Měnič MUST
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Re: Měnič MUST
Jenom pro info, porovnával jsem už několikrát kolik mi za 24 hodin vyrobí panely s tím, co za stejnou dobu vyrobí měnič na straně 230V a vychází mi kombinovaná účinnost celého řetězce (cca. půlka jde z panelů rovnou do měniče a cca. druhá půlka do baterky a potom zase přes měnič zpátky) kolem 85% při spotřebě 10 kWh za den a při spotřebě 15 kWh za den se účinnost zvednula nad 90% (většinou 92-93%). Takže pokud se energie spotřebuje přímo, tak ta účinnost není špatná. Pokud se nabíjí baterka a potom se z toho nízkýho napětí znovu dělá vysoký napětí, tak už jde ta účinnost dolu.
Čekal jsem i horší výsledky (podle různých informací ohledně hrozné účinnosti Axpertů, takže mě to ani nezaskočilo. Každopádně pokud někdo zkoumá parametry v PVGISu, tak ta defaultní účinnost 0.85 je v pohodě.
Ps:zkoušel jsem to jak jednotlivé dny, tak i několik dní v kuse a vychází to +/- stejně.
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Re: Měnič MUST
Takže je to tady jak jsem si myslel že když přímo z panelů okamžitě spotřebovávám což se snažím dost často... tak mi to tedy jde z panelů přímo do měniče AC takže je přeměna třeba v mém případě z 80V na panelech do AC? Já si furt dumal zda ten měniče nepřemění to z panelů na napětí těch cca 24V a pak do AC což by bylo samozřejmě docela neefektivní. Momentálně odebírám z měniče 2100w a s tím že z panelů jde 1460w a z baterie 889w. Aktuální ztráty po přepočtu vychází tedy na 210w
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Re: Měnič MUST
Akorát pozor, já mám HV MPPT, takže na vstupech mám (při zatížení) většinou 170-180V a převádí se to na DC bus, kde bývá kolem 440V a z toho se dělá výsledných 230V. Tam ta účinnost při převodu na AC výstup bude dobrá. Pokud to jde přes baterku, tak to jde na 50+ V a do baterky a potom zase opačně z těch 50+ V na 440V a do střídače.
Ale u LV MMPT to snad šlo všechno dolu a potom se z toho dělalo případně to vysoký napětí pro měnič (ruku do ohně za to ale nedám, už je to nějakej pátek, co jsem viděl naposledy blokové schéma LV MPPT měniče)..
Ale každopádně pokud se vynechá nabíjení a vybíjení, tak při přímé spotřebě bude účinnost vždycky vyšší než při provozu přes baterku.
Re: Měnič MUST
Takže když si na 3 kW verzi regulátoru třeba večer (když slunce nesvítí) zapnu 6 W žárovku, tak mi to z baterky bude čerpat cca 30 + 6 W. To je celkem dost.
Když nebude žádný odběr, tak se střídač na 230 V AC uspí automaticky a po jakém čase případně? A naopak když bude střídač spát a zapnu si např. tu 6 W (nebo třeba jen 3 W) žárovku, dokáže ho takhle malý odběr probudit? Je to případně nějak nastavitelné?
Re: Měnič MUST
Fotovoltaická elektrárna má jako každá jiná elektrárna svou vlastní spotřebu energie. Proto je rozumné vybrat si měnič takového výkonu, který odpovídá používaným spotřebičům.
U takové uhelné elektrárny je vlastní spotřeba zhruba 10% https://www.svetenergie.cz/cz/energetik ... oje/vykony
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Re: Měnič MUST
Souhlasím a zároveň si myslím, že kdyby měla vlastní spotřeba u ostrovního systému (kde není jiný zdroj elektřiny) v prosinci činit 25 - 50 % výkonu, tak je to téma k zamyšlení. Zachránit by to ale mohlo uspávání střídače, proto by mě zajímala odpověď na otázky níže. Předem děkuju!
