Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
Ty vodiče do měniče by se dali taky udělat, dát kousek širší lišty pro dva krky menšího průměru místo té stávající a taky by to vypadalo dobře, taky tak spojuji krk UV od panelu a pak pokračuje v liště k pojistkám a MPPT kvůli hlodavcům.Soban píše:To olovo nechám jak je až odejde tak už tam nebude.FRSO píše:JJ, už je to pěkně urovnané, ještě ty AC vodiče z měniče do lišty, nebo krku a na kousek din lišty namontovat ten poj. odpínač a je to OK, u balanceru máš pojistky ?, já je dávám cca F3,15A na + a -
Na poličce 2x lifepo4 a u každé stejný odpínač s 125A pojistkami, tam to mám na liště.
EDIT:
U toho balanceru na stěně nemám žádné pojistky. Předpokládám že nějaké budou přímo uvnitř tak jako jsou u BMSky přímo na plošném spoji.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Přemýšlím zda každý káblík nedat do bužírky a to celé potom do takové té plastové pružinky......(nevím jak se to správně jmenuje)
Ale konec stejně bude vidět samostatné dráty.
Prostě ten vstup do toho REVA je blbě dělaný ty vstupní konektory nejsou nijak chráněné, takže stejně ty dráty nebudou u sebe u konektoru, a budou stejně přístupné, prostě před konektorem je pouze 1cm přečuhující plech který chrání pouze přístup ke šroubům svorkovnice.
To jiné mají průchodky kabelu dovnitř a až vevnitř jsou konektory které jsou schované.
Vím, co myslíš, ale to se používá na kabely v kancelářích, jako "pořadače". Kabely, co mají dvojitou izolaci anebo jsou to kabely na MN (malé napětí).
Tady je pak řešení jiné, buď dát celé revo do skříňky, anebo přisadit nějakou vhodnou krabičku těsně pod to revo, případně tu mezeru ještě překrýt plechem. Anebo si nastříhat a naohýbat krycí plech, který k tomu revu přišroubuješ.
CARSPA aktuálně odpojené
Žádné skříňové či plechové blbosti prostě dělat nebudu....
Ono stačí jak pod to strčíš ruku a dotkneš se přímo svorkovnice..... a pokud s toho bude čouhat nějaký fousek......
Jak toto může splňovat normy?
A pokud to splňuje tak i ten můj kabel je splňuje a hotovo...
Přikládám foto kde jsou všechny kryty namontované!
EDIT:
PS. Však je tam na rožku nálepka - pozor kope
EDIT:
To samozřejmě elektrickou bezpečnost nesplňuje ani omylem, tam je dokonce paragraf že se nesmí nechat dotknout jakékoliv živé části špičatým nástrojem o nějakém průměru a délce (nevim ty hodnoty přesně) když jsme certifikovali tak nám tam ty nástroje strkali a my dodělávali různý přepážky ...
Obecně naprostá většina věcí z číny a okolního třetího světa nesplňuje minimálně EMC a pak už jde o život co se týče izolačních vzdáleností, bezpečnostních kondenzátorů atd ...
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 4000
Řekl bych, že IP 21 to má, pokud jsou vodiče dostatečně zasunuty. Já se teda nebojím:-)
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Ale za toto se zaručuje hadex takže žádná čína, hadex se pasuje do role výrobce, akorát si to nechává dělat v číně....
Takže nějaký kabel mě až tak nevzrušuje, prostě dám na něj bužírku a tu spirálu trochu líp to poskládám......
A určitě to bude bezpečnější jak takovéto svorky volně přístupné....
PS. Právě vím že jsou různé normy jaké mají být díry v krytu, jak daleko živý vodič atd....
Já taky ne protože tam ruku nestrkám a prst do toho konektoru nevleze a kovový kontakt je trochu utopen.ACDC píše:Řekl bych, že IP 21 to má, pokud jsou vodiče dostatečně zasunuty. Já se teda nebojím:-)
Tak stejně se nebojím ani toho kousku drátu který je tam volně.
Má to CE, čeho se bát.
Jestli to není to CE co znamená vyrobeno v číně
Vzdálenost písmen se zdá být OK
Tohle je hlavně zařízení, které se má montovat do rozváděče, ne takto volno na zeď.
Podle návodu? Ten je dost ideální. Přišroubuj na nehořlavou plochu, přitáhni síť L,N,PE, zapoj. Přiveď vývod L,N,PE a zapoj. Přiveď DC z panelů a zapoj. Připoj AKU a jeď!!
Jo, a musím se s velkým studem přiznat, že tohle REVO, vydrží přepólovat DC z panelů v pohodě, je tam dost dimenzovaná ochranná dioda.. V návodu je to opačně než na svorkách a já ho mám nízko:-)
A toto ti tvrdí kdo?cipis píše:Tohle je hlavně zařízení, které se má montovat do rozváděče, ne takto volno na zeď.
Toto je originál návod dodaný s měničem a tam nikde nevidím že by se to mělo montovat do rozvaděče - jak by se to chladilo by se upek.
Originální návod je ti na dvě věci, beztak k tomu českému je napsáno, že je montáž kvalifikovanou osobou.
Takhle, jak to máš, je to prostě prasárna, nehledě na nedodržení normy.
Buzerovali jsme tě už před pár stránkami, budeme buzerovat zase, dokud si to neopravíš.
Výmluvy typu nikdo tam nebude strkat prsty, nikdo tam není, jsou prostě jen trapné výmluvy.
Tak vem velkou krabičku, přisaď to k to tomu. Nebo střihni a pozohýbej kus plechu a přišroubuj to k tomu.
Prostě u tohodle je ochrana krytem nutná. Každý normální rozumný člověk to zakrytuje, návod nenávod.
Jo, a ani tenhle návod jsi nedodržel
Víš co každý strůjce svého štěstí.....
Fakt ti vadí 10cm izolovaného lanka?
No je jednoduchá pomoc - kolem mého baráku musíš chodit obloukem....
Nebude jednoduší zrušit elektřinu a svítit petrolejkou
No co jsem říkal, akorát blbé kecy.
Nechápu ty blbé výmluvy kvůli kousku plechu, plastu nebo něčeho podobného, čímž uděláš krytí.
Práce na hodinu, ale keců na týden.
Máš to jak prase a porušuješ bezpečnost, nejen svou.
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
přilepil bych tam zespoda kabelovou lištu (takovou co máš vlevo) a dráty hnal doleva , nicméně tvůj dům tvůj hrad
Ele vždyť to má IP2x. Je to jako rozvaděč bez masky a ten dnes laikům taky dodávají firmy. Naše.
Ale my se bavíme o těch vodičích, co jdou do toho. Ne o samotné krabici.
Ty přívodní dráty/lanka na 230V nemají dvojitou izolaci. Nesmí to tak být volně.
Nejsou ani zajištěné proti vytržení.
Vzhledem k umístění u podlahy nelze ani uvažovat o krytí polohou.
Ostatní je krásně zadělané, v rozváděčích, lištách či zdi, a tady ten poslední kousek ne?
Spoléhat se na to, že se tam neobjeví malé dítě či zvíře, co s tím bude casnovat, tak je poněkud krátkozraké.
