Čistý ostrov - bez přípojky na DS
Re: Čistý ostrov - bez přípojky na DS
Příspěvek od Franta2776 »
Ok za ty peníze uděláš spoustu věci i když doba samostatnosti se zkrátí a více budeš používat centrálu.
Začal bych výběrem centrály.Tady ta umí 5kW do 3 fází na ty tvoje stroje nebo 2x2kW do 230V.
https://www.elespo.cz/elektrocentrala-b ... _sQAvD_BwE
VitekMichalek
Příspěvek od VitekMichalek »
Janklx píše:
VitekMichalek píše:....Ty LiFePo4 jsou z číny bez DPH pořád o cca 30% levnější než v ČR, ono to při 16x310Ah už dělá hodně peněz
Dej prosím konkrétní příklad, protože ať koukám, jak koukám, tak cokoliv z ali z evropských skladů vyjde výrazně dráž než koupím na mivvy s plnou zárukou. Dnes jsem doobjednával další akupack a paní mi říkala, že některý typy článků už od 18.08. dodavatel zdražil a tím pádem zdraží i oni a další články budou následovat. Také říkala, že mají informace, že některý články nebudou nejspíš v nabídce vůbec, protože se přestanou dodávat. A až ta soudružka Pekarová vyrazí na thaiwan, bude problém se sehnatelností ještě větší. Lidé už jsou ochotní i přeplácet, aby aku sehnali. Jedná se o články nejvíc kupované okolo těch 200Ah. Zvolil jsem 135Ah a ty jsou ještě pořád za stejnou cenu ....
Nečekal bych s objednáním, pokud je opravdu potřebuješ
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... IRlbwEkmAv
od minulého týdne zdražili. Minulý týden za 3350kč/kWh bez DPH , teď za 3685kč/kWh
Diablo1st
Příspěvek od Diablo1st »
Treba pozrieť recenzie na Liitokala obchod - výživné čítanie :lol: . Všeobecne články z Aliexpressu nebrať! Radšej použiť overené zdroje z Alibaby.
VitekMichalek
Diablo1st píše:Treba pozrieť recenzie na Liitokala obchod - výživné čítanie :lol: . Všeobecne články z Aliexpressu nebrať! Radšej použiť overené zdroje z Alibaby.
Super, děkuji za radu.
Jenny má vyprodáno. Mikela se mi nepodařilo najít. Existuje někde seznam ověřených prodejců nebo mohu důvěřovat počtu obchodů, recenzím a hvězdičkám alibabě?
Diablo1st
TU sú nejaké odporúčania na predajcov z Alibaba.com
sipj
Příspěvek od sipj »
Vsiml jsem si ze nkon.nl zacal prodavat LiFePo4, ceny jsou vice nez zajimave.
Holandsky prodejce, postovne do CR 10eur
https://eu.nkon.nl/rechargeable/lifepo4 ... tisch.html
Leta tam kupujeme 18650,ted i 21700 do firmy a vzdy bez jakychkoliv problemu.
VitekMichalek
Franta2776 píše:Ok za ty peníze uděláš spoustu věci i když doba samostatnosti se zkrátí a více budeš používat centrálu.
Ok, ta je super. Pokračuj :-)
sipj píše:Vsiml jsem si ze nkon.nl zacal prodavat LiFePo4, ceny jsou vice nez zajimave.
Krásný odkaz:)))
VitekMichalek píše:
sipj tu dal odkaz na baterie ta 272Ah grade B za 107Eur bez Dph to je výborná cena tak 16ks a budeš mít slušnou baterku
Pokud chceš 48V systém tak tento levný měnič
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... VoNJ8QWltA
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne stř srp 24, 2022 3:51 pm, celkem upraveno 1 x.
dracekvo
Příspěvek od dracekvo »
Akorát že grade B znamená horší kvalitu. Nějak jsem se nedopátral v čem je problém.
Za bezchybné články je cena stejná jako z čr.
dracekvo píše:Akorát že grade B znamená horší kvalitu. Nějak jsem se nedopátral v čem je problém.
Už i Mivvy neuvádí nějaký čas jestli Grade A nebo B.Proč???A za 280Ah chce 165Eur bez Dph
Mám tu od něho 16ks článků každá část je z jiné serie viz nálepky QR kod jsem nepřečetl ani po tom nepátrám.
soami
Lokalita: Posázaví
Příspěvek od soami »
Tyhle 280Ah (Rept) od Míkela mám také. Aktuálně formátuji a měřím kapacitu. Zatím žádný článek není pod 290Ah. EVE 280Ah od Míkela naměřeno 278-281Ah.
Taky kamarádovi formatuji.Nikde nepíši ,že jsou špatný od Mikela:)))Kdybych neměl 43kWh v bateriích ,tak bych s tím Holandskem komunikoval a jak píše sipj leta tam kupují do firmy,tak šrot asi nebude.Já za tou Fv hledám i ekonomiku ne jenom koníček a já bych zatím další baterie neužil.
Matess
Lokalita: Šumperk
Příspěvek od Matess »
Franta2776 píše:
VitekMichalek píše:
ten měnič má za mě dost fórový svorky na baterku...
Mám ty měniče v okolí 4 a ze svorkami žádný problém i když nejsou svorky nic moc.Mám i Axpert Max 7200 a oproti němu má výhodu,když jsou v Line mode,tak Easun celý výkon z panelů cpe do baterie a spotřebiče živí ze DS, oproti tomu Max bere výkon z panelů a přimíchává výkon sítě.
