Články LiFePo4 NARADA 125Ah
informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
Mám takový dotaz, nechal jsem si poskládat baterku z uvedených článků a na vašem štítku je uveden nabíjecí proud 60A ale na www u těch článků máte uvedeno:
Tak stejně vybíjení na štítku 120A a na www:Standardní nabíjecí proud: 125 A / 1C
PS. Nebyla by nějaká specifikace přímo od výrobce v nějakém formátu dát na stránku pro stažení?Maximální trvalý vybíjecí proud: 187,5 A / 1,5C
- Schválený prodejce
Re: Články LiFePo4 NARADA 125Ah
Je to jednoduche.Soban píše:Mám takový dotaz, nechal jsem si poskládat baterku z uvedených článků a na vašem štítku je uveden nabíjecí proud 60A ale na www u těch článků máte uvedeno:
Jedna vec jsou parametry clanku a druha vec je, ze od nas ocekavate nejake parametry cele sestavy, ktere deklarujeme.
Proto se tyto udaje budou vzdy rozchazet mezi clanky a sestavou bez rozdilu vybrobce. Staci se kouknout treba na Pylontech, povoli vam nabijeni / vybijeni proudem 1C a vice? Nikoliv. A urcite ne proto, ze to ty clanky nesnesou. Tak to proste je u vsech.
Jasně takže platí to co je uvedené u článku jako maximální možné, ale pro životnost celé baterie se doporučuje používat to co jste napsal na štítek celého packu, pak by nemělo dojít k žádné úhoně - jsou to bezpečné parametry.Mikel píše: Je to jednoduche.
PS. Samozřejmě tam takové proudy nepotečou baterka je připojená přes 125A pojistku a normální proud bude když panely nedávají max 40A proto jsem pořizoval další baterku.....
Jinak nabíjení max 125A který se rozdělí mezi dvě LiFePo4 a olovo takže na jednu připadá max 40A a i kdyby se proud nerozděloval úplně stejně tak by to 60A na baterku nemělo překročit.
EDIT:
Jinak samozřejmě pochvala za aku packy za oba co vlastním, jsem spokojen a můžu jenom doporučit....
- Lokalita: Praha 6
Tyto BMSky vzdy umi stejne proudy pro nabijeni i vybijeni. Zbytek uz je o nastaveni a logovani provozu BMSkyvla píše:A nejsou ty proudy dané BMS?
- 1 Odpovědi
- 626 Zobrazení
Poslední příspěvek od Slavula
Pomoc při výběru LiFePo4 článků 120Ah, nebo 125Ah?
od FVexperiment » » v LiFe*
- 5 Odpovědi
- 950 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 470 Odpovědi
- 47075 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mikel
- 3 Odpovědi
- 517 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lubik
- 6 Odpovědi
- 367 Zobrazení
Poslední příspěvek od mirekcafa
