Kolik panelů na jeden string?
Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
SAKO
Příspěvek od SAKO »
Dobrý den, budu dávat na plochou střechu panely o výkonu kolem 8-10 tis. Wp. Regl bude Victron Smart solar bud 150/100, nebo 250/100. Má smysl zapojit více panelů na string a jít třeba až na 200V, nebo to kvůli bezpečnosti nedělat a nechat tak 3 na string kolem 100V?. Díval jsem se na Argos, už se dají koupit kolem 1000Kč za 100Wp. Nebo kde a jaké koupit? Nebo je to jedno, panel jako panel a hledět jenom na cenu? Děkuji.
Diablo1st
Re: Kolik panelů na jeden string?
Příspěvek od Diablo1st »
Na toto nie je jednoduchá odpoveď. Veľmi záleží o aké panely ide a akú su možnosti inštalácia. Treba do celkovej ceny zarátať aj konštrukciu a kabeláž.
Pre 150V regulátor je dobré mať zapojenie 3S, bohužiaľ panely 400Wp+ väčšinou majú dosť vysoké Voc, tým pádom sa dajú zapojiť len do 2S, kde je naopak Voc celkom nízke a aj káblovačka horšia. Ideálne sú pre tento regulátor panely okolo tých 350Wp. Ale pri 350Wp budete potrebovať 27ks panelov, takže treba rátať s väčšou sumou za konštrukciu oproti väčším panelov, ktorých potrebujete menej.
Záleží však aj na mieste inštalácie, aby to aj nejako vyzeralo. Niekedy je lepšie použiť menej výkonnejších panelov, niekedy viac slabších, aby sa dobre využil priestor.
O akých paneloch vôbec uvažujete?
SAKO
Příspěvek od SAKO »
Asi - https://argos.cz/produkty/detail/193987 ... -cerny-ram, nebo https://argos.cz/produkty/detail/304869 ... 2-mh-550wp, fakt nevím, jde mi hlavně o to, jestli jít do vyššího napětí kolem 200V, nebo 2, max. 3 do série a zůstat tak nějak do 100V. vzdálenost panelů od reglu je tak 8 až 10m max.
Příspěvek od Soban »
Při 10m je to jedno, prostě co bude vycházet lépe to udělej.
Důležité je aby pokud tam máš nějaké stíny ti nestínili panely z různých stringů. Aby ostatní vyráběly.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Diablo1st
Ak nie sú tiene, dá sa ísť aj do vyšších napätí.
Panely čo ste postli majú približne podobnú cenu za 1kWp, rozdiel bude robiť montážny materiál. Treba si to prerátať podľa konfigurácia, aká Vám víde na streche, koľko materiálu bude treba pre jednotlivé varianty.
Na tých 10kWp by som už uvažoval s dvomi regulátormi, či už 150V alebo 250V. Na 1ks už to bude troška moc.
SAKO
Příspěvek od SAKO »
Vše chápu a rozumím, ale trochu se bojím napětí kolem 200V. Příklad, spojka MC4, jak se chová, když ji spojím při 200V??? Je velký rozdíl, mezi 100 a 200V DC?
A není MC4 na 1000V ?
Napětí nevadí je tam jeden pin v konektoru takže to může akorát prorazit izolaci pokud bude aušus plast.
Větší problém je proud a MC4 by měla být na max 30A.
PS. Sekne s tebou tak stejně 100V jako 200V (Mě dává string naprázdno 170V provozní napětí 140-160V)
bublich
Příspěvek od bublich »
SAKO píše:Vše chápu a rozumím, ale trochu se bojím napětí kolem 200V. Příklad, spojka MC4, jak se chová, když ji spojím při 200V??? Je velký rozdíl, mezi 100 a 200V DC?
Je to značný rozdíl.Při 100V nedochází k el.průrazu kůže,při 200V již ano a přibližně 4násobnému nárůstu proudu tělem.Udává se 100V - úlek,200VDC - křeč,možné ohrožení života.Samozřejmě to zhorší délka a plocha kontaktu a prostředí (zejména voda).
Diablo1st
Ak nebudú panely zaťažené, tak sa nestane nič. Pri zaťažení ich v žiadnom prípade cez MC4 nerozpájať!
Mal som na streche 10ks 330Wp v jednom stringu s Voc okolo 380V a v pohode sa dal rozpojiť, samozrejme bez záťaže. Netreba sa toho báť, ale treba mať rešpekt a radšej, ako sa vraví, dva krát meraj raz rež, čiže 2x skontroluj než niečo spravíš.
Mart
Příspěvek od Mart »
MC4 rozpojovat pouze tehdy, kdy je již rozpojeno někde jinde, např. pomocí odpínače nebo jističe.
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
SAKO
Příspěvek od SAKO »
Už chápu, moc děkuji všem. Dám 4 stringy po 4 panelech https://argos.cz/produkty/detail/304869 ... 2-mh-550wp. Regl : https://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni- ... -tr-ve-can. Bude to OK? Baterky LiFePo4 2x 230 Ah - 48V.
Diablo1st
Jj to sa dá.
Len malá drobnosť. Pri plnom výkone sa ten regulátor bude zahrievať a potom môže troška redukovať výkon. Stačí pridať jeden ventilátor a spínať ho pomocou relé od mppt. Len aby ste o tomto vedeli.
SAKO
Příspěvek od SAKO »
Děkuji.
Mart
Příspěvek od Mart »
Ten regulátor bude jen jeden?
Pokud bude jen jeden, tak maximálně zpracuje 5800 Wp.
mirekcafa
Lokalita: českotřebovsko
Příspěvek od mirekcafa »
doporučil by mi někdo panely k tomuhle měniči? Potřebuji co největší výkon při zapojení jedné serie s co nejmíň kusy. (málo místa)
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
mirekcafa
nikdo nic?
Matess
Lokalita: Šumperk
Příspěvek od Matess »
6s2p
https://www.i4wifi.cz/cs/278692-xtend-s ... 465-144-s2
PS: přijde mi vtipné zakrýt SN a nechat tam barcode...
mirekcafa
jo.... :lol: :lol: fotil jsem to na prodej a vůbec jsem si to neuvědomil.. :lol:
nevíš co znamená čtvrtý řádek od spoda "Max input current 22A" ?
Maximální proud z panelů.
mirekcafa
takže pokud to budu mít například v serii a panely budou mít 11A tak je to v pohodě ale co když budu mít dva stringy třeba po šesti panelech a každý bude mít 13A? myslel jsem že měnič má limit celkem 80A co je na posledním řádku..
Nebo takhle...v čem mě to omezuje?
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
