Aplikace na ovladani BMS
informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
Dobry den,
mivvyenergy doporucuje na ovladani akupacku aplikaci xiaoxiang. Nevyhoda je, ze aplikace neni v google play, ani samsung store. Nebude se tedy ani sama aktualizovat a obecne aplikace mimo play store predstavuje vetsi riziko.
Dotaz, je BMS kompatibilni take s nejakou jinou aplikaci ?
Diky
Diky
Re: Aplikace na ovladani BMS
Zdravim. Normálně jsem ji z play stáhnul. Naopak jsem pak hledal nějakou neoficiální co nebude mít potřebu nějakých aktualizaci a nenašel.
Do vyhledávače zadejte Carplounge.
Ja ji tam nejsem schopen najit (Play store pro Android). Vidim ji jen v app store na Apple.
Za by to byla tahle? https://play.google.com/store/apps/deta ... n_US&gl=US
Prece jenom neumim tak dobre cist cinsky. PS: hodnoceni 2.8 z 5
Ta také. Já používám Carplounge. Napište to do vyhledávače
Tak jsem si řekl že ji vyzkouším (Carplounge) a nefunguje.
Po spuštění pořád hledá BT zařízení, v tom radaru jsou dvě tečky a na nic to nereaguje.
V aplikaci Xiaoxiang lze nastavit spoustu věcí - je to super.
Ale našel jsem tam jednu nesrovnalost v části parametrů "Hardware Overcurrent & Short Params"
V Parameter settings, kde lze tyto parametry měnit mám nastavené tyto hodnoty:
Hardware overcurrent protection: 83.0A
Hardware short circuit protection: 155.0A
Jsou to default hodnoty, které mi aplikace nabízí.
Ale když si nechám v aplikaci vyjet seznam všech nastavených parametrů (Parameter view), tak tam jsou tyto hodnoty uvedeny s 10ti-násobnou hodnotou, tj.:
Hardware overcurrent protection: 830A
Hardware short circuit protection: 1550A
Máte to taky takto? To je nějaký bug v aplikaci?
A co z toho je platné?
- Schválený prodejce
Mate pro aplikace povolene polohove sluzby?Soban píše:Tak jsem si řekl že ji vyzkouším (Carplounge) a nefunguje.
Měl jsem vše povolené co šlo, nevím zda není zrada v telefonu, mám xiaomi.Mikel píše:Mate pro aplikace povolene polohove sluzby?Soban píše:Tak jsem si řekl že ji vyzkouším (Carplounge) a nefunguje.
Neřeším používám tu od výrobce BMS.
Taky to tak mám, prostě do těch hodnot vůbec nešahám - podle mě to není třeba.Jarin píše:V aplikaci Xiaoxiang lze nastavit spoustu věcí - je to super.
To jo, to hrabat se v tom taky nepotřebuju, ale rád bych věděl, na čem jsem. Jako jestli mám počítat s tím, že při odběru >83A to BMSka odepne. Mám 24V/100Ah baterii, takže teoreticky 100A při nějaké špičce by z ní (velmi krátkodobě) šlo brát, ale tady by to už ta BMS nejspíš omezila/odepla. Což bych nebyl moc rád - King odpojený od baterie... Teda jestli ta nastavená hodnota platí, což ale právě nevím.
Platí ty 10 násobné hodnoty a ještě když to chceš nastavit tak je tam volba rozsahu 1x/2x podle toho se změní čísla, nejde tam nastavit co chceš.
Taky mi nic nenajde, telefon mám SamsungSoban píše:Tak jsem si řekl že ji vyzkouším (Carplounge) a nefunguje.
tak lepe hledat, je to vse na google play. Jen obcas muze byt problem s funkcnosti verze aplikace pro Android. Kazdy vyrobce telefonu si to ohyba jak potrebuje a pak ne vsude vse je funkcni.Sofin píše:Taky mi nic nenajde, telefon mám SamsungSoban píše:Tak jsem si řekl že ji vyzkouším (Carplounge) a nefunguje.
co treba zde https://play.google.com/store/apps/deta ... n_US&gl=USSofin píše: Taky mi nic nenajde, telefon mám Samsung
Tahle mi funguje v pohodě, jen verze z google play nezobrazuje možnosti nastavení BMS. Na to je lepší starší verze.Mikel píše:co treba zde https://play.google.com/store/apps/deta ... n_US&gl=USSofin píše: Taky mi nic nenajde, telefon mám Samsung
Ale ta aplikace Carplounge se sice v pohodě nainstaluje a spustí, ale BMS nenajde.
- Lokalita: Senec
Podobne to mám aj ja....len s inou BMSSofin píše: Tahle mi funguje v pohodě, jen verze z google play nezobrazuje možnosti nastavení BMS. Na to je lepší starší verze.
Počas rokov čo pracujem s BMS-kami,(vo svojom systéme)tak staršie BMS idú so staršou verziou softvéru.
Novšie s novším čo je logické.
Ale staršie bms sa nedá ovládať s novším softvérom a naopak tiež,síce zobrazuje,ale nedajú sa meniť hodnoty.
A dalšia vec,takisto ako to bolo spomínané vyššie,verzie androidov sú rozne,takže v mojom prípade musím mať kvoly nastaveniu,další starší telefon,aby sa daly menit hodnoty ak by trebalo inak proste sa nedá dostať do bms,aspon ja som neprišiel na inú možnosť.
Zde je vzdy aktualni verze JBD pro Android https://www.pgyer.com/Bzt1
Dole si to prepnete do anglictiny
- 8 Odpovědi
- 954 Zobrazení
- 29 Odpovědi
- 1660 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 4 Odpovědi
- 475 Zobrazení
Poslední příspěvek od ACDC
- 45 Odpovědi
- 3295 Zobrazení
Poslední příspěvek od jmachi88
- 6 Odpovědi
- 1137 Zobrazení
Poslední příspěvek od teapack
