Paralelní propojení 2 3fazovych větrných turbín
Výroba elektrické energie pomocí větrných turbín, malých větrných elektráren, diskuze na téma účinnosti, dostupných řešení, zkušenosti, nápady, praktické rady.
Ahoj,
prosím je reálné propojit 2 třífázové turbíny paralelně, ještě před usměrnením? Přemýšlím o 2x VAWT 48V 1kW a k tomu jeden 2kW grid tie měnič s limiterem. Je to vyloženě na hraní, ekonomiku neřešte. Moje představa je umístit dve turbínky na střechu do stejných větrných podmínek a spojit je paralelně ještě před usměrnením. Jako lze spojit dva třífázové motory nebo generátory.
Re: Paralelní propojení 2 3fazovych větrných turbín
Není to rozumné zapojení, pokud to budou malé stroje. Větrné podmínky v reálu nikdy nebudou tak přesně stejné, aby mohly běhat synchronně a bylo to efektivní. Myslím si, že je rozumnější spojit je až za usměrňovačem nebo dokonce až za MPPT na DC sběrnici.
Zdravím vás, odkud chcete turbinky kupovat jestli to není tajné?honza007 píše:Ahoj,
Děkuji
David
Chtěl jsem něco takového, ale zatím nejsem rozhodnutý. Řekněme, že už cca rok měřím rychlost větru a dost často tady na večer fouká 3 - 5 m/s. Kolik z toho dostanu reálně , 50W? 100W? 200W?
https://www.aliexpress.com/item/1005003904144649.html
25 až 50W při uvedených rychlostech větru. A to jen v případě, že si zvolíš 48v generátor pro 24V systém. Lze totiž očekávat, že při uvedené rychlosti větru by díky nízkým otáčkám rotoru jinak nebylo dostatečné napětí pro zahájení nabíjení akumulátoru.
Díky. To bych čekal alespoň něco navíc. Napadlo mě ještě usměrněné napětí např. ze 3 nebo 4 takových turbínek spínat pomocí nějakých mosfetů paralelně nebo sériově, podle potřeby. Abych měl optimální napětí i při nízkých otáčkách.
Ještě jsem narazil na toto. Jak to bude s hlučností? Nikde to na webu nemají.
https://www.maradawindpower.cz/
Je potřeba sledovat velikost zametané plochy. Do průměru cca 2m je to kategorie hraček. Od průměru 2m se dají očekávat jmenovité výkony cca 500W při rychlosti větru kolem 10m/s. Základ je dobré místo v dostatečné výšce s laminárním prouděním. To se v zástavbě v podstatě nedá zajistit.
- 13 Odpovědi
- 1037 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
Pravda o domácích větrných elektrárnách - rozhovor
od youda » » v Větrné turbíny
- 16 Odpovědi
- 4536 Zobrazení
Poslední příspěvek od xbenkju
Výpočet výkonu veterných turbín HAWT a VAWT
od miroc » » v Větrné turbíny
- 3 Odpovědi
- 668 Zobrazení
- 6 Odpovědi
- 1185 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 48 Odpovědi
- 4164 Zobrazení
Poslední příspěvek od ACDC
