 kWp https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-me ... e--270084/
nejlepší panely mají 22% účinnost, běžně prodávaný míň, někde pod 21%. pro 1000W/m2 a nulovou nevyužitou plochu to bude těch 240m2, realita bude horší, protože mezi panely sem tam nějaká mezera je. Tohle je tak na statek se stodolou, normální RD má na jižní stranu sotva místo na těch 10kWp. A znovu a znovu, podle PVGIS budeš mít v prosinci 25kWh/kWp měsíčně PRŮMĚRNĚ, což neznamená 0.8kWh/ kWp denně, ale spíš několik dní v měsíci s výrobou 5kWh/kWp a po zbytek měsíce skoro nic. Dokážeš to uložit do baterek, abys měl na týden a víc provozu domácnosti uložené energie?
No tot otázka. Ale kterej ňouma by si taky postavil energeticky autarkní barák a měl panely na jižní stranu.kodl69 píše:nejlepší panely mají 22% účinnost, běžně prodávaný míň, někde pod 21%. pro 1000W/m2 a nulovou nevyužitou plochu to bude těch 240m2, realita bude horší, protože mezi panely sem tam nějaká mezera je. Tohle je tak na statek se stodolou, normální RD má na jižní stranu sotva místo na těch 10kWp. A znovu a znovu, podle PVGIS budeš mít v prosinci 25kWh/kWp měsíčně PRŮMĚRNĚ, což neznamená 0.8kWh/ kWp denně, ale spíš několik dní v měsíci s výrobou 5kWh/kWp a po zbytek měsíce skoro nic. Dokážeš to uložit do baterek, abys měl na týden a víc provozu domácnosti uložené energie?
60 x 380Wp východ
60 x 380Wp západ
Hybridní AC/DC Victron (3x 10kVA MultiplusII, 3 x MPPT RS 450/100, Fronius 20kW), 80kWh LFP
- 42 Odpovědi
- 1378 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
Možní, že už brzo nebudou panely potřeba...
od dub042 » » v Fototermika
- 45 Odpovědi
- 5930 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 22 Odpovědi
- 2216 Zobrazení
Poslední příspěvek od Arnix
- 2 Odpovědi
- 1203 Zobrazení
Poslední příspěvek od rob.brno
- 6 Odpovědi
- 746 Zobrazení
Poslední příspěvek od Miyuki
