Lúky verzia 2 ale už moja.
bol-St
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Re: Lúky verzia 2 ale už moja.
Příspěvek od bol-St »
Jestli máš sít TNC od elektrárny tak na přepínači síti se přepíná jen fáze. Za rozvaděčem pak jde za přepnutím do síte TNC-S. Tedy chránič je v rozvaděči až za přepínáním sítí.
007ToMMaS
Příspěvek od 007ToMMaS »
bol-St píše:Jestli máš sít TNC od elektrárny tak na přepínači síti se přepíná jen fáze. Za rozvaděčem pak jde za přepnutím do síte TNC-S. Tedy chránič je v rozvaděči až za přepínáním sítí.
Sieť mám TN-S prívodu fázu do meniča som nezapojil, iba N A PE.
Výstup ide do prepínača sietí a prepínam N aj L.
Skúšal som aj prepínať len L a nebol problém ale pre svoj kľud som to zatiaľ tak nechal, ale asi to prehodím lebo chcem použiť prepínač 1-0-2 pre niektoré spotrebiče aby som ich vedel na zimnú sezónu prehodiť z fve na sieť a opačne.
Samozrejme chránič je až za.
3,2kWp REC320NP - juh
007ToMMaS
Tak po tom čo som predal prvý easun ktorý som predal lebo nemal niektoré funkcie som objednal druhý, ktorý už mal mat mnou požadované funkcie... Ale ako sa číňan rozpísal mi prezradil to že tie funkcie nemá.
Tak som zrušil objednávku a objednal som to čo bolo skladom s okamžitým dodaním a to čo spĺňalo moje požiadavky....
Objednal som teda IGridSV-IV5.6KW ktorý mám nastavený v režime OFF GRID a odpojený prívod a prepína ho cez ATS.
Nahodený je od soboty ale ešte ho vypínam a zapínam lebo nemám urobený vytazovač aby som bol schopný hriať vodu z prebytkov nakoľko zatiaľ hrejem cez siton210...
Fliacik
Lokalita: Bratislava
Výkon panelů [Wp]: 4340
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Příspěvek od Fliacik »
Hodis pls odkial si objednal ? Zobral by som ho tiez
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
007ToMMaS
Aliexpress, záruka 1 rok. Zobrazujú sa len reálne zásoby v EÚ. Dal som za neho 809€ a za tri dni doma. Keby si chcel priamo od výrobcu tak sa nedočkáš, hrozná komunikácia a záruka 3 mesiace, po dennodennom otravovaní kedy bude presne doručený ti sľúbi aj 6 mesiacov...
Má to komunikáciu s bms aj prípravu na paralelný port wifi a naviac dodávku do siete...
Ináč keď som pozeral v aplikácii aký je model tak tam mi píše infinitysolar V IV....
Páči sa mi aj možnosť určenia si priority či má najskôr nabíjať alebo má pokryť spotrebu z PV.
007ToMMaS
Ahojte, tak trošku popíšem zmeny ktoré sa u mňa v systéme udiali a ktoré plánujem.
Olovené batérie som nahradil Li-ionkami o kapacite 8kW v konfigurácii 78Ah 14S2P - tj156Ah/48V.
dúfam do dvoch týždňov budem mať už doma panely na plánované rozšírenie o 6ks PhonoSolar 450W bifacial aby som chytal ranné východné slnko lebo aktuálna orientácia je fajn ale na ohrev vody nie na spotrebu domu + nabíjanie batérie.
Dnes som špekuloval ako budem riešiť pripojenie panelov a taktiež situáciu ktorá mi vznikla na streche s bleskozvodom.
Nakoľko každý string má iné hodnoty špekulujem ako to vymyslieť.
V1: aktuálny string má parametre Vmpp : 342V (10x34,2)
Následne by som nové panely(východ) pripojil paralelne k južným panelom: tie majú parametre Vmpp: 41,74 x 8 - 334V
Toto pripojiť na stávajúci easun aby som mal jeden regulátor. ALL in one.
V2. Montáž nových panelov ale iba 6ks na zvlásť regulátor. V tejto verzí nešiel by regulátor v inverore na viac ako maximálny výkon v určitých obdobiach.