Plazivec
Příspěvek od Plazivec »
Easun má EU warehouse, dejte to do googlu, za týden je doma.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
VitekMichalek
marko250 píše:Má zkušenost s přímým DC napájením,všechno co má vidlici a zdroj pro konverzi veme DC napětí,problém nastane jen tam kde je to ve zdroji nižší,než ve spotřebiči(24/32VDC notebook některý)Je prostě potřeba vyšší napětí.Ale ta konverze přez ty zdroje stojí za hovno,je málo účinná oproti 230VAC/DC ,na které jsou ty zdroje stavěné.Takže jediné co nakonec zůstane a možná ani to ne, je osvětlení.A jelikoš osvětlení nepřináší takovou úsporu a rodina každodenně potřebuje více energie na důležitější činnosti,tak ani to nedává smysl. Pokud bude rodina rozumná,tak jí stačí 5kW měnič,ale ta dílna je úlet,tu bych nahradil univerzálem na 230AC+ ruční el. stroje ,vše do 3kW.A kutil až je manželka na pohovce.
Ta konstrukce za chatou je jediná možnost jak prodloužit svit na panely a z poryvů bych strach v takto schované chatě v lese neměl,takže konstrukce rozumná,ale né přehnaná.Data z 50° střechy bez stínů s 4.6kWp mohu dát do přílohy,je to cvc soubor tak otevřít v texťáku,nebo se pokusím převést do excelu. Pokud i tam budou pobíhat stíny tak je dávat po dvou a kašlat na optimizéry,které sežerou velkou část peněz a jejich úspora je nezaplatí,rači více drátu a hledat typ panelu co umí dobře difůzní světlo.
Jako zálohu určitě baterku min 25kWh,větší se nedá nabít v prosinci a lednu ani 10kWp,pak je dobrý nápad s tou mobilní,která se nabije jinde a přiveze a nejlepší je Kia EV6,která to umí 3.7kW 230AC zpět do domu a má v podlaze 77kWh.To samé i Hyundai ioniq 5.
Další záloha je možná stabilákem ,který sežere jakýkoli olej a toho je v zelených popelnicích dost,jen je to už potřeba špinavě připravovat(odloučení vody,strouhanky atd,prostě filtrace),ale se slušným 1f generátorem na baterku slušný zdroj s bafajícím zvukem a teplým okruhem vody do topení.
Vlastní spotřeba není potřeba řešit jedině u Studeru 4000/48V,vše ostatní má 2x větší,baterku bych volil 48V je na ní větší výběr a snese větší proudy než 24V ,které většinou končí u 3Kw.
Ty rozvody a spotřebiče bych nekomplikoval a dal klasiku 230VAC.
Panelů není nikdy dost a je to nejspolehlivější komponenta s dlouhou výdrží.
12_ 2020.ods
12_2021.ods
12_2019.ods
12_2018.ods
12_2017.ods
12_2016.ods
[/size]
Všechny Vaše příspěvky jsou velmi podnětné.
Hlavně Vám děkuji za data, je to přesně to, co jsem potřeboval.
Už se v tom vrtám a mám z toho velkou radost.
Jsem si jist, že část problému pro mě bude zítra určitě jasnější.
fugas
Příspěvek od fugas »
Už jsem to četl výš. Ale tak jsem to kolegové nemyslel. Na DC jednoznačně světla. Mám ledky 12-80VDC. Telefony na autonabíječky. NTB na autonabíječku, ne zkoušet jestli to skousne ten originální zdroj. Můj NTB jede na 19V. Televize 12-24V. Lednice. Pak ty věci k internetu, pokud jedou na 5V, tak stepdown z 24 na 5V. Mikrotik jede normálně na 24V a anténu si napájí přes POE. A tohle jsou právě věci které člověk využívá často. Všechny tyhle věci mohou fungovat bez potřeby střídaviny. Na nic z toho není nutné táhnout žílu 25mm2.
dracekvo
Tak já to hlavně měl udělané tak, že všechny tyhle věci na 12V a 5V byli přímo u VFE. Takže nebylo třeba tahat nějaké extra kabely.
A než se drbat s dvojíma rozvodama po baráku, tak bych fakt raději tuto droboť napájel přes nějaký menší kvalitní měnič na 230V, kterej má účinnost úplně jinde jak levný 5kW měnič. Stejně kvůli lednici musí měnič běžet furt.
fugas
Myslím hlavně na zimní období, kdy se dlouho v bytě svítí. Někdo si chce číst, někdo sledovat telenovelu, jiný třeba číst na internetu. To vše se dá zvládnout bez měniče. Potraviny bych se spíš asi snažil skladovat prostě venku, když to tam chladí zdarma. Nebo někde v kumbálu či předsíni, podle podmínek. Pokud je potřeba od někud čerpat vodu, řešil bych to měničem speciálně pro nautilu nebo darling, spínaným v závislosti na tlakovém spínači. Kolega píše že je kutil a evidentně nadšený. Bude to pro něj zábavná hra a nakonec i cesta k soběstačnosti. Ať si pak soudruzi na burze šmelí s čím chtějí :D
Edit: Vlastně vzpomínám, když jsem u kamaráda dělal totéž na chatě pro rekreační účely, kde jeho otec tráví květen-září, sehnal tenkrát do studny nějaký trkač na 24V. Provoz bez tlakové nádoby rovnou do kohoutku v kuchyni na vypínač u vodovodní baterie nad dřezem. I to se tedy dá řešit rovnou.
Pro zajímavost, ekonomická stránka hrála zásadní roli, takže je tam 200Wp v zarámovaných použitých amorfech a chata svítí, pouští vodu a v uvedené sezóně chladí pivo.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
