LIFEPO4
Re: LIFEPO4
Příspěvek od Franta2776 »
glottis píše:
Kolik píše:Koukam ze mas stejny zdroj:)ja stejne cekam na bms tak je jedno jestli to budu nabijet 14dni. Jak dlouho po nabyti jeste nechat spojene nez se zacnou spojovat do serie?
kdyz to nehcas spojene do montaze akupacku asi nic nezkazis. Kdyz bys spechal, nech to treb apulden? Ale jestli to je k necemu, nevim :)
Nechám ležet 1 den.je potřeba měřit napětí na článku ne to co ukazuje zdroj.Zdroj klidně nastav na 5V aby teklo víc proudu a hlídejte napětí na článku.
Kostěj
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: LIFEPO4
Příspěvek od Kostěj »
Kolik píše:Mam doma jen laboratorni zdroj 10a tak nevim zda nekoupit neco silnejsiho na 16ks eve 280ah. Co pouzivate?
Dva zdroje do PC, připojil jsem ke každému jeden harddisk (jinak zdroj nenastartuje), našel na netu co je třeba propojit, aby zdroj běžel. Využil výstupy 5V. Jeden připojil přes diodu 20A a kus kabelu 1.5mm2 a druhý přes asi 20m 4mm2 kabelu. Pokud byl proud moc velký, zdroje vypínaly, trochu jsem to ladil. Podle wattmetru na primárech teklo do baterek asi 40A, baterky 18x280 Ah, vždy od rána do večera (poctivě jsem to hlídal). Ládoval jsem je 8 dní, odhadem 4090 Ah (v reálu asi míň), konec na 3.508V, po 24 hodinách kleslo na 3.403V. Je to docela náročný.
bublich
Re: LIFEPO4
Příspěvek od bublich »
Dobrý den.
Já se toto rozhodl řešit výrobou přístroje který sám odpojí nabíječ při dosažení nastaveného napětí.
Základem je coloumbmeter z Ali,který je velmi přesný a má korekce jak proudu tak napětí.
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802Ux9OGb
Po dosažení horního či spodního nastaveného limitu napětí prostřednictvím relé v coloumbmetru odpadá stykač 4P 63A.
Ten odepne 230V zásuvku na těle přístroje,která napájí nabíječ/zdroj.Současně paralelnímy kontakty odpojí i silový obvod na baterii.
Snímání napětí a proudu je samozřejmě čtyřvodičové.Pojistka je pro případ selhání nabíječe aby nedošlo zpětným proudem k požáru nebo vybití baterie.Tlačítko na panelu nahazuje stykač což při skončení nabíjení zabranuje cyklování po odlehčení baterie a poklesu napětí.Krabice je zvýšešna 3D tiskem,stykač byl vysoký.
Tak snad to někomu pomůže.Nabíjel jsem s tím jednotlivé články při měření kapacity i celý pack při srovnání a perfektní.
At se daří.
V akci
bublich
Re: LIFEPO4
Tak koukám,že jsem tam na focení našrouboval opačně (barvy) svorky zdroje.Na tý spodní stsarší je to dobře.Trapas. :cry:
Kolik
Re: LIFEPO4
Příspěvek od Kolik »
Baterie od Jenny Wu dorazily za 3 dny v pořádku, mohu potvrdit že není problém objednat. Stahujete výsledné sestavy baterií k sobě viz obrázky nebo to není nutné? Z čeho máte vyrobené boxy na baterie? Díky
Kolik
Re: LIFEPO4
Až dnes jsem se dostal k sestavení baterie a zjistil jsem když se dají k sobě jednotlivé články že jsou některé články vyboulené. Poskládal jsem je tak aby byli obě řady stejně silné. Ale nevím jestli nějak stáhnout nebo ne. Zatím jsem to nechal na volno jen trošku přitažené aby držely profily. Všechny články mají napětí 3,284 - 3,286V. Chystám se propojit paraelně a nabít. Ale štve mě to že některé jsou vyboulené.
Kolik
Re: LIFEPO4
1
Kolik
Re: LIFEPO4
2
Kolik
Re: LIFEPO4
3
shuty
Re: LIFEPO4
Příspěvek od shuty »
uff, tak ale to je dost neprijemne. co na to odpovedala Jenny Wu?
Kolik
Re: LIFEPO4
Zatim nic teprve sem ji psal. Otazka co to udela kdyz se to stahne jak pisou. Vim ze dost lidi je melo taky vybouleny ale tohle se mi zda uz dost a bojim se to stahnout.
bublich
Re: LIFEPO4
Zkusil bych vybít na 3V.Stejně asi budete měřit kapacitu článků?Dodávají se přednabité na 30-50%,otok by se mohl zmenšit Provedl bych kapacitní zkoušku alespon u nejvíce oteklého.Pravděpodobně budou v pořádku.
shuty
Re: LIFEPO4
"budou v poradku" ide ale o to ze to vybulenie je znakom uz nejakej elektrickej manipulacie. nove clanky su proste rovne, stiahnu sa a tak to zostane. ak sa to nabija/vybija nestiahnute tak toto sa stane...teda aspo podla informacii co mam ja...
mdockal
Re: LIFEPO4
Příspěvek od mdockal »
Co jsem měl informace já, články stáhnout. Nechat vybít a znovu přetáhnout vybité.
bublich
Re: LIFEPO4
shuty píše:"budou v poradku" ide ale o to ze to vybulenie je znakom uz nejakej elektrickej manipulacie. nove clanky su proste rovne, stiahnu sa a tak to zostane. ak sa to nabija/vybija nestiahnute tak toto sa stane...teda aspo podla informacii co mam ja...
Mohou být odeslány v pořádku.Vyboulení může vzniknout přehřátím v kontejneru na lodi.U tohoto prodejce bych tomu věřil.Ale člověk nikdy neví.
Kolik
Re: LIFEPO4
Mám je první tedy postupně vybít všechny a pak stáhnout a znovu nabít na 3,65V a nechat srovnat? Jak moc stáhnout? Ještě sem je odizoloval z boku pořádně, snad to bude stačit je to bázenová folie 1,6mm, prostřední závitovky na sobě mají navíc ještě izolaci. Taky si nemyslím že budou špatné od Jenny, každopádně sem jí všechny články nafotil s úhelníkem a poslal.
Kolik
Re: LIFEPO4
Ještě jsem si všiml asi na 4 článkách skrvny. Zatím jsou ztaženy jen lehce
Kolik
Re: LIFEPO4
Zatím pořád čekám na měřák kapacity a nabíječku u nás v okolí nikdo nemá tak nemám jak vybít
mdockal
Re: LIFEPO4
Osobně bych je připojil a přes zátěž nechal vybít. Poté stáhnul, přes bms sledoval články a kapacitu.
Kolik
Re: LIFEPO4
Na bms taky zatim cekam v tydnu by mel prijit merak na kapacitu tak to vybiju a pak nabiju laboratornim zdrojem. Vybit tedy na 3v?
