Návrh komponentov 10 KW
mirecko2
Příspěvek od mirecko2 »
Ahojte,
problematiku FVI študujem asi 3 týždne priznám sa - som ITák čiže jednoduché úkony elektrike cca rozumiem.
Mám kúrenie podlahovka odporové káble, ročná spotreba 11 MW, ohrev teplej vody Dražiče 180 L elektrický bojler. Používam HDO Nízku a vysokú sazdbu.
Teraz k problematike - dal som si naceniť 10 KW od asi 2 firiem a zároveň 2 ponuky od ľudí čo to ponúkajú na predaj z komponenty.
Som z toho zmätený priznám sa. Panely každý chváli svoju značku od Longi cez Amerisolar až po Leapton.
Meniče od Growatt cez Renac až po EaSUN a Powland.
Prosím vie niekto napísať čo si vybrať? Panely je mi jasné že nekupovať od firmy predávajú za 250-300 eur za ks.
Predpokladám že najdôležitejší je menič - značky ako Huawei alebo GoodWee sú vypredané - čo iného zvoliť?Je možné urobiť kombináciu napríklad 2 ks 5 KW? a rozbalansovať panely?
Čo v prípade ak chcem dva stringy - môžu byť dva meniče 1F a pripojené každý na samostatnú fázu? Výhody nevýhody riešenia?
Ďakujem veľmi pekna za rady a pomoc.
Re: Návrh komponentov 10 KW
Příspěvek od rva »
Nejlepší je 1f FV elektrárna. Pokud nestačí jeden měnič, tak více měničů paralelně (musí to umožňovat). Nejlevněji vychází různé "Axperty" - krabice vypadají podobně, prodávají se pod různými názvy. Slouží dlouhé roky, jsou to i ty které nabízí Powland. FV panely je jedno jaké, spíš aby to nebyl nějaký rozměrový atyp, dnes jsou stejně všechno monokrystal.
Chybí baterie - tak to samozřejmě LiFePo4 - buď tady přes e-shop, nebo z Číny. Bez baterií bude využití elektrárny zhruba poloviční. Pokud z Číny, tak k nim vhodné JK-BMS. A rovnou tam objednat i pojistky jednotlivých stringů (odhaduji á 15A).
AL profily pro konstrukci ze Žiaru nad Hronom asi už nebudou, tak třeba funguje Alupa.cz.
A před objednáním si to tady nechat schválit.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
mirecko2
Ahoj dakujem za rady.
Renac mám v ponuke 10 KW menič Renac R3-10K-DT ale to je zase 3f . Powland mám len 5 KW čiže by museli ísť do série a to je 1f.
Priznám sa baterky som pokladal za predraženie celého projektu z dôvodu vysokej ceny 4-5000 eur. Vieme odporučiť nejaké vhodné čínske napríklad ? Nebránim sa ani možnosti kúpiť menič z číny....ak niekto je ochotný doporučiť odskúšaný typ. JK- BMS prosím pekne ak máte niekto zostava menič, baterky budem povďačný.
Ešte raz vďaka.
Diablo1st
Příspěvek od Diablo1st »
Ohľadom batérie je tu TOTO vlákno.
JK BMS sa dá kúpiť napr. TU
Ja som bral menič Axpert MKS IV 5,6kW TU na odporúčanie známeho, ktorý odtiaľ kupoval 14ks meničov Growatt SPF 5000 ES. Ten som chcel pôvodne aj ja, ale nemali ho skladom. Ešte mi ponúkali Axpert Max 8kW, ale ten už bol drahší a troška moc pre moje použitie.
Baterky som bral TU
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
mirecko2
ja som našiel túto stránku
https://pvgroup.pl/en/index.php/zamowienie/
Neviem či niekto objednával.... Growatt meniče majú za 1900 eur v prepočte za 10 KW. Skúšal niekto?
mirecko2
Ahojte,
chcel by som poprosiť o posúdenie tohto návrhu realizácie:
Panely 22 kusov 460 W LEAPTON LP182-M-60-MH half-cut, VOC 41,8 V, Vmp 32,5 V, maximum fuse 25 A, maximum voltage 1500 V, Isc 13,78 A, Imp 13,08 A
chcem palenely rozdeliť na 2 stringy po 10 a 12 panelov
10 kusov Juho-východ
12 kusov juho-západ
Ako správne zapojiť panely do série ? vie niekto poradiť prosím?
Sklon strechy je len 22 stupnov klasická valbová konštrukcia.
