Ostrovní Axpert u Zlína - detailní soupis
hub.martin
Příspěvek od hub.martin »
Zdravím, dokončuji elektrárnu a sepsal jsem dlouhý elaborát o tom, co jsem vše studoval a na co si dát pozor.
https://www.martinhubacek.cz/blog/solarni-elektrarna/
Re: Ostrovní Axpert u Zlína - detailní soupis
Příspěvek od Franta2776 »
K těm chráničům typu B.Kamarád dělal zkošky a tvrdí,že pokud se dostane na AC výstup SS napětí 5V,běžný chránič přestane fungovat.Takže v případě poruchy měniče je to problém.
Jinak nejsou ty 2 baterie na měnič 5kW málo??On bere i 150A.
hub.martin
Přidal jsem schémata zapojení jak pro dům, tak pro Pylontech.
A taky obligátní Grafana vizualizace
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
