moje malá kumbálová
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 4000
Re: moje malá kumbálová
Havárie typu zkrat ve střídači? Jištění nevypne, to je fakt. A kdo nebo co rozhodne o vypnutí?
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
- Lokalita: Zlín
- Výkon panelů [Wp]: 7100
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Jenom taková chybička. Na tom Axpertu jsou přehozené PE a L .Elektrikář to pochopí ale kazí to dojem
JJZ 2.3kWp+ JJZ 2.4 kWp , JV 2.4kWp , EASUN 5.5kw /48V , 280Ah/48V Lifepo4 . Částečný přepínací ostrov v RD .
- Lokalita: Praha Západ
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Nemám tam stykač, ale dvojitý jistič https://www.oez.cz/lte-16b-2 s vyrážecí cívkou. Podle parametrů to odpojí 144V DC, je tam sice 300V, ale prostě doufám, že to zhasne. Když bude v měniči zkrat tak tam bude malé napětí. Když jiná cívka odpojí zátěž, tak klesne proud.Skrat píše:co je to za stykač? Jak odpojuje panely? při 300V a 10A. Nehoří kontakty?
Je to havarijní odpojení, jen tak pro radost to zkoušet za plného loadu rozhodně nebudu. Tady se nebojím o tyhle kontakty, ale o měnič jako takový ....
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
Ano, dělám druhý string, ale ještě tam není zapojený. Je potřeba 2x12A minimálně. S tou 10A kou to sezonu přežilo pro 3kWp na jih, dle měření špička 3200W. Což bude více než 10A.Pawel píše:A 10A pojistka od panelů je asi taky málo. Už někdy odpínal ten stykač panely třeba při výkonu 5kWp?
Předělám to.
Vypnutí může sepnout BMS1, BMS2, havarijní tlačítko nebo požární čidlo. To je zatím všeACDC píše:Havárie typu zkrat ve střídači? Jištění nevypne, to je fakt. A kdo nebo co rozhodne o vypnutí?
O odpojení všeho na základě vypadnutí vstupního jističe jsem zatím neuvažoval.
Opravil a aktualizoval jsem schema.
Jištění stringů jsem rozdělil a udělám ho podle schematu. Taky mám zapojené špatně přepěťovky, ty přehodím přímo na vstup střídače.
Podle parametrů je jeden pól na 72V a těch 144V je při sériovém zapojení obou kontaktů. Pokud ho zapojíš tak, že bude vypínat + i - tak budeš mít pěkný ohňostroj, protože povolené napětí překročíš 4x...
Nebylo by lepší koupit rovnou DC jistič - třeba ETI?
Napětí překročím 2x , ale to je jedno, stejně to je moc. Koukal jsem se na DC jističe a není to tak drahé, asi to příležitostně vyměním.
Předělali už to CPM na plynule nastavitelné hodnoty,konzultoval jsem to s GWL a bylo mi řečeno s odstupem, že se na tom pracuje (rok a něco zpět)?
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Nový příspěvek od mika » stř zář 28, 2022 9:07 pm
Jestli budete měnit ty jističe,tak dejte jen jeden.Zapojte ho až za přepěťovky na vstup do měniče.Vyrážecí cívka jistič schodí a do měniče nepude žádný napětí.Ušetříte za jeden jistič s vyrážecí cívkou. Jistič na DC ale stejně bude drahej.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Tak já mám jen požární čidlo, ale těch bídných 2,5 kW max, co mi to dá, se nějak už nebojím.
Znovu jsem to prošel a vstup pro panely se nesmí niky přizemnit, takže proto byly pojistky mezi měničem a přepěťovkou.Skrat píše:Neměli by býti zapojeny přepěťovky za pojistkama?
Ono by to mělo nejlépe být tak, že jsou pojistky na přívodu z panelů, pak přepěťovky a pak jističe na již spojené stringy. A jistič nejlépe s vyrážečem.
CARSPA aktuálně odpojené
Report za 2023.
Vyrobených a spotřebovaných 2MWh. Plný ostrov od dubna do konce října. Spokojenost.
Teď před Vánoci jsme měli velký výpadek DS a já měl baterky vybité, tak jsem změnil zimní strategii a držím to s nabitými bateriemi v bypassu.
Solar ve dne pokrývá spotřebu měniče, baterka necykluje. Nabíječka jí drží na 53.9V +-0.01V. Takže taková velká UPSka.
Další možnost je to úplně vypnout (v nouzi ručně zapnout), protože vlastní spotřeba měniče je 1.8kWh denně.
- 46 Odpovědi
- 3387 Zobrazení
Poslední příspěvek od beethowen
- 70 Odpovědi
- 8587 Zobrazení
Poslední příspěvek od bol-St
- 25 Odpovědi
- 1125 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 560 Zobrazení
- 32 Odpovědi
- 2774 Zobrazení
Poslední příspěvek od SusP