Menič zatiaľ som rozhodnutý pre GoodWe GW10K-ET PLUS, batérie plánujem kúpiť keď pobeží aspon toto...
predpokladám že okrem konštrukcie a kabeláže treba ešte prepäťovú ochranu a zrejme nejaký wattrouter. v tejto fáze chcem investovať do tých 2 položiek hore (zrejme budúci rok ceny tohto pôjdu najviac hore....) a inštalácia zrejme až po zime(v nej nakúpim zvyšný matroš) - do jesene nestihnem nakúpiť všetky veci a neutiahnem to finančne.
Jednej veci nerozumiem a to elektrický bojler drazice 180 L, všade čítam že ide na jednu fázu a treba meniť topné teleso za 3 fázové - z akého dôvodu? Však 3f menič bude dávať výstup na 3 fázy alebo sa mýlim? respektíve ak dobre chápem zapojenie goodwee tak výstup ide na 2 fázy ....
Ďakujem za názory, pomoc a ospravedlňujem sa za prípadné chyby.
Diablo1st
Ten GW10K-ET Plus podporuje len HV batérie, tie si doma nespravíte.
Ak je špirála na 1f znamená to, že je na 230V. Keď do nej pustíte 400V asi sa jej to moc páčiť nebude :lol:
Keďže ste vybrali takýto menič predpokladám, že ho budete chcieť aj oficiálne pripojiť na čo bude potrebovať projekt, kde budete mať všetko ohľadom poistiek, ochrán, prepäťoviek atď.
Chcete sa do tohto pustiť sám, alebo budete mať nejakého kamaráta, ktorý aspoň troška rozumie elektrike?
mirecko2
Dobrý deň
to znamená že batérie s číny čo ste radili vyššie nepripojím?
čo to poripojenie panelov a mpptt? ako ich zapojiť respektíve čo ten sklon strechy a orientácia...
čo sa týka pripojenia to chcem nechať na elektrikára aj kvôli projektu ale veľmi sa mi pozdáva toto video a istenie lebo kopec elektrikátorov to nebude takto preddimenzovávať...
https://youtu.be/RrH-mCtJZO8
Diablo1st
Batérie pripojíte, len sa Vám ten menič nezapne, lebo vyžaduje vyššie napätie batérie (tuším 180V, ale nie som si istý).
Panely zapojiť tak ako vyžaduje výrobca mppt regulátoru.
Čo sa istenia týka Andy tam nemá nič predimenzované. Má to presne tak ako sa to má robiť a ako to vyžaduje Victron.
P.S. Vážne sa chcete pustiť do svojpomocnej montáže? Lebo ako tak čítam nemáte o tom ani šajnu. Netreba zabúdať, že elektrina je nebezpečná vec a ak si človek nedá pozor môže ho to stáť aj život!
mirecko2
Mppt regulátor je integrovaný v meniči alebo sa mýlim? Preto píšem ako hore pisal aj užívateľ rva aby mi tu skúsení skontrolovali komponenty. Cize treba aj mppt regulátor?
Druhý v poradí mam menič growatt značka victron je cenovo strašne hore … tiež na 10 kW 3f.
Co sa týka inštalácie samozrejme to musí robit elektrikár s 50 vyhláškou kvôli revízii…
Ale materiál si chcem nakúpiť sam….
Diablo1st
Dobre tak poďme na to od začiatku:
- bývate v ČR alebo SR (dajte aspoň kraj)
- čo s FVE chcete dosiahnuť?
mirecko2
Slovenska republika Žilinský kraj Žilina
Účel: Znížiť účet za elektrinu ktorý očakávam ze v roku 2023 vystreli do výšin. Idem komplet na elektrinu ohrev TUV a odporové káble v podlahe. Ročná spotreba 11 MW priemerne.
Vdaka
Adrianb
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 15kwp
Kapacita baterie [kWh]: 60kwh Li-Ion
Příspěvek od Adrianb »
Myslím že je zbytočné upínať sa na 3f riešenie / meniče. 1F meniče to v parallel zvládnu v pohode. Pokiaľ nie sú v domácnosti vyslovene 3F spotrebiče, čo predpokladám nie sú.
Druhá vec ak to má byť oficiálne, asi to bude mimo tohto fóra. Chceme využiť nejakú dotačku?? Ak nie tak pokračujeme
mirecko2
Ahoj
Dotáciu 1500 eur urcite neplánujem využiť …..nema zmysel platiť za predrazene komponenty firme na svk….