007ToMMaS
Ahojte, ako prosím vás vyriešiť ideálne pripojenie tých panelov?
Regulátor už mám síce na ceste ku mne, ale stále sa po hrávam s myšlienkou ich dat na ten easun. Predsa len ten regulátor v easune je do 27a /500V vstup.
Bol by problém rozdiel tých 10V pri paralelnom spojení tých dvoch vetví?
Problém č. 2. Výkonovo by to bolo cez 6000W ktoré udáva výrobca. Lebo 3200W + 3,600W TJ o 800W.
Či radšej zachovať plán s druhým regulátorom
Ináč plánujem pridať ďalšiu batériu aby bola kapacita 16kw a využiť až viem aspoň 13-14kw.
Ďakujem a prajem pekný deň.
Příspěvek od cipis »
Já bych to dal na extra. Dost už, že si hraješ s napětím 120+V, natož to ještě propojovat. A budeš mít redundanci ...
Kapacita se udává v (k)Wh, bez té hodiny je to jen výkon, který u baterek nic neřekne.
CARSPA aktuálně odpojené
007ToMMaS
cipis píše:Já bych to dal na extra. Dost už, že si hraješ s napětím 120+V, natož to ještě propojovat. A budeš mít redundanci ...
Keby to bol rozdiel 1V tak by to bolo ešte fajn, ale 10V aj mne príde dosť.
Kapacitu viem ako sa udáva, :) len proste preklep ;)
007ToMMaS
Ahojte, tak v piatok som úspešne urobil upgrade z 3,2kWp o ďalšie 2,88kWp.
Tieto panely som montoval na východnú stranu. Kde slnko svieti od rána ako vykukne spoza kopca a ponad ne prejde na západ. Snažil som sa ich umiestniť tak, aby keď slnko bude prechádzať na západ aby nerobil tieň komín. Podľa kalkuláčiek by to malo dať ročne 2,8MWh.
Momentálne to dava o cca 150-200W menej ako južne pole. Panely sú napojené v konfigurácii 3s2p na regulátor EPsolar 200VDC/50A 5420AN.
Aktuálne počasie je pod psa. Ale systém je schopný vyrobiť toľko aby pokryl stálu spotrebu 300w + niečo na tlačil do batérie.
Zatiaľ som neprehodil ostatné okruhy na FVE to plánujem na zajtra.
Dnes som konečne pripojil ďalší pack li-ion 156Ah/48V.
Tak som zvedavý aká bude moja spotreba z fve a zo siete.
007ToMMaS
Dnes som na easune zaznamenal prvý 1000kWh. Presnejšie 1011. Od 17.5. - 7.10.2022.
PS- napätie na float pri li-ion mám dnes vyššie lebo potrebujem batérie nabiť do plna lebo robí zle výpočet soc.
007ToMMaS
Pani, prosím o radu respektíve skôr o skúsenosti.
Mám ešte ďalšie dva Phonosolar PS450M5GFH-24/TH
Dopojil by som ich do stringu východ tak aby bolo zapojenie 4S2P ale napätie vychádza už dosť na hrane na regulátor EPsolar 200VDC/50A 5420AN.
Panely majú Voc - 49V a Vmpp - 41V. Vmpp je v poriadku ale Voc je už na hrane. Keď tak pozerám priebežne vývin napätia tak vysoké Voc som asi ani nevidel.
To nejsi na hrane, ale za hranou!
V zime tam bude naprazdno rozhodne vic nez 200V. Je to uvedene i v manualu.
Ze to nevidis, tak jeste neznamena, ze to tam neni. Dost tezko postrehnes hledani pracovniho bodu, kdy uplne odlehci panely a tim padem na nich vylitne napeti na maximum, no a pak leze dolu a hleda optimalni napeti/proud.
Na 200V jsou akorat 3 takove panely do serie.
007ToMMaS
tak dal som to tak ako som hovoril, žiaľ, je mi lúto mať v pivnici dva panely, prípadne na streche a nezapojené. Keby to chcem hodiť do 2S4P tak by som musel ťahať aj nové káble z strechy do pivnice a podobne....
