solarni panely misto stresni krytiny
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
Re: solarni panely misto stresni krytiny
Ahoj, rád bych oživil toto téma.
Hledal jsem kalené sklo jako stříšku (idealne 2,5x1,2 m) nad vchodové dveře a přišel jsem k tomu, že by vyšlo levněji tam dát větší bifaciální panel s rámem na konstrukci ze dřeva což je nejjednoduší řešení.
Estetičtější by ale asi bylo tam dát částečně průhledný bezrámový panel, který se ale asi musí zasadit do lišty.
Netuší někdo, kde by se takový panel dal sehnat v ČR? potřebuju vlastně jenom jeden, pokud bude dostatečně veliký.
Díky,
O.
Díky,
O.
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Když už jsme u toho oživení - tak dlouho jsem kamarádovi tvrdil, že systém uchcení panelů na střechu bez krytiny neznám / není, až si ho sám našel
https://solarshop.baywa-re.cz/gse-integration-m45/
To vypadá moc pěkně kolik to asi bude stát
Bezramove panely a vodotesnou instalaci jsem nasel zde:
https://www.gridparity.cz/fotovoltaicky ... na-montaz/
https://www.gridparity.cz/fotovoltaicky ... panel-m40/
Maji adresu v Brne, tak se tam asi zajedu podivat. Jen ty jejich rozmery mi uplne nesedi. Asi bych musel doplnit vrstvenym sklem, protoze riznout ten panel asi nepujde, aby se zahovala funkcnost…?
Krásný no, ale je to atyp panel. Řekl bych že cena bude jako krytina+ nad to panel a to mi přijde bezpečnější, ale každýmu co chce.
Cenu neznám.Je na panelu pouze jiný AL profil, cenově výrobně podobný jako klasický profil.Jinak úspora velika.Nepotřebuješ,krytinu,háky,profily+úspora váhy a montáže. Úspora může dělat 1500kč na panelu a jeho ploše.
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Ja zastresil pergolu 6ks Longi 375Wp a tesneni je EPDM profilem - ale udrzet stejnomernou mezeru pro ten profil, aby to tesnilo bylo nerealne, takze to doresil pruhledny polyuretan jmenem Sikaflex.
Na zastreseni drevniku, kde je dvakrat pet CanadianSolar 450Wp panelu sem dal panely jak to slo k dobe a mezery za zatmelil tentokrat bylim Sikaflexem - uz to drzi radu tydnu a je pod tim sucho.
BTW: Ja cekal jak jsou ty AL profily panelu rovne a presne a ono prdlajs... :-O
EDIT: Na FV stresni krytinu v podobe tasek zapomente - mit na strese tisice DC spoju, to si radeji nebudu ani predstavovat.
- Lokalita: Jižní morava
- Výkon panelů [Wp]: 1000/nové 4100
- Kapacita baterie [kWh]: 3
A jak zle dát panely natěsno, když je mezi panelama při použití příchytky je min10-15mm mezera. To chytáte nějak zespodu? A jak prosím? (Nejlépe foto).
Díky.
Díky.
Ostrov: EASUN IGrid VX IV 5.6kW @48V(zatím 2kWh) + 10 x 410Wp
předchozí MUST PV18-2K HM,3KVA/2.4KW, 24V, 40A MPPT; 4x255Wp Benq panely, olovo 24V 170Ah
Mne to držia iba tie uchyttky stredové a to je kolmo
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
Já myslel při "střešním použití" když se tedy zřejmě nepoužíjí ty origo příchytky. Díky.
V rámu jsou origo díry. Plus i díry na zemnění.
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: Strakonice
Ahoj, zvažuji stavbu přístřešku pro auto a jako střešní krytinu bych rád použil amorfní panely. Napadlo mě, nechat mezi panely cca 3mm mezeru a vmáčknout do mezery dveřní silikonové těsnění. Nezkoušel už někdo něco podobného? Děkuji
https://www.okentes.cz/tesneni-a-tesnic ... 3304374%5D
Solární přístřešek a budoucí rekonstrukce střešní FVE
od JirkaT » » v Plánované elektrárny
- 1 Odpovědi
- 300 Zobrazení
Poslední příspěvek od JirkaT
Místo panelů na střechách solární články v oknech?
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
- 1 Odpovědi
- 725 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelR
- 5 Odpovědi
- 799 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
Uchycení FVE panelů do vlnité plechové krytiny part II
od cuki » » v Konstrukce a upevnění
- 11 Odpovědi
- 564 Zobrazení
Poslední příspěvek od cuki
- 3 Odpovědi
- 610 Zobrazení
Poslední příspěvek od fanfox
