Řízené vypnutí FV elektrárny
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
FV elektrárna se nedá vypnout najednou, ale má to doporučený sled.
1. Přepnu barák z FV na distributora (pomocí přepínače sítí)
2. Odpojím panely (pomocí vyrážecích relé)
x. Odpojím baterii od spotřebičů, regulátorů, měničů (hlavní relé na + pólu baterie)
Tento sled by měl být dodržen i při nouzovém odpojení (reakce BMS, požár, stisknutí tlačítka "STOP", ...)
Mám to realizováno pomocí časového relé, ale hledám řešení, které zpřehlední a sjednotí zapojení. Našel jsem multifunkčí vícekanálové relé, u kterého se dá zapnout i sekvenční spínání jednotlivých relé.
Zvažuji, že to objednám. Používáte někdo něco podobného? Nebo něco jiného?
https://www.aliexpress.com/item/4000245190913.html
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Nouzové vypnutí elektrárny - Zkratování stringů?
od rva » » v Automatizace, měření, statistiky
- 17 Odpovědi
- 1296 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
Goodwe - záporný spot - softwarové vypnutí elektrárny
od tompik » » v Hybridní elektrárny
- 9 Odpovědi
- 1018 Zobrazení
Poslední příspěvek od xxx_temp
- 19 Odpovědi
- 872 Zobrazení
Poslední příspěvek od StefanK
- 6 Odpovědi
- 5255 Zobrazení
Poslední příspěvek od Meroj
- 0 Odpovědi
- 753 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mitch