Preto som to zatiaľ dal 4S2P a zatiaľ bude napäťové relé sledovať napatie na paneloch aby nebolo nad 190V a ak bude tak nech pripne nejakú záťaž aby zrazilo napatie alebo pripojím nejakú 100W zátaž na panely nech sú stále v záťaži a tým pátom nikdy nebudú naprázdno a nebude také vysoke VOC - to že maximálny bod bude hľadať blbo, zmierim sa stým. (dočastné riešenie) Vzhľadom na to že chcem doplniť ešte jeden menič taký ako mám tak epever pôjde preč.
Tak jinak, sezen devaty panel a dej to 3s3p a nemusis delat zadne dalsi ptakoviny.
Uvazoval jsem, ze bych to pripadne od tebe vzal, at ho (epevera) budes prodavat, ale po tomhle provozu ne-e.
Ten dalsi panel nemusi byt stejna znacka, ale mel by mit hodne podobne az shodne parametry.
007ToMMaS
cipis píše:Tak jinak, sezen devaty panel a dej to 3s3p a nemusis delat zadne dalsi ptakoviny.
Ďalšie panely boli tie dva.
Keby dám ešte jeden vyzeralo by to blbo, a manželka by ma zožrala :D
Zatiaľ je to takto druhý deň, max napätie bolo 188V.
Každopádne ako píšem, je to dočasne riešenie a bude nahradené meničom.
Pravda, manzelka je silny argument. To cimkoliv rozumnym nejde prebit ...
Tak skoda ...
007ToMMaS
Nakoľko to takto prevádzkovať z dlhodobého hľadiska nejde tak zvažujem vymeniť môj menič a regulátor predať a zjednotím to do jednej bedne. Lebo sledovať to aby nešlo napätie naprázdno nad 195V nieje problém, lebo potom hodí eppever chybu na vysoké napätie.
Prípadne ak by nebol záujem o menič respektíve mám ho predať pod cenu tak iba samotný regulátor aby sa to aj mne oplatilo Prípadne dokúpiť ďalší menič a v prípade poruchy dokážem bežať na jeden. Samozrejme ak by boli dva išli by do paralelnej väzby ak to má zmysel samozrejme pri nabíjaní je to jasné.
Ale zaujímalo by ma ako to je keď je odber menší ako nominál jedného či bežia oba alebo sa jeden zapína a vypína podľa potreby. Alebo si ho zapínate, vypínate sami podla potreby?
Ak by som menil tak zvažujem tieto dva typy:
https://www.solarpower24.it/negozio/inv ... t/?lang=en
https://www.solarpower24.it/negozio/inv ... d/?lang=en
007ToMMaS
Zdravím vás , chcem sa poradiť, informovať či nemáte skúsenosť.
Ako viete mám menič IGridSV-IV5.6KW - InfiniSolar V a druhý mám na ceste tak špekulujem ako najviac využiť systém.
Keďže je počasie pod psa a občas vykukne slnko a batérie to aj tak nabíja minimálne a ak sa ide na batériu tak sa ide 1deň a 10 na sieť v skrátke, príde mi to neekonomické a sú tam väčšie straty keď sa ide do batérie a z nej. Bežne keď je pod mrakom to dá tak 200W-500W a zvažujem mu nastaviť prioritu nabíjania/napájania na LOAD / BATTERY / UTILITY.
Nemáte skúsenosť či menič bude robiť pretoky do siete? lebo samozrejme pri tomto režime musím mať zapnuté AC IN ináč by to ťahal z batérie ale keď bude vybitá nemá od kiaľ ťahať.
Cez leto nebol problém s pôvodným systémom bežať čisto z batérii lebo predsa je slnka viac. Po rozšírení to je lepšie, nabijem viac batérie a ohrej vodu/ akumulačku / vírivku?
Pohrávam sa aj s myšlienkou čo s letmými prebytkami keď vzniknú a keďže tento invertor je schopný tlačiť aj do siete tak ma napadlo aj to.
Diablo1st
Příspěvek od Diablo1st »
Tuto by to chcelo prepínač sietí, t.z. prepnúť sa natvrdo na DS a menič prepnúť do charge only režimu.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