3f spotrebič je indukčná doska zvyšok ide všetko na 1 f. Vdaka
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
mirecko2 píše:Ahoj
i ta indukce je vetsinou jen 3x 1f a desku, co to ma fakt na 3f 400v jsme jeste nevidel. Mam 90cm 5ti plotynku od siemense a ma az 12kw kdyz zapnu vsechno. Ale je to po fazich. Prostredek prvni, prava strana druha a leva strana treti faze. Takze do vsech tri dratu k desce staci poslat 3x tu jednu fazi. Ale v zivote jsme nevidel vsechno tak mozna mas neco co jsme jen nevidel :)
Příspěvek od cipis »
A to máš ještě asi nějakou spešl, s tolika plotýnkami :)
Většinou jsou 2x fáze a u většiny jde snížit příkon, takže umožňují připojení i 1x16A.
U těch více fází je jediný možný problém dimenze N vodiče, když to tam povalí ve stejném sledu, tak se to samozřejmě bude sčítat. Ale když u desky uvádí možnost na jedné fázi, tak s tím asi vevnitř počítají.
CARSPA aktuálně odpojené
cipis píše:A to máš ještě asi nějakou spešl, s tolika plotýnkami :)
jako jo je to macek :D Omezit vykon taky jde. driv jak pises jsem mel klasiku na dve faze. S tou nulou mas pravdu to mi nedoslo, je dobre k deskam pri stavbe tahjat neco silnejsiho :) Nebo nulu vickrat. Kdo vi co bude. Ale kdzy clovek vidi, co developeri vyplodi a ze tam neni natahanej ani ethernet je cloveku smutno
mirecko2
Ano mate pravdu je to propojenosti na 1 f reálne
Cize 1 f FVI je lepšia? Poradí niekto komplexne aj k tym panelom? Vdaka
Majkl
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od Majkl »
Sorry, ale tohle nikam nevede. Jsi evidentně znalostmi, potřebnými na realizaci svépomocí "nepolíbený". Tohle není Facebook, kde každý cintá, co ho napadne. Tady se předpokládají nějaké elementární znalosti problematiky. Bez toho je stavba FV doslova a do písmene hra s ohněm a lidskými životy. Ptáš se na věci, které jsou naprostý základ vědět. I když ti na ty otázky někdo odpoví, tak budeš mít stále jen dílky do skládačky. Ty ale potřebuješ mít nějakou představu, jak to funguje celý dohromady.
Takhle to tady nechodí. Nastuduj si prosím problematiku, dej dohromady nějaký svůj návrh co a jak chceš použít a pak si to tady můžeš nechat zkonzultovat / schválit.
Na začátku jsi psal, že máš 2 nabídky od firem. Moje domněnka je - zdály se ti drahé, tak jsi poptal komponenty z těch nabídek u dvou prodejců. Teď máš nějaký list dílů, ale jelikož tomuhle tématu vůbec nerozumíš (sám píšeš, že jsi zmatený) a nejsi ochoten si ho poctivě nastudovat od začátku do konce, abys chápal souvislosti, tak nahodíš dotaz na fórum. Co čekáš? Že ti tu někdo vysype z rukávu veškeré potřebné komponenty do posledního šroubku, poradí jak všechno namontovat, zapojit, oživit, odladit regulaci, atd.?
Hlavně se s touhle úrovní znalostí prosím nepouštěj do nějakého zapojování. To bys pak mohl být rád, pokud jen vyhoříš a nikdo u toho neumře!
Co se týče montáže tebou nakoupených komponentů někým dalším - já osobně nevěřím, že by nějaká odborně způsobilá osoba byla ochotna ti je smontovat, ještě navíc podle tvých mouder získaných tady na fóru a podepsat se pod to.
M.
Diablo1st
Navyše komplexne sa dosť ťažko radí, keďže možností riešenia je viacero a univerzálne riešenie neexistuje. Všetko záleží na rozpočete, možnostiach v mieste inštalácie a aj na požiadavkách.
Na rýchlo možnosti, čo ma napadli:
- FVE čisto len na ohrev TUV
- 3F on-grid + vyťažovanie + VB
- 3F on-grid + vyťažovanie + VB + off-grid + 48V batérie
- 1F on-grid + vyťažovanie + VB
- 1F on-grid + vyťažovanie + VB + off-grid + 48V batérie
- AC Coupling + 48V batérie + vyťažovanie
- AC Coupling + DC Coupling + 48V batérie + vyťažovanie
- 1x off-grid + 48V batérie + vyťažovanie
- 2x off-grid + 48V batérie + vyťažovanie
- 3F hybrid + HV batérie + vyťažovanie
- 1F hybrid + HV batérie + vyťažovanie
- 1F hybrid + 48V batérie + vyťažovanie
