ORNO WE-516 správne odčítanie hodnôt pre FA
- Lokalita: Bratislava
- Výkon panelů [Wp]: 4340
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Ahojte kúpil som si novy elektromer nakoľko som dorobil FVE a nahradil som staré (Krizik analog) za (ORNO-WE-516)
Blíži sa mi koniec prvého mesiaca a zistil som, že si niesom istý ktorú hodnotu účtujú elektrárne pri platbe.
Jedna sa o podružné meranie druhého domu. A nerád by som ušetril na el. na úkor rodičov ktorím podružným meranim platím mesačne za elektriku. Problem je že tieto nove hodiny uz meraju:
Total Active Energy (kWh)
Total Reactive Energy (kVarh)
Total Active Power (kW)
Total Apparent Power (kVA)
Ak to správne chápem tak stary analog vie zobrazit len Total Active Energy (kWh) (čiže cinna spotreba)
A tento zobrazuje aj Zdanlivý výkon v jednotkach (kVarh)
Za predpokladu ze chcem platit spravne tak ako si uctuje ZSE tak potom mam brat ktoru hodnotu?
Velmi budem vdacny za radu.
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
Re: ORNO WE-516 správne odčítanie hodnôt pre FA
Nevím o čem uvažuješ, prostě činný energie, tj active energy. Spíš jestli tam náhodou nemáte dvousazbu...
Nie nie mame len jednu tarifu konkretne podla FA zo ZSE to vychadza 0,156€/kWh
Riesil som len ze som nevedel ci elekrarne uctuju podla kWh alebo kVarh lebo doteraz som odcitaval len zo stareho analogu takze tam com nemal co riesit. Teraz mi elektromer ukazuje kopec udajov a nevedel som co z toho realne platim elektrarnam a co je nepotrebny udaj.
Este doriesim rs485 pre automatizaciu a budem spokojny no popritom uz musim odpisovat zatial rucne hodnoty tak ako som fungoval roky doteraz no trosku som ostal zarazeny z tolkych udajov co zobrazuju dnestne el.mery.
Jestli chces byt kor jo spravedlivy, tak jsi ty elmery mel koupit dva. Resp. tri, jeste na spolecne prostory. A facko za elektrinu podelit v pomeru tech elektromeru. A vlastne i to spolecne podelit podle majetkovych podilu.
My mame 4 BJ 4 elektromery, no a spolecny je ten rozdil do celku. Kdyby to bylo ujete, tak predpokladam vsechno stejne (elmery zaraz kupovane), no a srovna se to tim spolecnym, ktere delim podle spoluvlastnictvi.
CARSPA aktuálně odpojené
Tak zas nepotrebujem setrit na Grile pri spolocnej grilovacke Islo mi skor o to aby som neuctoval menej ako by som mal.
Hlavnym dovodom kupy noveho meraca bol ze mi bolo vycitane ze mam 15rocny Krizik ktori je urcite nepresny. Tak som kupil novy elektromer a uz je pokoj. No zaroven musim aj vediet citat ten el.mer... Druhy dovod bol modbus aby som videl spotrebu domu pred FVE na vstupe len pre moj barak.
Teraz pozeram registre modbus a vidim tam aj parametre:
L1 Forward Active Energy Read
L2 Forward Active Energy Read
L3 Forward Active Energy Read
To by mohlo byt meranie prietokov? Alebo si to len nahovaram? Prietoky by som nemal mat kedze mam offgrid v rezime UPS ale celkom by ma potesilo to mat aj v meraku na 0.
Nastavení hodnot 100 Amp. Bms pro Lifepo4 24V/120Ah.
od Erny2 » » v mivvy ENERGY
- 7 Odpovědi
- 464 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Nastavení hodnot BMS 100 Amper u Lifepo4 baterie 120Ah/24V.
- 5 Odpovědi
- 712 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 302 Zobrazení
Poslední příspěvek od jerrypaulick
- 10 Odpovědi
- 1680 Zobrazení
Poslední příspěvek od timpomat
Správné uzemnění zařízení
od Toul » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
- 3 Odpovědi
- 975 Zobrazení
Poslední příspěvek od Toul
