Studer XTM 4000-48 ze Secondsol
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
chlapi, byl jsem rozhodnutý pro nový Axpert Max 8000, ale čím víc o něm nacházím informací, tím méně se mi líbí. Hluk prakticky nejde vyřešit a účinnost je kolem 90%.
Podle toho co tu čtu, tak i ty repasované Studery ze Secondsolu jsou solidní, bezpřetokové a tiché.
Mám jeden string 350V 2,9kWp a druhý 3s3p 126V 3,4kWp. Mám objednané baterky u Mivvyho 48V.
Existuje externí MPPT, který umí těch 350V? Nemůžu to vypárovat, je to 7 panelů, jeden navíc nemám kam dát.
Má tu někdo zkušenost s nákupem Studeru na Secondsolu a co vše je potřeba, abych ho na tom svém bastlu zprovoznil?
Díky
Díky
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
- Lokalita: Stredocesky kraj
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Re: Studer XTM 4000-48 ze Secondsol
Riesim podobne vo https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=8297. 350V zvladne VS120.
EDIT - uz vidim, vies o nom
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
No len si zober, že za cenu 2x Axpert 5kW nemáš ani 1x Xtender 4000 + mppt regulátor. Všetko je to o cene, kto je koľko ochotný dať.
Navyše pozor na tú cenu zo secondsol. Je bez dane a líši sa od počtu kusov. Napr. cena za Studer čo tam je za 990€ platí len pri odbere 21 a viac kusov. Ak človek zoberie 1-3ks je cena 1120€ + DPH = cca. 1350€. Mne sa to vidí troška veľa za použitý menič s otáznou zárukou. Môže slúžiť roky a môže sa za rok pokaziť.
Osobne mi je sympatickejší Victron, ale je to čisto osobná preferencia. Napr. Multiplus II 5kVA stojí okolo 1650€ nový s 5.ročnou zárukou.
Ale je to len môj osobný názor
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Victron dělá jen o trochu menší kravál než Axpert a má v základu horší parametry. Sice je možná lépe zpracovaný, ale nedám 45tis. za měnič s maximálkou 70A do baterek. Za ty peníze mám 3 Axperty které můžu tunit, protože záruku nepotřebuju.
Jsi vedle jak ta jedle. Měnič 5000VA mám 3m volného prostoru od gauče 1m za rohem stěny a po výměně toho šíleného ventilátoru za sunon na antivybrační sloupky to je tiché zařízení. To nabíjení je ale jen ze sítě, takže si připočtí ještě cenu reglu 20tis. Porovnávat axperta s victronem je jako porovnávat Čínské auto s německým prémiovým. Když na to nemáš, hledáš v čem je čínské stejně dobré, nebo lepší. Ale to se porovnávat nedá.
To mluvíš o Victronu?
Někdo mi sem postnul video, kde ten Victron hučí méně než Axpert, ale hučí.
O jakém nabíjení píšeš?
Chlapi, dá se ze tří XTM 4000 udělat třífázový provoz? Trochu jsem s tím počítal a teď to vypadá, že fázový posun umí jenom řada XTH.
Díky
Díky
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Dáeman píše:Chlapi, dá se ze tří XTM 4000 udělat třífázový provoz? Trochu jsem s tím počítal a teď to vypadá, že fázový posun umí jenom řada XTH.
Díky
Hromadný nákup: Secondsol - Studer XTM 48 / 4000
od luky » » v Hromadný nákup - dohoda
- 27 Odpovědi
- 2564 Zobrazení
Poslední příspěvek od Migel
- 106 Odpovědi
- 5226 Zobrazení
Poslední příspěvek od Drakos
- 36 Odpovědi
- 2341 Zobrazení
Poslední příspěvek od ospaly
- 17 Odpovědi
- 1714 Zobrazení
Poslední příspěvek od milhaus
- 12 Odpovědi
- 614 Zobrazení
Poslední příspěvek od unicast
