Oplocky OPL9AC - jaký z panelů?
Ahoj, rozhodují se mezi
https://www.getrading.eu/solarni-panely ... 0-m6rl3-v/
A
https://argos.cz/pobocka-praha-vestec/p ... -cerny-ram
Regulátor Oplocký 3kW spirála 2,4kW
Kvůli rozměru, ceně a nižšímu Voc preferuji Leapton má i lehce vyšší výkon ale díky nižšímu napětí i vyšší proud o 2A, což nevím jestli nebude problém?!
A
Re: Oplocky OPL9AC - jaký z panelů?
Jinko je vhodnější, stačilo by v pohodě na spirálu 7 panelů 256,69Vmp, kdežto u Lepatonu je potřeba 8 panelů (249,7Vmp), aby se využila spirála naplno, protože při 7 panelech je to jen 218Vmp. On to regulátor sice přizpůsobí, ale bude vždy mimo MPP bod. Teoreticky by šlo použít i jen 6 panelů Jinko se stejným efektem jako 7 panelů Leapton, ale obě řešení jsou na úkor využití panelů, vždy to bude pod maximální výkon co můžou panely dodat (předpokládám spirálu na 230V).
Chápu, že vzhledem k napětí by 7x Jinko stačilo zvláště v létě, ale zase si říkám, že na podzim, jaro nebo i v zimě ( bydlíme na horách, žádná inverze a panely budu naklápět na 65°) se bude hodit každý watt navíc proto těch 8ks.thomas.007 píše:Jinko je vhodnější, stačilo by v pohodě na spirálu 7 panelů 256,69Vmp, kdežto u Lepatonu je potřeba 8 panelů (249,7Vmp), aby se využila spirála naplno, protože při 7 panelech je to jen 218Vmp. On to regulátor sice přizpůsobí, ale bude vždy mimo MPP bod. Teoreticky by šlo použít i jen 6 panelů Jinko se stejným efektem jako 7 panelů Leapton, ale obě řešení jsou na úkor využití panelů, vždy to bude pod maximální výkon co můžou panely dodat (předpokládám spirálu na 230V).
Tak jasně, že 8ks bude lepších než 7ks, hlavně v zimě se to bude hodit. Počet panelů ale nepíšeš, tak jsem bral optimum od obou druhů. Vyšší výkon si regulátor na výstupu ořeže, ale na kWp se dostaneš jen někdy, aspoň bude rezerva na horší podmínky (vedra nebo pod mrakem). S tím naklápěním panelů, jestli jsi na horách a sněhu je dost, tak to má smysl (započítává se odraz světla i ze sněhu), jinak v nížinách je dle mě lepší nechat panely spíše naplocho, aby chytaly lépe difuzní záření, kterého je v zimě více než přímé záření. Sám jsem na tuhle zimu zvědavý, sníh skoro neznám a většinou je pod mrakem.
Jo to jsem zapomněl napsat bylo by 8 panelů až ten či ten. Jo sněhu máme dost tak budu klopitthomas.007 píše:Tak jasně, že 8ks bude lepších než 7ks, hlavně v zimě se to bude hodit. Počet panelů ale nepíšeš, tak jsem bral optimum od obou druhů. Vyšší výkon si regulátor na výstupu ořeže, ale na kWp se dostaneš jen někdy, aspoň bude rezerva na horší podmínky (vedra nebo pod mrakem). S tím naklápěním panelů, jestli jsi na horách a sněhu je dost, tak to má smysl (započítává se odraz světla i ze sněhu), jinak v nížinách je dle mě lepší nechat panely spíše naplocho, aby chytaly lépe difuzní záření, kterého je v zimě více než přímé záření. Sám jsem na tuhle zimu zvědavý, sníh skoro neznám a většinou je pod mrakem.
Oplocký vs. Nevřela - přímé zapojení panelů k bojleru
od camel1cz » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 34 Odpovědi
- 8579 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
- 10 Odpovědi
- 2381 Zobrazení
Poslední příspěvek od pekoz
- 0 Odpovědi
- 612 Zobrazení
Poslední příspěvek od milhaus
Co s tím? 32 panelů jinko solar 225Wp + 6 panelů
od Vitek » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 49 Odpovědi
- 4132 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
- 3 Odpovědi
- 310 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