Re: Měnič MUST
A co tak ten střídač mít naopak vypnutý, a zapínat ho, jenom když si něco řekne. Prostě začít jinak, z drihé strany. tj k čemu teď potřebuju střídač (22:45)? k provozu klimatizace Ale to v prosinci nebude. Tj světla přímo na DC, blbiny jako wifi a pod taky přímo na DC, stejně jako PC a TV, nabíjení mobilů. Pak bude stačit udržet zamraženej mražák (při -25°C taky zbytečnost) a tím pádem měnič ani nemusíš instalovat V místě s ostrovem si snad nikdo nepořídí topení s nuceným oběhem a podbný energeticky náročný věci...
Moje zkušenost po několika sezónách je ta, že jenom to co popisuju (světla, wifi, PC, dom. vrátný...) sežerou denně 1.5kWh přímo z DC.
Když je za sebou několik dní, kdy je fakt tma, a výroba je cca 0.5kWh/6kWp, tak je i 12kWh baterka málo a hledám nabíječku na elektrokolo, která dokáže dát trvale něco přes 100W...
pokud budeš mít zapnutej fakt úspornej měnič (20W klidová spotřeba) zbytečně, tak je to za 24h 0.5kWh a tím pádem už na tebe žádná energie nezbyde, všechno padne na režii systému. Tohle je praxe, ne nějaký teorie a marketingový kecy.
Re: Měnič MUST
No ono je hlavně problém co jsem četl, že když nebudeme brát čistě ostrov, tak měnič i ve stavu bypass stále něco žere z baterie. Což není moc dobré. Neměřil jsem to teda tak za to ruku do ohně nedám.
Re: Měnič MUST
nevím, můj měnič když je vypnutej, tak je vypnutej. Samozřejmě neměřím pikoampéry který prochází skrz rozepnutý výkonový mosfety. Ale pokud je v měniči hrst relátek, který pro bypass musí být sepnutý, tak bude odběr nezanedbatelnej.
Re: Měnič MUST
Já u toho svého již delší dobu sleduji "zmatený stav" měniče... Byl jsem se na něj podívat co v tu chvíli dělá. No na displeji mu lítá šipka z panelů do baterky a v rychlém sledu z baterky do zátěže. Vždy to trvá max pár desítek minut. Měnič u toho i nezvykle točí větráky, vypíná je a podobně. Přidávám graf napětí baterie a odběru/dobíjení baterie. Jedná se o úsek okolo 16:15
Re: Měnič MUST
Přeji hezký den, jak lze sehnat, koupit HW + SW monitoring přes raspberry?bokser01 píše:Já mám tedy MUST 3kw ale mohu doporučit všemi deseti. Mám ho taky od zmiňovaného eshopu. Maká jak má krásně chladí vydařená mašinka. Mám tedy 3kw ale vím že jsem měl jít do 5kw Ale dá se žít v poho i s 3kw. Dá se k tomu udělat i pěkný monitoring přes raspberry a grafanu.
Re: Měnič MUST
Ahoj solarníci,
jsem nováček a chtěl bych si postavit malý (polo)ostrov. Padl mi do oka měnič kombinovaný MUST PV1800 VHM 24V 3000W. Jde mi o dvě zásadní věci:
1. Dokáže proacovat tento kombinovaný měnič bez přetoků do DS?
2. Poradí si s LiFePo4 bateriemi?
Za odpověď předem děkuji.
Hezký den
Hezký den
Daruji funkční školní měnič a vývojovou desku pro měnič
od kyocera » » v Daruji
- 2 Odpovědi
- 697 Zobrazení
Poslední příspěvek od kyocera
Měnič napětí "tiká" při napojení na frekvenční měnič
od PetrCh007 » » v Čerpadla
- 2 Odpovědi
- 415 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrCh007
- 9 Odpovědi
- 775 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 3 Odpovědi
- 313 Zobrazení
Poslední příspěvek od kamils
- 6 Odpovědi
- 747 Zobrazení
Poslední příspěvek od skopec
