Axpert VM 5000 kW PF1 - zatížení měniče.
Potřeboval bych poradit . Mám měmič Axpert VM 5000 kW / 48 V PF1, který má v popisu , že max. výkon z panelů 3000 kWp. Chci na něj připojit kombinaci panelů s celkovým výkonem 3240 kWp. Chtěl bych se zeptat , zda dojde k jeho poškození a nebo , jak to funguje u ostatních solárních regulátorů si upraví celkový výkon na těch max. 3000 kWp bez poškození. Předepsaná napětí a proudy na měniči nebudou z panelů překročeny.
Re: Axpert VM 5000 kW PF1 - zatížení měniče.
K poškození nedojde. Pokud se nepřekročí max. napětí z panelů, které Axpert zvládne, tak jen nedokážeš využít ten výkon panelů který je nad max Axperta.
Bye A.
Bye A.
Bye A.
12x 465kWp, ISolar SMX II 5.6, LiFePo4 6,4+16,4kW
Mé tři regulátory jsou všechny přepanelovány. Papírově max. 4500 Wp a na tom nejvíc přepanelovaném je přes 13 000 Wp. A ty panely směřují na jih, takže celkem jistě by mohly dávat více, ale regulátor je nastaví tak, aby nebyl překročen proud do baterie, který na nich mám nastaven.
Některé dřívější regulátory "Axpert" ale při překročení proudu pomocí relátka odpojily panely a pak je znovu připojily s nastavením na vyšší napětí, což dlouhodobě relátku nedělalo dobře.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Pokud k tomu Axpertu připojíš 3 nebo 3,24MWp panelů, tak mu to už bude asi úplně jednoCejaku píše:Potřeboval bych poradit . Mám měmič Axpert VM 5000 kW / 48 V PF1, který má v popisu , že max. výkon z panelů 3000 kWp. Chci na něj připojit kombinaci panelů s celkovým výkonem 3240 kWp. Chtěl bych se zeptat , zda dojde k jeho poškození a nebo , jak to funguje u ostatních solárních regulátorů si upraví celkový výkon na těch max. 3000 kWp bez poškození. Předepsaná napětí a proudy na měniči nebudou z panelů překročeny.
Chápu, že ne každý studoval fyziku nebo elektrotechniku, ale předpony k (10³), M(10⁶), G(10⁹), příp. m(10ˉ³), µ(10ˉ⁶), n(10ˉ⁹), to už myslím bylo i na základce.
V tomto danném případě je to z kontextu pro znalé celkem jasné. Ale občas tu hledají a inspirují se i úplní laici a potom to může způsobovat celkem zmatek.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
Děkuji moc za odpověď .Archie píše:K poškození nedojde. Pokud se nepřekročí max. napětí z panelů, které Axpert zvládne, tak jen nedokážeš využít ten výkon panelů který je nad max Axperta.
Bye A.
Samozřejmě mělo být správně 3000 Wp a 3240 Wp , bohužel došlo k překlepu. Dík za upozornění pro všechny , které jsem uvedl v omyl.beethowen píše:Pokud k tomu Axpertu připojíš 3 nebo 3,24MWp panelů, tak mu to už bude asi úplně jednoCejaku píše:Potřeboval bych poradit . Mám měmič Axpert VM 5000 kW / 48 V PF1, který má v popisu , že max. výkon z panelů 3000 kWp. Chci na něj připojit kombinaci panelů s celkovým výkonem 3240 kWp. Chtěl bych se zeptat , zda dojde k jeho poškození a nebo , jak to funguje u ostatních solárních regulátorů si upraví celkový výkon na těch max. 3000 kWp bez poškození. Předepsaná napětí a proudy na měniči nebudou z panelů překročeny.
- 0 Odpovědi
- 37 Zobrazení
Poslední příspěvek od ElektroEzs
- 5 Odpovědi
- 763 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 77 Odpovědi
- 3622 Zobrazení
Poslední příspěvek od hurvayz
- 3 Odpovědi
- 378 Zobrazení
Poslední příspěvek od brana
Meniče Axpert - servis v strednej Európe
od mytus » » v Axpert
- 25 Odpovědi
- 3584 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
